Üdv Mesterek!
Tanácsot , ötleteket kérek a címben említett  LCD biztonságos mozgatásához.
Ez egy hajó ,pattogó , tehát kis hajóban lenne.
Minél esztétikusabb , de legyen biztonságos is.
Amire gondoltam: orsó (menetes szár), fogasléc.
Ezt hajtaná egy ablakemelő motor.
A hajtást bordás szíjjal oldanánk meg, Talán csendesebb és egyszerűbb a fogaskerék hajtásnál.
De kész szerkezet is tetszene , ha lenne .
Minden ötletet megköszönök.
Üdv: Öreg Tom
      2016, January 8 - 22:02
    #1
Mindenképp az asztal , illetve egy síknak vélt felületből kell kiemelni , de visszatenni is.
Ez nem tengerjáró , hanem kis hajó , ( Nagyobbacska motor csónak).
Ami azt jelenti hogy ezek rendesen pattognak a vízen, tehát kellően fixnek is kell lenni.
Tudni kell ezekben a hajókban a legkisebb helyet is kihasználják , mérete miatt és nem beszélve a súly elosztás miatt.
A hajó használói viszont kellően figyelmetlenek is tudnak lenni.
Valamint szinte nem lehet egyenes vonalat találni.
Ugyan ez a gond mikor zenét , világítást vagy bármit csinálunk.
Minden : Ívelt , szúr , csikar , vizes, árnyékolatlan .
Ami a kábelezésüket illeti, van, keresztbe -kasul , ocsmányul , lógva , meg minden, csak esztétikusnak nem nevezhető.
A drágább és nagyobbra is mondhatom.
Felemelkedő helyett esetleg felhajló nem jöhet szóba?
Árulják is.
http://www.alibaba.com/product-detail/RS485-control-conference-system-To...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hello,
annyit bátorkodok a kérdéshez hozzászólni, mint rendszeres hajós, (ésha jól értem itt valami ilyenről van szó) hogy a monitornak stabil-merev keretre van szüksége.
A rendszeres hullámzás, a hajót ért "ütések" hatására az alsó keretvonalon megfogott monitorra, akár törésig ható, nagy erők lépnek fel.
Ezért én a konzervatív megoldást tartom megfelelőnek. Monitort a falba:
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Űdv Gábor!
Tulajdonod?
Szép.
Amiről szó van az egy Bayliner demo célra építése.
Szervusz,
Egy Bayliner-rel rendesen kell menni, kb. így, ahogyan ezzel lehet.
Ebből az lesz, hogy nem találsz olyan erős "kihajtó mechanikát", amely nem fogja letörni a monitort, amikor megy a hajó.
Hová tegyünk egy monitort?
Használj levehető monitort. Akkor azt ki is lehet vinni:
https://www.youtube.com/watch?v=Mv2bj2w6HX0
_
gbenyov
Üdv Gépklinika!
Sajnos nem jó, a hely miatt.
Öreg T.
Kiemeléshez esetleg ollós mechanizmust is használhatsz.
Szervusz Öreg Tom !
Mit gondolsz egy vízmentes/lepergető Velux rendszerű roló nem lenne oda megfelelő ?
Az ablaktörlő motor +két db végálláskapcsolóval már szerintem super !
Remélem az én hozzászólásomat sem fogják kicikizni ....
Üdv , jó munkát lm
Szervusz Im!
Valószínű szabadságon vannak a cikizők!
Elképzelésről képet képeket?
Köszönettel:Öreg Tom
Szervusz Öreg Tom !
A rolót egy vékony és könnyű alu sin vezeti , amire fel van tekerve rúgó feszíti elő .
Bárhol megállítható .Nekem a tetőtéri ablakon a nap betükröződese valamint a hő ellen is tökéletes .
A fényképek ne túl jók , de ha szükséges holnap nem a telefonnal csinálok részletgazdagabbat .
Ez kb 60 cm széles de kapható különféle méretben .
Üdv Lm
Hello.
Én nem igazán értem, hogy ezt hogyan lehetne egy asztallapból kiemelkedő monitorhoz felhasználni...mellesleg, ha meg kell venni újonnan, elég "húzós" az ára. :
De ihletként beugrott a régebbi fénymásolók mozgó belső bowdenes "kocsija"...
Tolómotoros megoldás is "teccik"...meg a láncos hajtás se rossz:
Üdv.: Uniman
Szervusz Uniman !
A monitort nem süllyeszti az asztalba , csak Vízlepergető/védő funkciót töltene be .
Üdv lm
Várom a holnapit,hátha jó.
Öreg T.
Szervusz Öreg Tom !
Köszönet Unimannak a roló bontott fényképét feltette , azt így fényképezni nem tudtam .
A többit mellékeltem , de ez nem süllyeszti az asztalba lehet félreérthető volt a megfogalmazás , csak eltakarja .
Alul van egy gumi cső ami lezárja az asztal síkjához , a rolót pedig az alumínium sín vezeti .
A feltekert vászon rúgós belsővel ellátott rúdszer tartja és a bowdenen megvezetve bármilyen helyzetben stabilan megáll .
Üdv lm
Szervusz Öreg Tom !
Remélem jobb fényviszonyok lesznek !
Megtisztelő az érdeklődésed !
Jó éjt !
Üdv Lm
Szervusztok Mesterek!
Istenek vagytok!
Még a végén ismét örömmel lépek be a tanyába, és merek kérdezni.
Ötletet kértem és kaptam is.
Nem fellengzős beszólásokat.
"neked nem barátod a Google?, stb"
Néztem a hajtás-pajtást is.
a fiók sínre már gondoltam . de nem esztétikus és a valahogy rögzíteni kell a monitorhoz.
Nagyon jók a monitor mozgató szerkezetek , átnézzük.
A legütősebb a teleszkópos kitolás , ami kellő merevséget(tartást) is ad.
Valószínű lapos TV-t választanánk , és annak kombinálnánk a tartó szerkezetét.
Mivel kiindulás egy Peugeot ablakemelő szerkezet volt, (van hibás rögzítő szerkezetes).
Az meg bovdennel mozgatja a szerkezetet.
Ha a teleszkóp kitolja a monitort, A motorral a bovdennel meg vissza tudnám húzatni.
A teleszkóp elő feszítené a bovdent és talán , le is győzné a motor ellenállását, ( mechanikai ellen állásra gondolok).
Folyt köv , ha jutunk valamire.
Köszönettel: Öreg Tom
Csak ötlet. Ha kishajón használnád áram mentes ötletem van: az autók motorházát is tartó légrugós megoldásban gondolkodnék, az alsó helyzetben lenyomásra reteszelő/oldó sínen mozgó tartóval amit légrugó emel. Előnye, hogy nem kell áram hozzá.
Szervusz Öreg Tom!
Mint ahogy Te magad is leírtad, egy kész szerkezet, maga az elektromos ablakemelő! :-)
Nagyon sokfélét, a célnak éppen megfelelőt lehet kapni, csak válogatni kell.
exGelkás
szia: azért is praktikus, mert 12 V-os, a kishajókban is ilyen akku van.
Szervusz Bálint!
Itt meg még egy csomó működő megoldás! :-)
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
exGelkás
szia: az oldalsó megvezetést pedig gurulós fióksínnel meg lehe oldani.
