Üdv.Mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni,a fent emlitett gépezetnek elment a hangja.
Alapos portalanitás és egy gyári vissza állítás után még mint egy 3 órát szólt,
és most megint előjött a hiba.
 Van ennek valami tip.hibája?
Köszönöm:
András
      2014, January 11 - 12:57
    #1
Ez egy 2014-es topik.
Én csak kiegészítettem a csatolmányokat egy újabb információval, ezért került a friss tartalmak közé.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Akkor is köszönöm szépen, mert nekem viszont segítettél vele közelebb jutni a problémámhoz!
Üdv: Jácint
Akkor most Te is ventilátort teszel bele?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Még nem bizonyosodtam meg róla, minek a melegedése okozza a hibát. AZ imént odáig jutottam, hogy a végfok STBY-csatlakozóját lehúztam (olyankor mennie kell) és megszólalt, de ez lehet a fülhallgató csatlakozójának hibája is, mert ugye meghallgattam, ha a végen nincs hang, akkor a fülesen van-e. (volt). Az egész végfokot átforrasztottam, most várom, hogy megint megálljon.
Megállt. Igazából azt nem értem, hogy a hangot külön IC csinálja, ami nem is melegszik. Kedden teszek a processzorra bordát (ragaszthatót), bár nem BGA. Amúgy most tovább bírta, nameg felvitte a szoba hőmérsékletét 25 fokra, meg lehet dögleni bent.
Üdv: Jácint
A ventilátoros megoldás lehet, hogy ideiglenes lesz, ha már döglődik a processzor előbb utóbb utoléri a sorsa. Reflow-t nem próbáltál? nem kizárt, hogy csak mechanikai gondok vannak.
Szia Andras.
Ha TPA3113 a végfok akor szerintem csak csere segit
üdv Gyuri.
Szia Gyuri!
Épp írni akartam, hogy az enyémben TDA8932 a végfok, de akkor elcsodálkoztam, hogy miért hívsz Andrásnak. Aztán visszanézve rájöttem, ezt a topikot nem én nyitottam, de a hiba és a hibalehetőségek ugyanazok :)
Üdv: Jácint
A csatolmányokban leírtakból lehet következtetéseket levonni.
Fülesmester
