HP Compaq D530 SFF tápegység PDP124P (185W) hiba
32 posts / 0 new
multifilter
multifilter picture
Szevasztok!
Kaptam egy halott Hp Compaq desktopot(1.kép). Némi nehézség árán sikerült kibányászni a tápot(2.kép). A Graetz híd jó, a beforrasztott olvadóbetét szakadt. További próbaként vékony rézhuzallal áthidalva puffanás, villanás. A Graetz és a két elkó közötti zsugor csőben lévő varisztor egyike elhalálozott(3.kép). További méricskélés holnap. Jónéhány hibás ATX táp lelki világával foglalkoztam már, több kevesebb sikerrel, ezzel a HP Compaq fazonnal először volt találkozásom. Legszívesebben beszereznék egy hibátlan példányt, ha tudnám, hogy hol keressem. Maga a PC megérne egy misét, P4-es, 2.80 GHz Intel Pentium processzorral áldotta meg a HP. Ha véletlenül valakinek kallódik ilyen tipus, kérem, tegyen ajánlatot. Előre is köszönettel : multifilter
http://kepfeltoltes.hu/view/160113/HP_Desktop_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160113/HP_t_p2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/160113/HP_t_p3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
SzG
SzG picture
A graetz híd minden diódája jó?
uniman
uniman picture
Hello.
Ha már működik a gép...akkor annak már OK-nak kell lennie. Bár a topicnyitónk ezt elfelejtette konkrétan leírni...vagy nem!?
Üdv.: Uniman
multifilter
multifilter picture
Üdvözlök Mindenkit!
HP Compaq D530 SFF Ethernet vezérlő telepítési probléma. Frissen telepített XP SP-3 van a gépen. Az összes driver kisebb-nagyobb nehézségekkel fel van telepítve, de mivel az eszközkezelőben az Ethernet vezérlő még sárga kérdőjeles, még nincs LAN kapcsolat. Digi Move adapterrel (rendkívül lassú, 5-6 kbit/sec) több próbálkozás után sikerült letölteni azt a driver setup-ot, ami pontosan a gépben lévő Ethernet vezérlőnek felel meg. A C:\SW könyvtárba lett telepítve, ennek ellenére illesztőprogram frissítéskor az eszközkezelő nem talál újratelepítési adatokat, pedig oda volt címezve. Belenyitottam az SW mappába, és tényleg nincs ott. Hová a bánatba kerül installáláskor? Mit kövessek még el, hogy LAN kapcsolat legyen? Tisztelettel : multifilter
Slaci
Slaci picture
Szia! Többek nevében kérdezem: megoldódott a tápegység probléma az eredeti javításával, vagy beszereztél másikat? Ha az eredetit sikerült megjavítani, elárulnád mi volt a hiba? Esetleg valamelyik pufferrel párhuzamos 150k/0,5W szakadása? Egyébként a PDP124 (a PDP117-el ellentétben) kompatibilis, azaz helyettesíthető megfelelő teljesítményű 20 pólusú tápdugós ATX tápegységgel.
Jó éjszakát!
Laci
multifilter
multifilter picture
Végül is a két varisztor zárlata volt a hiba. A pufferek és teljesítmény félvezetők hibátlanok voltak, ezért elkövettem azt az eretnekséget, hogy varisztorok nélkül beindítottam. Működött. A megrendelt varisztor megjött, helyére lett forrasztva, így komplett. A gép kapott egy 300 GB Western HDD-t (100/100%-os), XP-SP3-at. Nehézségekkel, de minden driver telepítve lett. A Skype-t nem sikerül normálisan feltenni, már nincs olyan verzió, amit nem próbáltam volna. "Nem sikerült a Skype kapcsolat" hibaüzenet van minden próbálkozásnál. Más minden jó. Üdv : multifilter
uniman
uniman picture
Hello.
A windows tűzfalban a "Kivételek" között ott kell lennie a Skype-nak a "kipipálva" ! Nézd meg...
Frissíteni is kéne a legújabbra, ez a 7.21.0.100-as verzió, ez tuti működik az XP Sp3 alatt.
Üdv.: Uniman
multifilter
multifilter picture
Hello Uniman!
