Szevasztok!
Kaptam egy halott Hp Compaq desktopot(1.kép). Némi nehézség árán sikerült kibányászni a tápot(2.kép). A Graetz híd jó, a beforrasztott olvadóbetét szakadt. További próbaként vékony rézhuzallal áthidalva puffanás, villanás. A Graetz és a két elkó közötti zsugor csőben lévő varisztor egyike elhalálozott(3.kép). További méricskélés holnap. Jónéhány hibás ATX táp lelki világával foglalkoztam már, több kevesebb sikerrel, ezzel a HP Compaq fazonnal először volt találkozásom. Legszívesebben beszereznék egy hibátlan példányt, ha tudnám, hogy hol keressem. Maga a PC megérne egy misét, P4-es, 2.80 GHz Intel Pentium processzorral áldotta meg a HP. Ha véletlenül valakinek kallódik ilyen tipus, kérem, tegyen ajánlatot. Előre is köszönettel : multifilter
http://kepfeltoltes.hu/view/160113/HP_Desktop_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160113/HP_t_p2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/160113/HP_t_p3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A graetz híd minden diódája jó?
Hello.
Ha már működik a gép...akkor annak már OK-nak kell lennie. Bár a topicnyitónk ezt elfelejtette konkrétan leírni...vagy nem!?
Üdv.: Uniman
Üdvözlök Mindenkit!
HP Compaq D530 SFF Ethernet vezérlő telepítési probléma. Frissen telepített XP SP-3 van a gépen. Az összes driver kisebb-nagyobb nehézségekkel fel van telepítve, de mivel az eszközkezelőben az Ethernet vezérlő még sárga kérdőjeles, még nincs LAN kapcsolat. Digi Move adapterrel (rendkívül lassú, 5-6 kbit/sec) több próbálkozás után sikerült letölteni azt a driver setup-ot, ami pontosan a gépben lévő Ethernet vezérlőnek felel meg. A C:\SW könyvtárba lett telepítve, ennek ellenére illesztőprogram frissítéskor az eszközkezelő nem talál újratelepítési adatokat, pedig oda volt címezve. Belenyitottam az SW mappába, és tényleg nincs ott. Hová a bánatba kerül installáláskor? Mit kövessek még el, hogy LAN kapcsolat legyen? Tisztelettel : multifilter
Szia! Többek nevében kérdezem: megoldódott a tápegység probléma az eredeti javításával, vagy beszereztél másikat? Ha az eredetit sikerült megjavítani, elárulnád mi volt a hiba? Esetleg valamelyik pufferrel párhuzamos 150k/0,5W szakadása? Egyébként a PDP124 (a PDP117-el ellentétben) kompatibilis, azaz helyettesíthető megfelelő teljesítményű 20 pólusú tápdugós ATX tápegységgel.
Jó éjszakát!
Laci
Végül is a két varisztor zárlata volt a hiba. A pufferek és teljesítmény félvezetők hibátlanok voltak, ezért elkövettem azt az eretnekséget, hogy varisztorok nélkül beindítottam. Működött. A megrendelt varisztor megjött, helyére lett forrasztva, így komplett. A gép kapott egy 300 GB Western HDD-t (100/100%-os), XP-SP3-at. Nehézségekkel, de minden driver telepítve lett. A Skype-t nem sikerül normálisan feltenni, már nincs olyan verzió, amit nem próbáltam volna. "Nem sikerült a Skype kapcsolat" hibaüzenet van minden próbálkozásnál. Más minden jó. Üdv : multifilter
Hello.
A windows tűzfalban a "Kivételek" között ott kell lennie a Skype-nak a "kipipálva" ! Nézd meg...
Frissíteni is kéne a legújabbra, ez a 7.21.0.100-as verzió, ez tuti működik az XP Sp3 alatt.
Üdv.: Uniman
Hello Uniman!
