Hozzám került egy a képen látható programozó.
E témában egyáltalán nem vagyok otthon, ezért kérem, hogy aki ismeri, tudja hogy hogyan, mire használható, ne tartsa magában.
5V-ról megy, van egy hangszóró (fülhallgató) és egy mikrofon csatlakozása, illetve egy 28 lábú IC-t lehet bele tenni a foglalatba.
Bekapcsolásra: Vilati-SBH kft. VSB16 programozó felirat jelenik meg.
Amit kiderítettem, hogy szerintem 4 sec. ideig hangot felvenni és lejátszani lehet vele ( visszaszámol).
Köszi minden segítség.
Laci
Köszi mindenkinek a segítség, akik információkat adtak.
Hasznosak lehetnek még a linkek is.
Megpróbálom életre kelteni, van elég sok elfekvő IC-m, ramok, hátha találok megfelelőt.
Laci
Hello.
Talán ilyet (elektromosan törölhető EPROM) is tud "írni"...erre férhet a leghosszabb nóta. Az UV EPROM persze olcsóbb lehet...
Üdv.: Uniman
Még mindig dilemmában vagyok, hogy a ketyere mit tudhat. Azt értem, hogy amit korábban belinkeltél dobozt, az 30 percig is tud beszélni, de ahhoz már elég komoly eprom kell, amire annyi ráfér...
Addig jutottam, hogy IC még nincs, de ha megnyomom a felvétel/start gombot, akkor a kijelzőn visszaszámol 4-től 0-ig, majd alap helyzetbe áll.
Van eprom, egy kisebb vödörrel :D , még át se válogattam, csak rám maradtak, főleg az UV fénnyel törölhetők. Nemtom, az jó lehet-e oda?
Laci
A 6264-es statikus ram elég gyakori darab, lábkompatibilis a 27C64-el. Arra menne a felvétel, a táp megszűnéséig, esetleg 3V-os elemmel évekig tartható a tartalma.
http://web.mit.edu/6.111/www/f2005/handouts/6264RAM.pdf
Üdv: Jácint
Hello!
Szinte kizárt, hogy az direktben epromba vegyen fel.
Gondold el, ahhoz mi minden kellene.
ADC a hang digitalizálásához, valami kontroller kódoláshoz, beírásához az epromba, DAC a hang lejátszásához stb.
Ezek nincsenek azon a panelen, vagy igen?
Mint írtam az ISD típusú IC-k háza táján nézz körül.
Esetleg a Textool foglalat bekötését összehasonlíthatnád a fenti linkeken levő kapcsolásokkal.
Kaszi
Egy kicsit szétszedtem. A kijelző alatt van egy AT89C51-20PI dip40 IC, pár ellenálláshíd, illetve a textol foglalat mellett kevés passzív alkatrész.
Ezek szerint valóban ISD ic-re lett ez szerkesztve, az viszont nincs kéznél.
Kutakodtam, még ehhez hasonlít a legjobban.
Laci
Hello.
Előkerült az én ISD IC-s hangrögzítőm...megmutatom:
Találtam is erre az IC-re épülő érdekes gitár-effekt pedált...
Üdv.: Uniman
Hello.
Sajnos nem látni, hogy milyen további alkatrészek vannak még azon a nyákon...talán mégsem EPROM-ra rögzít.
Talán inkább hangrögzítő IC-re veszi fel az anyagot...valahol van nekem is egy kb. ilyen méretű IC-vel működő hangrögzítőm.
Üdv.: Uniman
Szerintem is ISD programozó. Több népszerű ISD IC is kapható DIP-28 tokozásban.
Egy részük I2C kommunikációval megy, tehát kell vm. hasonló eszköz a feltöltésükhöz.
Először az ISD hangtároló IC-k ugrottak be, amikkel hangot lehet felvenni, lejátszani, stb.
De nem rémlik, hogy ezekhez ilyen bonyolult programozó eszköz kellett volna.
Itt van 2 kapcsolás régebbi ilyen IC-vel.
Láthatólag nem kell hozzá ilyen programozó.
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=XwF2CUguZq
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=KX57Nn39w1
Bár lehet, hogy ebben az esetben a programozó túlzás, és igazából csak egy használatot megkönnyítő áramkörről lehet szó.
Az IC gyártó még létezik és gyárt még ilyen áramköröket sokkal nagyobb tudással is.
A panel valószínűleg valami régebbi IC típussal lehet kompatibilis, hasonlókkal, mint a fenti rajzokon.
http://www.nuvoton.com/hq/products/isd-voice-ics/isd-chipcorder-family/?...
Az IC-k kaphatók a Chipcad-nél.
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=1320
Kaszi
Hello.
Talán valamilyen ehhez hasonló készülékhez lehet a "hang-eprom"-t elkészíteni vele...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Bingó :)
Ott a leírása is, 30 perc @16kHz hangrögzítő IC van benne
Műszaki jellemzők
Hangminőség 16 bit felbontás / 16kHz mintavételi frekvencia
Tárolható hanganyag hossza max. 30 perc
Tárolható hangfájlok száma max. 100 darab
Hello.
"A készülék fejlesztésében és tesztelésében részt vettek a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (Budapest, XIV. kerület, Hermina út 47.) tagjai is."
Fel kell velük venni a kapcsolatot, vagy nekik ajándékozni...vannak ám ott is elektronika után érdeklődők!
Üdv.: Uniman
Szerintem te rosszul használtad a söröskorsót! Mert ez így a helyes:
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hello Gépklinika.
Ez piros! A gyengénlátók azt kevésbé látják! Mi a kérdés !?
Üdv.: Uniman
Nem is nekik kell látni, hanem a topikindítónak!
Ha van egy olyan eszköze, amit a vakok-gyengénlátók még használni tudnak (biza ők a 100 éves eszközöket is használják), akkor KÖTELESSÉGE! nekik adni. Ennyi ---pont.
Elfogyott a fekete festék, hogy végig pirossal írtál? Lehetett volna akár végig nagy betűvel is.
Mintha azt írtam volna a topic indításkor hogy - aki ismeri, tudja hogy hogyan, mire használható. :hmmm:
Szóval nem tudtam, hogy mi ez, az is bizonytalan, hogy működik-e, mivel kipróbálni még nem sikerült.
Még azt is írtam, hogy akinek érdemleges információja van... :p
Laci
