Vaillant VUW HU 242 2-3 R2 vízhiány hibajelzés
25 posts / 0 new
Hycode
Hycode picture
A kazán rövid fűtési idő után vízhiány hibajelzéssel lekapcsol. Cseréltem visszatérő NTC szenzort (használtra), egy darabig jól működött, aztán megint elkezdte csinálni.
Cserélgettem, vettem utángyártott szenzort is, így sem működik jól.
Továbbra is az érzékelő lehet a probléma, vagy más hiba is lehetséges?
varesz
varesz picture
Hello! Pontosan ebbe a hibába futottam bele. Szekunder hőcserlő kisavazása megtörtént, NTC érzékelők elvileg jók. Érdeklődnék, hogy nálad mi lett a végkimenet? Rájöttél a hiba okára, ( ez hiányzik a történetből ) vagy kukába került a kazán ?
Vote up!
You voted ‘up’
patexati
patexati picture
Sziasztok! Egy VAILLANT turboMAX pro kazán vezérlővel küzdök..Volt a szerelő az ismerős hölgynél de sajna nincs 90 ezer forintja a cserére .. Próbálok rajta segíteni ha tudok..A vezérlő működik szépen ha meleg vizet csinál ,elindul, melegít ,kikapcsol üzemszerűen működik.Viszont hiába kapcsol a termosztát mit már áthidaltam a kazánnál is nem indul el a fűtés nem is világít a kis led ,olyan mintha nem is kérné a fűtést. Átmértem sebtében egy 100 ohm ellenállás el volt szakadva mit pótoltam de semmi változás..Valami ötlet a holnapi mérésekhez javítások kísérletekhez jó lenne.. Köszönöm..
Nem szokás más topikjába témát váltani. Nyiss új topikot!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Először is nyiss egy új topikot ennek a készüléknek.Jó lenne mgetudni, hogy mi szerepe lehet annak a 100 Ohmnak, tehát nézd meg, honnan jön, hová megy.
Vote up!
You voted ‘up’
schmiditv
schmiditv picture
A homokóra jelzés ennél a kazánnál azt jelenti, hogy túl melegedett a kazán!
Ki kell savazni a primer hőcserélőt!
Vote up!
You voted ‘up’
Hycode
Hycode picture
A szerelési utasításában a "homokóra" a vízhiányt jelzi (33. oldal). http://www.vaillant.hu/downloads/00-otherdownloads/archive/whbnc/turboto...
Azért sem valószínű a túlmelegedés, mert fél percet sem megy a fűtés és már kikapcsol a hibajelzéssel. A víz éppen csak meleg. Az előre menő és a visszatérő érzékelőkön kívül nincs más hőérzékelő ami ezt érzékelhetné.
Vote up!
You voted ‘up’
jocó
jocó picture
a szivattyút szét kéne kapni, mert lehet hogy a lapát megadta magát
Vote up!
You voted ‘up’
PoxyBlue
PoxyBlue picture
Ez az!
PB a sztár!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Hycode
Hycode picture
Ebben a típusban nincs sem ilyen sem másmilyen nyomáskapcsoló. Teljesen átnéztem, és találtam róla összeszerelési doksit is. Csak a két NTC szenzor és a váltószelep van a fűtési körön. Az áramlás érzékelő a meleg víz körben van. Van még lángőr érzékelője és a modulációs mágnes kimenet. A nyomáskapcsoló a turbónál van. Ezeken kívül nincs más be- és kimenet a panelon.
Üdv: István
Vote up!
You voted ‘up’
PoxyBlue
PoxyBlue picture
Fényképezd le légyszi belülről a kazánt minden oldalról és töltsd fel ide!
PB a sztár!
Vote up!
You voted ‘up’
Hycode
Hycode picture
Itt vannak a képek, ha valamilyen nézetről még, kell légy szíves jelezd.
Köszi.
Üdv: István
Vote up!
You voted ‘up’
PoxyBlue
PoxyBlue picture
Ebben a készülékben nyomástávadó található, ami figyeli a vízáramlását és a nyomást is!
A nyomástávadó a szivattyú indulásakori nyomásváltozást is figyeli ezáltal tudja , hogy van áramlás valamint a nyomást is nézi, namármost, ha ez eldobja az agyát, vagy nincs hidegen 1, 8 bar-ra töltve a rendszer, a készülék hülyeségeket csinál!
Évekig dolgoztam mint készülékszerelő!
Ja és ezeknél a török fosoknál, igen törökországban gyártják, előfordul hogy az eprom megvadul a panelon!
Az pedig panel cserét jelent!
Üdv: P.
PB a sztár!
Vote up!
You voted ‘up’
Hycode
Hycode picture
Vote up!
You voted ‘up’
PoxyBlue
PoxyBlue picture
Egy fekete bunkót keress amiből kettő vagy 3 vezeték jön ki, és a rézcsőbe van becsatlakoztatva!
Mindjárt linkelek egy fotót!
PB a sztár!
Vote up!
You voted ‘up’
Hycode
Hycode picture
Segíts abban, hogy hol van a nyomástávadó, mert nem találom.
A panelon lévő csatlakozóra csak a füstgáz turbóra kötött nyomáskapcsoló van kötve.
A szerelési útmutaó 17. oldalán a bekötési ábrán sem látom.
Köszi.
Üdv: István
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Vote up!
You voted ‘up’
Hycode
Hycode picture
Ebben nincs ilyen. Ez a 242/1, 2421E típusukban van.
Vote up!
You voted ‘up’
jocó
jocó picture
lehet hogy savazni kéne a kazánt
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Miből adódhat vízhiány
talán lecsökkent valaminek a keresztmetszete?
Vote up!
You voted ‘up’
Hycode
Hycode picture
Gondoltam erre én is, hogy a radiátoroknál nem kering megfelelően a víz, de a melegvíz esetén is csinálja, ebben az esetben csak a szekunder hőcserélőn megy keresztül.
A nyomás a mérőn a megengedett tartományon belül van a nyomás.
Üdv: István
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Nyomáskapcsoló van benne? Ha igen, akkor ha sima záró kapcsoló, és rövidrezárnám, hogy úgy is fenn áll-e a hiba. Ha igen, akkor az elektronikával van baj. Lehet az akár táp szűretlensége is.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Hycode
Hycode picture
A nyomáskapcsoló a füstgázelvezetési rendszerben van. Táp problémára nem gyanakszom, mert az a mikrokontrollernek egyéb működési probémát, fagyást is eredményezne, de más problém még nem jeletkezett. Azért megnézem szkóppal. Esetleg amit még lehetségesnek tartok az A/D bemenetek előt lévő alkatrészek (még nem néztem át, de feltételezem wheatsone híd kapcsolásban van).
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A 17. oldalon van egy vízáramlás érzékelő szenzor, ami hall-szenzorral figyeli a víz mozgását. Az működik rendesen?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Hycode
Hycode picture
A HALL szenzor a szekunder (melegvíz) rendszerben van. A melegvíz csap megnyitásakor kapcsolja át a rendszert a váltószeleppel a szekunder hőcserélőre.
Az megfelelően működik.
Üdv: István.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Jaca erről írt: http://www.inone.hu/aqua_sensor_6973
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=95969344&t=9054448
Túl kicsi a fűtési rendszer töltési nyomása ? Bár ez esetben a 2-es LED villogna, nem a 3-as...
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