Minden a helyén van, a hibaüzenet : "Sajnos nem sikerült kapcsolódni a Skype-hoz. Próbálja meg később."
Hello.
A melyik hálózati drivert szedted le ?
SW mappa" "SWSETUP" könyvtárba csomagolja ki külön könyvtárba (mappa) "SPxxxxx" címűbe, amely azonos a futtatott SPxxxxx.exe telepítőfájl nevével.Abban a mappában vannak további mappák, amelyben ott van a konkrét driver, amelyre először manuálisan kell a "buta" Windows rávezetni, hogy ott van.
Ezután a Windows már elintézi a többit, és úgy adja elő, mintha ő fedezte volna fel a spanyolviaszt! :szetver:
Üdv.: Uniman
Köszönöm, megtaláltam, készen van. Némi nyűg volt a Skype telepítéssel, sikerült végre egy működő verziót találni. Ezen már be is lehet jelentkezni, de hibaüzenetként azt kapom, hogy próbáljam meg később.
Üdv : multifilter
Én egy ilyent találtam itthon, amely egy HP gépből való:
HP/PN
0950-4351
Liteon
Model: PS-5181-3HB1
DC otput: 180W
Üdv: formasu
Szia! Köszi, megkerestem a fotóját, sajnos ebbe a gépbe nem megy bele. Üdv : multifilter
Nyugodtan állj neki a javításnak, valószínűleg a félvezetőknek nincs baja. A hiba oka: a két sorba kötött pufferkondi fele-fele arányban kell hogy viselje a 300V-ot. Ezt egy-egy 220 - 330Kohm kondival párhuzamos ellenállással próbálják biztosítani. Néha ezek közül az egyik megszakad, és a feszültség nagy része (250V körül) az egyik kondira kerül. Ettől az lassan bezárlatosodik, és visszabillenti a feszültséget a másik kondira hasonló arányban.
Ezután a kondival szintén párhuzamos varisztor eléri az átütési feszültséget, és jön a szikrázás - bizti égetés.
Cseréld ki a kondikat, ellenállásokat, és a varisztorokat. Esetleg a gaetz is sérülhetett, de nem szokott. Egy közönséges ATX tápból minden bontható, átültethető.
Szia, Jocó!
Az EMO jövő szerdára ígéri a két db. 150V. varisztort. Visszaforrasztottam a Graetzet, a két pufferelkót, és a MOSFET-et, a kontroll idejére varisztor védelem nélkül. Bekapcsoláskor a táp ventillátor felpörög és leáll. Ismereteim szerint ATX tápnál a működéshez a "zöld" kábel a "power good", ami GND-re kell, hogy kerüljön. A táp +5V-ja megvan, a +12V nincs. Azt nem tudom, hogy ennél a tipusnál is a zöld a power good?
Üdvözlettel : multifilter
Hello.
A Compaq ATX tápok legtöbbjénél ez másképpen van! Számtalanszor leírtuk már a Tanyán : "PS-On" és a "+5V Aux" kivezetéseket kell összezárni...Írhatnánk, hogy zöldet a fehérrel, ha látnánk a csatlakozód fotóját!
De a nyákon is lehetnek feliratok a a vezetékek beforrasztási pontjainál...
Üdv.: Uniman
szia: egy PDP 117 Compaq táp színei,
Köszönöm, Uniman!
Ennek a három csatlakozónak a szerepét nem ismerem teljesen(2.kép) Fehér kábelt nem találok, fehér-piros van, egy csatlakozóban egy fekete kábellel. A többi csatlakozó mind GND, +5V, +12V. Van egy narancs színű kábel, ami minden bandázsnál tőben le van csípve. (a narancs +3.3V szokott lenni) Üdv : multifilter
http://kepfeltoltes.hu/view/160115/csatlakoz_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160115/csatlakoz_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hello.
A lila vezetéken méred a +5V-ot?
Bökj rá a megfelelő színkombinációra.
