Egy gumis ismerősöm öreg járgányokat újít fel és én csinálgatok neki világítást. A probléma, hogy a csatlakozások az autókban számozottak és nem tudom ez szabvány vagy mindenki a saját feje után csinálta. Ha létezik erre táblázat az nagyon jó lenne.
Lehet Exgelkásnak kellet volna csak címeznem?
Köszönöm előre is Laci
2010, April 30 - 15:22
#1
Szia Laci !
amit a kollégák leírtak nagyon szép és igaz a régi (régebbi ) járművekre .A Bosch szabványt sokan átvették ,(a számozást főleg ,a színjelzéseket már nem annyira ,régebben sem ).
Viszont a Cseh(szlovák) gyártmányoknál régen és ma is nem kell szentírásnak venni semmit .A számozás még úgy ahogy jelent is valamit ,de a színek ???? .
(katasztrófa) Egy csatlakozó után már ritkán képesek ugyan azzal a színnel tovább vinni .
Üdv .: Zoli
Szervusz Zoli!
Mint Laci is írta, öreg autókról van szó. Természetesen, a mai világban, ezek a számozások már megszüntek, átvette a helyüket, a CAN, HiCAN, SCP, D2B, stb hálózatokkal vezérelt elektronika.
Pl: egy 1903-ban készült Renaultban, van maximum 4 méter vezeték, de egy 1947-s Cadillack-ben már vagy 200M. A Bosch számozás, viszonylag újkeletű dolog, Angliában, a Jaguár még a 80'-s években gyártott SIII-ban sem alkalmazta azt. Ott általánossá vált a színekkel történő jelölés, ami független volt a gyártótól, szabványként alkalmazták, legyen az egy Austin Haley, vagy egy RR Phantom. Pl: zöld vivőszín-fehér kísérővel= Jobb index.
exGelkás
Tudtam, hogy nyélből vágod rá a táblázatot, Köszi!
A járgány egy 2.világháborús tiszti wolksvagen dzsipp. A számok jól olvashatók és első olvasatra stimmelnek is. Akkor és ott igen csak adtak az ilyesmire.
Laci
Szervusz Laci!
Szerencsére az egy klasszikus darab, és nincs nagyon agyonkomplikálva. Szép munkát lehet csinálni!
Forrasztott vezetékvégek, csavaros kötöellemek!
Jó munkát hozzá, ha kell segítség szólj!
exGelkás
üdv: a japán autókhoz mit szólsz?
Ha DATSUN (Nissan) akkkor az megy fejből! Sokkal egyszerűbb mint az európai!!!
Ebben valóban van logika! Minden funkciót külön szín jelöl! De nem árt hozzá
(ha nincs azt ebay-en olcsóbb gyári) akkor egy Hayne's manual! Ugyanis a japánok
nem a szabványosításra, hanem az ésszerűségre törekedtek a kábelkorbács tervezésénél!
De a japán gépeknél nem árt odafigyelni a keresztmetszetekre sem! Mivel a 0,75mm2-es
vezeték nem ugyan abban a körben szerepel, mint az ugyan olyan színben pompázó 1mm2-es
társa! Ezért kell hozzá a leírás. Ahol keresztmetszet váltás van, ott a főszínből "ered"
általában az áram. Tehát a "vékony" zöld-piros vezeték áramellátását valószínüleg a
vastag zöld biztosítja, de vannak náluk foglalt színek is! Fekete-piros=50 vastag fehér=30
vastag kék ill vastag sárga=15 stb...
Üdvözlet!
Elméletileg a számozás a BOSCH rendszer alapján eléggé egységes legalábbis a régi autóknál az egységes részek mindenütt ugyanazt a számot viselik.Pl: Gyújtótekercs 1 megszakítóra-15 gyújtáskapcsolóra ; Akku + 30-gyújtáskapcsoló 30; önindító 50-gyújtáskapcsoló 50 Ha van konkrét kérdés akkor elvileg utána tudok nézni régi szakkönyvben.
Szervusz Laci!
Ezzel tudok segíteni. Öreg angol autóknál, pedig a kábelek színjelzése határozta meg a funkciót! Aról nincs táblázatom, sajnos csak a fejemben van meg, összeszedem magam, és leírom.
exGelkás
