Thomson ICC20 nem indul (MEGOLDVA)
13 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt egy ICC20, ami nem indul, led nem villog, és a készenléti sem világít, tápegység nem megy. Úgy nézem hogy először a VIPER20 készenléti tápnak kellene elindulni, de mindösszesen 0,9 Voltot ad le. Elektrolitkondik jók. Ezt a Viper20 hiba szokta okozni, vagy más hibát keressek? Az IC mérsékelten melegszik, szekunder oldalon zárlat nincs.
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
köszönöm a segítséget, VIPER20 cserére elindult!
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A VIPER20 4-es (COMP) lábán lévő elemek hibája leállítja a csopper FET-et.
(A katalóguslapja szerint ez az 5-ös láb!)
A snubber & clamp elemek hibája miatt pedig tönkremehet, ezért ezeket is ellenőrizd/cseréld!
A javító kit minden elemét ellenőrizd/cseréld!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a kit elemeit megmértem, mind jónak mutatkozik! Biztosítékok, ellenállások nem szakadtak, félvezető nem zárlatos.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Attól, hogy "mérve" jó, még lehet hibás üzemi körülmények között bármelyik félvezető, vagy akár kondenzátor is.
A gyártó szerint méregetés nélkül cserélni kell mindent, ami a kittben van. Persze szerintem is fölösleges a biztiket és az ellenállásokat kicserélni, ha jók.
A VIPER20-at hogyan mérted ki? Építettél egy teszt kapcsolást neki?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
A VIPER20-at nem tudom kimérni, ezért fogom cserélni, meg van rendelve, hétfőn érkezik. AZ 1. lábán 11 Volt van, ami szerintem abnormális. A biztosítékokról és az ellenállásokról nem feltételezném hogy csak üzemi körülmények között jelentkezik a hiba, a TP020 FET-en pedig megjelenik a 310 Volt (mivel a FET-ek szinte kizárólag zárlatba menve mennek tönkre, ez esetben a biztosítéknak is repülni kell, ha rossz a FET). A TEA2262-t és az optot is lehet hogy kicserélem.
Tamás
city217
city217 picture
Szia.
Ellenőrizd, de mint Fülesmester mondta cseréld az RP027 és az CP027-et. Ja és ameddig ez a rész nem indul addig ne cserélj sehol semmit. :)
city217
city217 picture
Szia.
Cseréld ki a VIPer-t még csoda hogy melegszik mert nem dolgozik. :)
De van még "három" alkatrész ott /dióda ellenállás/ azt mérted? Ők csinálnák a stby feszt, addig nem is fog indulni.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ha a kis táp szekunder oldali alkatrészekre gondolsz, azokat mértem. A VIPER meg van rendelve, holnap érkezik.
Tamás
Jaca
Jaca picture
A VIPER 2-es lábára (Vdd) is kell némi feszültség az induláshoz, az megvan?
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Az IC 1-2 lábán egyaránt 11 Volt van. Ez nekem gyanús.
Tamás
city217
city217 picture
Szia.
Azzal már működnie kellene, de az előbb a VIper környéki alkatrészekre gondoltam.