Üdv.: Uniman
Szép estét, Uniman! A Lila kábelen +5V van. Közben műveltem néhány eretnekséget, ami időlegesen megnyugtatott. A kidobozolt tápot rácsatlakoztattam a gépre. Beindult. A Setup rendszeridő beállítást kért, de a BIOS battery gyenge. XP van a gépen le passwordozva, ezt majd komplettre szerelés után fel kell törnöm. Szerdán kapok varisztort, akkor fogom készre szerelni. Az eddigi eredmények megnyugtatóak, már csak a két varisztor nincs a helyén. Nagyon sokat segítettél, hálásan köszönöm! Üdvözlettel : multifilter
Szia.
Van több is de nem hiszem, hogy megérné a postát $66
Ha csak alkatrész kell szivesen kibelezek egyet (eggyet)
Udv Gyuri
Köszönöm, Gyuri! Még nem tudom, mi ment el a varisztoron kívül. Valószínűleg teljesítmény félvezető is szükséges lesz, meg ahogy látom, az egyik puffer elkó is púpos. Graetz hidam van. Reggel hozzáfogok a mérésekhez.
A hálózati puffer púpos? Biztosan valódi az a púp? Nem csak állpúp?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia! Biztos igazad van, Álpúp a műanyag zárókorongon. Alkatrészeket kiforrasztva, hidegen mérek, és e mérések szerint mind a két 470uF 200V elkó jó, és nem zárlatos, nem csökkent kapacitású. Viszont a velük paralell kötött, zsugorcsőben lévő két feszültség függő lencse ellenállás hideg ellenállása mindössze 13-16 Ώ, ezt hibának értékelem. Jelzést nem látok rajtuk, az egyik puffant-villant a próba alkalmával, nem tudom, milyen érték illik ide. A Graetz híd minden diódája hibátlan. A teljesítmény MOSFET is jónak mutatkozik, vezérelhető, és nem szakadt, nem zárlatos. Az auxiliery táp még hátra van. Folytatom, üdvözlettel : multifilter
Szia.
A "cím" sorba beírhatnád a típusát, mert az utókor is szeretné megtalálni a fórumon!
A javítás mellett döntenél ITT találsz hozzá rajzokat.
ITT általános alkatrész hibákról csevegnek.
Szia Öreg Rutinos!
Köszönöm az infót! Minden megoldást át fogok bogarászni. Üdv : multifilter
Hello.
"Megoldás" Ha megpróbálnád leírni a PC pontos típusát, apróhirdetésekben párezerért találsz ilyen működő komplett gépet!
Üdv.: Uniman
Hello Uniman! Tipus jelölést nem találtam a gépen, azért töltöttem fel a képeket. Ha az 1. képből fel lehetne ismerni a tipust, az jó lenne. Köszi , és üdvözlet : multifilter
Hello.
Látom mégis sikerült a címkét megtalálni a gépen...
Most meg már akár a tápegység típusát is be lehetne írni a topikcímbe: PDP124P
Üdv.: Uniman
Hali!
A második képen olvashatóan "Series: PDP124P" A vonalkód felett még a SN. is olvasható!
Egyébként 2012-ben volt már szó erről.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/compaq-pdp-124p-kapcsolasi-rajz
Tisztelettel. Laci
Elég ritka dolog, még korábban én is itt vettem.
Üdv.: Viktor
Köszönöm, Viktor!
Sajnos, nagyon borsos. Az USA szállítónál volna elfogadható áron, de az meg nem szállít Magyarországra.
EZ egy MOST IS ERVENYES hirdetes, lenne neki meg 8 darab_az aktualis 1 eladasa tavaly Karacsonyra volt. De mi a gond? Mond a nemetnek, hogy Te cakompakk ~€25-öt tudnal adni erte, nagyon köszönve elöre is a beleegyezese altali segitseget, aztan legföljebb rabolint, vagy uniman szerinti javaslatot követheted a hasznalt piacon...
Kari