Minden a helyén van, a hibaüzenet : "Sajnos nem sikerült kapcsolódni a Skype-hoz. Próbálja meg később."
uniman
uniman picture
Hello.
A melyik hálózati drivert szedted le ?
"SW mappa" "SWSETUP" könyvtárba csomagolja ki külön könyvtárba (mappa) "SPxxxxx" címűbe, amely azonos a futtatott SPxxxxx.exe telepítőfájl nevével.
Abban a mappában vannak további mappák, amelyben ott van a konkrét driver, amelyre először manuálisan kell a "buta" Windows rávezetni, hogy ott van.
Ezután a Windows már elintézi a többit, és úgy adja elő, mintha ő fedezte volna fel a spanyolviaszt! :szetver:
Üdv.: Uniman
multifilter
multifilter picture
Köszönöm, megtaláltam, készen van. Némi nyűg volt a Skype telepítéssel, sikerült végre egy működő verziót találni. Ezen már be is lehet jelentkezni, de hibaüzenetként azt kapom, hogy próbáljam meg később.
Üdv : multifilter
formasu
formasu picture
Én egy ilyent találtam itthon, amely egy HP gépből való:
HP/PN
0950-4351
Liteon
Model: PS-5181-3HB1
DC otput: 180W
Üdv: formasu
multifilter
multifilter picture
Szia! Köszi, megkerestem a fotóját, sajnos ebbe a gépbe nem megy bele. Üdv : multifilter
Hjoco
Hjoco picture
Nyugodtan állj neki a javításnak, valószínűleg a félvezetőknek nincs baja. A hiba oka: a két sorba kötött pufferkondi fele-fele arányban kell hogy viselje a 300V-ot. Ezt egy-egy 220 - 330Kohm kondival párhuzamos ellenállással próbálják biztosítani. Néha ezek közül az egyik megszakad, és a feszültség nagy része (250V körül) az egyik kondira kerül. Ettől az lassan bezárlatosodik, és visszabillenti a feszültséget a másik kondira hasonló arányban.
Ezután a kondival szintén párhuzamos varisztor eléri az átütési feszültséget, és jön a szikrázás - bizti égetés.
Cseréld ki a kondikat, ellenállásokat, és a varisztorokat. Esetleg a gaetz is sérülhetett, de nem szokott. Egy közönséges ATX tápból minden bontható, átültethető.
multifilter
multifilter picture
Szia, Jocó!
Az EMO jövő szerdára ígéri a két db. 150V. varisztort. Visszaforrasztottam a Graetzet, a két pufferelkót, és a MOSFET-et, a kontroll idejére varisztor védelem nélkül. Bekapcsoláskor a táp ventillátor felpörög és leáll. Ismereteim szerint ATX tápnál a működéshez a "zöld" kábel a "power good", ami GND-re kell, hogy kerüljön. A táp +5V-ja megvan, a +12V nincs. Azt nem tudom, hogy ennél a tipusnál is a zöld a power good?
Üdvözlettel : multifilter
uniman
uniman picture
Hello.
A Compaq ATX tápok legtöbbjénél ez másképpen van! Számtalanszor leírtuk már a Tanyán : "PS-On" és a "+5V Aux" kivezetéseket kell összezárni...Írhatnánk, hogy zöldet a fehérrel, ha látnánk a csatlakozód fotóját!
De a nyákon is lehetnek feliratok a a vezetékek beforrasztási pontjainál...
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy PDP 117 Compaq táp színei,
File csatolás:
multifilter
multifilter picture
Köszönöm, Uniman!
Ennek a három csatlakozónak a szerepét nem ismerem teljesen(2.kép) Fehér kábelt nem találok, fehér-piros van, egy csatlakozóban egy fekete kábellel. A többi csatlakozó mind GND, +5V, +12V. Van egy narancs színű kábel, ami minden bandázsnál tőben le van csípve. (a narancs +3.3V szokott lenni) Üdv : multifilter
http://kepfeltoltes.hu/view/160115/csatlakoz_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160115/csatlakoz_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
uniman
uniman picture
Hello.
A lila vezetéken méred a +5V-ot?
Bökj rá a megfelelő színkombinációra.
