Vaillant VUW HU 242 2-3 R2 vízhiány hibajelzés
27 posts / 0 new
Hycode
Hycode picture
A kazán rövid fűtési idő után vízhiány hibajelzéssel lekapcsol. Cseréltem visszatérő NTC szenzort (használtra), egy darabig jól működött, aztán megint elkezdte csinálni.
Cserélgettem, vettem utángyártott szenzort is, így sem működik jól.
Továbbra is az érzékelő lehet a probléma, vagy más hiba is lehetséges?
atombors
atombors picture
Látom, hogy már nem mai a bejegyzésed, de nagyon érdekelne, hogy megoldódott-e a probléma, és ha igen hogyan.
Kari
Kari picture
Szia, üdv a Csapatban!
Megszolitottad valaszàra sajna nem tul nagy az eselyed-hacsaknem a "követesen"
irsz neki közvetlen emilt-talan müxik még neki az oda ervenyes cime...
"Utolsó látogatás: 2017-05-26 13:13:06"
Eredményest!
Kari
varesz
varesz picture
Hello! Pontosan ebbe a hibába futottam bele. Szekunder hőcserlő kisavazása megtörtént, NTC érzékelők elvileg jók. Érdeklődnék, hogy nálad mi lett a végkimenet? Rájöttél a hiba okára, ( ez hiányzik a történetből ) vagy kukába került a kazán ?
patexati
patexati picture
Sziasztok! Egy VAILLANT turboMAX pro kazán vezérlővel küzdök..Volt a szerelő az ismerős hölgynél de sajna nincs 90 ezer forintja a cserére .. Próbálok rajta segíteni ha tudok..A vezérlő működik szépen ha meleg vizet csinál ,elindul, melegít ,kikapcsol üzemszerűen működik.Viszont hiába kapcsol a termosztát mit már áthidaltam a kazánnál is nem indul el a fűtés nem is világít a kis led ,olyan mintha nem is kérné a fűtést. Átmértem sebtében egy 100 ohm ellenállás el volt szakadva mit pótoltam de semmi változás..Valami ötlet a holnapi mérésekhez javítások kísérletekhez jó lenne.. Köszönöm..
Nem szokás más topikjába témát váltani. Nyiss új topikot!
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Először is nyiss egy új topikot ennek a készüléknek.Jó lenne mgetudni, hogy mi szerepe lehet annak a 100 Ohmnak, tehát nézd meg, honnan jön, hová megy.
schmiditv
schmiditv picture
A homokóra jelzés ennél a kazánnál azt jelenti, hogy túl melegedett a kazán!
Ki kell savazni a primer hőcserélőt!
Hycode
Hycode picture
A szerelési utasításában a "homokóra" a vízhiányt jelzi (33. oldal). http://www.vaillant.hu/downloads/00-otherdownloads/archive/whbnc/turboto...
Azért sem valószínű a túlmelegedés, mert fél percet sem megy a fűtés és már kikapcsol a hibajelzéssel. A víz éppen csak meleg. Az előre menő és a visszatérő érzékelőkön kívül nincs más hőérzékelő ami ezt érzékelhetné.
jocó
jocó picture
a szivattyút szét kéne kapni, mert lehet hogy a lapát megadta magát
PoxyBlue
PoxyBlue picture
Ez az!
PB a sztár!
File csatolás:
Hycode
Hycode picture
Ebben a típusban nincs sem ilyen sem másmilyen nyomáskapcsoló. Teljesen átnéztem, és találtam róla összeszerelési doksit is. Csak a két NTC szenzor és a váltószelep van a fűtési körön. Az áramlás érzékelő a meleg víz körben van. Van még lángőr érzékelője és a modulációs mágnes kimenet. A nyomáskapcsoló a turbónál van. Ezeken kívül nincs más be- és kimenet a panelon.
Üdv: István
PoxyBlue
PoxyBlue picture
Fényképezd le légyszi belülről a kazánt minden oldalról és töltsd fel ide!
PB a sztár!
Hycode
Hycode picture
Itt vannak a képek, ha valamilyen nézetről még, kell légy szíves jelezd.
Köszi.
Üdv: István
PoxyBlue
PoxyBlue picture
Ebben a készülékben nyomástávadó található, ami figyeli a vízáramlását és a nyomást is!
A nyomástávadó a szivattyú indulásakori nyomásváltozást is figyeli ezáltal tudja , hogy van áramlás valamint a nyomást is nézi, namármost, ha ez eldobja az agyát, vagy nincs hidegen 1, 8 bar-ra töltve a rendszer, a készülék hülyeségeket csinál!
Évekig dolgoztam mint készülékszerelő!
Ja és ezeknél a török fosoknál, igen törökországban gyártják, előfordul hogy az eprom megvadul a panelon!
Az pedig panel cserét jelent!
Üdv: P.
PB a sztár!
Hycode
Hycode picture
PoxyBlue
PoxyBlue picture
Egy fekete bunkót keress amiből kettő vagy 3 vezeték jön ki, és a rézcsőbe van becsatlakoztatva!
Mindjárt linkelek egy fotót!
PB a sztár!
Hycode
Hycode picture
Segíts abban, hogy hol van a nyomástávadó, mert nem találom.
A panelon lévő csatlakozóra csak a füstgáz turbóra kötött nyomáskapcsoló van kötve.
A szerelési útmutaó 17. oldalán a bekötési ábrán sem látom.
Köszi.
Üdv: István
uniman
uniman picture
Hycode
Hycode picture
Ebben nincs ilyen. Ez a 242/1, 2421E típusukban van.
jocó
jocó picture
lehet hogy savazni kéne a kazánt
zsugori
zsugori picture
Miből adódhat vízhiány
talán lecsökkent valaminek a keresztmetszete?
Hycode
Hycode picture
Gondoltam erre én is, hogy a radiátoroknál nem kering megfelelően a víz, de a melegvíz esetén is csinálja, ebben az esetben csak a szekunder hőcserélőn megy keresztül.
A nyomás a mérőn a megengedett tartományon belül van a nyomás.
Üdv: István
Jaca
Jaca picture
Nyomáskapcsoló van benne? Ha igen, akkor ha sima záró kapcsoló, és rövidrezárnám, hogy úgy is fenn áll-e a hiba. Ha igen, akkor az elektronikával van baj. Lehet az akár táp szűretlensége is.
Üdv: Jácint
Hycode
Hycode picture
A nyomáskapcsoló a füstgázelvezetési rendszerben van. Táp problémára nem gyanakszom, mert az a mikrokontrollernek egyéb működési probémát, fagyást is eredményezne, de más problém még nem jeletkezett. Azért megnézem szkóppal. Esetleg amit még lehetségesnek tartok az A/D bemenetek előt lévő alkatrészek (még nem néztem át, de feltételezem wheatsone híd kapcsolásban van).
Jaca
Jaca picture
A 17. oldalon van egy vízáramlás érzékelő szenzor, ami hall-szenzorral figyeli a víz mozgását. Az működik rendesen?
Üdv: Jácint
Hycode
Hycode picture
A HALL szenzor a szekunder (melegvíz) rendszerben van. A melegvíz csap megnyitásakor kapcsolja át a rendszert a váltószeleppel a szekunder hőcserélőre.
Az megfelelően működik.
Üdv: István.
uniman
uniman picture
Hello.
Jaca erről írt: http://www.inone.hu/aqua_sensor_6973
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=95969344&t=9054448
Túl kicsi a fűtési rendszer töltési nyomása ? Bár ez esetben a 2-es LED villogna, nem a 3-as...
Üdv.: Uniman