Üdv.: Uniman
multifilter
multifilter picture
Szép estét, Uniman! A Lila kábelen +5V van. Közben műveltem néhány eretnekséget, ami időlegesen megnyugtatott. A kidobozolt tápot rácsatlakoztattam a gépre. Beindult. A Setup rendszeridő beállítást kért, de a BIOS battery gyenge. XP van a gépen le passwordozva, ezt majd komplettre szerelés után fel kell törnöm. Szerdán kapok varisztort, akkor fogom készre szerelni. Az eddigi eredmények megnyugtatóak, már csak a két varisztor nincs a helyén. Nagyon sokat segítettél, hálásan köszönöm! Üdvözlettel : multifilter
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia.
Van több is de nem hiszem, hogy megérné a postát $66
Ha csak alkatrész kell szivesen kibelezek egyet (eggyet)
Udv Gyuri
multifilter
multifilter picture
Köszönöm, Gyuri! Még nem tudom, mi ment el a varisztoron kívül. Valószínűleg teljesítmény félvezető is szükséges lesz, meg ahogy látom, az egyik puffer elkó is púpos. Graetz hidam van. Reggel hozzáfogok a mérésekhez.
Gépklinika
Gépklinika picture
A hálózati puffer púpos? Biztosan valódi az a púp? Nem csak állpúp?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
multifilter
multifilter picture
Szia! Biztos igazad van, Álpúp a műanyag zárókorongon. Alkatrészeket kiforrasztva, hidegen mérek, és e mérések szerint mind a két 470uF 200V elkó jó, és nem zárlatos, nem csökkent kapacitású. Viszont a velük paralell kötött, zsugorcsőben lévő két feszültség függő lencse ellenállás hideg ellenállása mindössze 13-16 Ώ, ezt hibának értékelem. Jelzést nem látok rajtuk, az egyik puffant-villant a próba alkalmával, nem tudom, milyen érték illik ide. A Graetz híd minden diódája hibátlan. A teljesítmény MOSFET is jónak mutatkozik, vezérelhető, és nem szakadt, nem zárlatos. Az auxiliery táp még hátra van. Folytatom, üdvözlettel : multifilter
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
A "cím" sorba beírhatnád a típusát, mert az utókor is szeretné megtalálni a fórumon!
A javítás mellett döntenél ITT találsz hozzá rajzokat.
ITT általános alkatrész hibákról csevegnek.
multifilter
multifilter picture
Szia Öreg Rutinos!
Köszönöm az infót! Minden megoldást át fogok bogarászni. Üdv : multifilter
uniman
uniman picture
Hello.
"Megoldás" Ha megpróbálnád leírni a PC pontos típusát, apróhirdetésekben párezerért találsz ilyen működő komplett gépet!
Üdv.: Uniman
multifilter
multifilter picture
Hello Uniman! Tipus jelölést nem találtam a gépen, azért töltöttem fel a képeket. Ha az 1. képből fel lehetne ismerni a tipust, az jó lenne. Köszi , és üdvözlet : multifilter
uniman
uniman picture
Hello.
Látom mégis sikerült a címkét megtalálni a gépen...
Most meg már akár a tápegység típusát is be lehetne írni a topikcímbe: PDP124P
Üdv.: Uniman
öreg_rutinos
Hali!
A második képen olvashatóan "Series: PDP124P" A vonalkód felett még a SN. is olvasható!
Egyébként 2012-ben volt már szó erről.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/compaq-pdp-124p-kapcsolasi-rajz
Tisztelettel. Laci
szvictor
szvictor picture
Elég ritka dolog, még korábban én is itt vettem.
Üdv.: Viktor
multifilter
multifilter picture
Köszönöm, Viktor!
Sajnos, nagyon borsos. Az USA szállítónál volna elfogadható áron, de az meg nem szállít Magyarországra.
Kari
Kari picture
EZ egy MOST IS ERVENYES hirdetes, lenne neki meg 8 darab_az aktualis 1 eladasa tavaly Karacsonyra volt. De mi a gond? Mond a nemetnek, hogy Te cakompakk ~€25-öt tudnal adni erte, nagyon köszönve elöre is a beleegyezese altali segitseget, aztan legföljebb rabolint, vagy uniman szerinti javaslatot követheted a hasznalt piacon...
Kari
