Vettem a képen láthato COB DRL nappali menetfényt.
Darabja 6Wattos.
Tehát a problémám hogy kellene hozzá áramgenerátor /kapcsolási rajz/,mert igy az autoba nem merem beépiteni.
Üdv:Atis
Darabja 6Wattos.
Üdv:Atis
Most utoljára: a mások céltalan sértegetése, a tárgytól való öncélú eltérés retorziót von maga után! Akinek nem inge, ne vegye magára, akinek pedig igen, az öltözködjön fel végre tisztességesen!
Üdv! Kalex
Éppen hasonló problémát fogok oldani, úgyhogy utánanéztem már a dolgoknak. A képen látható fényforrásnak hol az optikája? Mert amit a képen látok az tutira nem alkalmas DRL-nek!
:hmmm:
Amúgy meg "marha jó" a kérésed ami a kapcsolási rajzot illeti. A teljesítmény mellett meg illene adni az üzemi áramot és/vagy a feszültségesést is - nemde? Valamilyen kiegyenlítő-ellenállásokat tartalmaz a modul? Az sem mindegy!
Én az enyémhez komplett elektronikát terveztem, mert a hozzáadott gyárit nem találtam elég megbízhatónak. A gyári megoldás egy "high-tech" 1MHz-es "boost" kapcsolással emelte a feszültséget. Ha a feszültség meghaladta a szükségeset, akkor egy mikro-SMD tokozású soros (diszipatív) szabályzó védte a lámpát. Na - az tutira besz@rt volna a nyári szezonban!
Elég körülményes volt megoldani a dolgot, mert 4 led van sorba-kapcsolva a beragasztott (hivatalosan jóváhagyott - ezért túlárazott) lámpatestben, ami ugyebár 12,5V-ot ejt. Na ezt kell megoldani 8-16V tápfeszre! (A LED-ek kapcsolását nem lehetett módosítani jóval nagyobb vagy kisebb feszre.) Egy 66kHz-es klasszikus "flyback" kapcsolással oldottam meg a témát. A munkainduktivitás tekercselése osztott primerre és szekunderre, így ha pukkan az elektronika az energiaátvitel megszűnik. A kimenetre még egy túláramvédő tranzisztor is került, így ha felszakad a negatív visszacsatoló-hurok - a lámpák megússzák 1,3-szoros túlárammal. Ez leginkább a kontaktushibás vezetékezésnél védi meg a ledeket a kimeneti puffer túlfeszétől. (Tudom, hogy a koncepció fantáziátlan a ma divatos "SEPIC" meg "ČUK" topológiákhoz képest, de az én lehetőségeim is korlátozottak. Meg ki az a barom manapság aki 1 példányban tervez és épít ilyesféle elektronikát? 9 hónapja megrajzoltam/átszámoltam a kapcsolást, megtekertem a tekercseket. Már csak a paneltervezés és beültetés van hátra - kívánjatok sok kitartást nekem a cucc befejezéséhez. :|)
Ha tudnám az üzemi áramot,ill. az elötétet ha van benne akkor ide leirnám DE NEM tudom,ezért tettem fel a kérdést!
Üdv:Atis
Hát akkor le kell mérni! Milyen körülmények között veszi fel azt a bizonyos 6W teljesítményt? Hogyan adták el? Direktbe ajánlják a 12V-os gépkocsira?
Tudok küldeni tle ic-t, amit erre találtak ki.
http://www.infineon.com/dgdl/TLE4242_DS_11.pdf?folderId=db3a304314dca389...
6 Wattosnak írják, de 300mA áramot ajánlanak hozzá. 15-18V-ról hajtsd meg 47-100 Ohmon keresztül, és mérd meg a nyitófeszültségét. (nagyobb feszültségről (24V) is próbálhatod, értelemszerűen nagyobb ellenállással.
Üdv: Jácint
Hello.
60-100 db LED chip van benne...12V-ról üzemeltethető (Van ahol így hirdetik az efféléket: DC 10V-16V Áramot is említik: 320 mA 12V-ról). Ha nagyon félsz, akkor olyan áramkör kell, amely mindig 12V-ot (vagy alacsonyabb feszültséget) biztosít hozzá. Ez pedig nem áramgenerátor lesz....
(Persze a "csík" hosszát leírhattad volna..140-145 mm?)
Üdv.: Uniman
Szia.
Sok sikert.
http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepkocsi_alkatresz_felszereles/autovi...
szia: mielőtt beszereled, nézz utána, hogy a KRESZ- műszaki feltételeknek megfelel-e.
Az EU előírásnak megfelel-e, rajta van az engedélyszám?
(mielőtt a rendőrök leveszik a rendszámmal együtt)
Tehát tegyük tisztába a dolgot:
A leirásbol lemaradt, hogy nem utcai,hanem DRIFTelö autoba lenne optikai tuning részeként.
Üdv:Atis
"Tehát tegyük tisztába a dolgot:"......"DRIFTelö autoba lenne optikai tuning" . Említettem a tuningot. A vásárolt termékről , és a beszerelési leirásról miért nem teszel fel képeket?
Üdv. welding alt
Itt van : 6 wattos, 300mA üzemi áram.
üdv:Atis
Ez egy komolytalan ócskaság. Sajnos egy éve én is rendeltem a Grundo-tól, de a hirdetésben nem ez volt a képen. Amikor megkaptam az ugyan ilyent, egyből láttam, hogy átvertek. Kültéri használatra teljesen alkalmatlan, mert a panelt és a ráforrasztott vezetéket semmi sem védi a nedvességtől. Mechanikailag is nulla. A ledes panelt egy ráhajtogatott lemez keret tartja, és a felszerelés is csak egy kétoldalas ragasztóra van bízva. 12 voltról "szépen" világit, de az egyik áram felvételes a másik 1,5 szerese a másikénak. A 6W-ot meg sem közelíti. Játéknak vagy asztali lámpának megfelel. Esetleg a kocsiba utastér vagy csomagtartó világításnak. Nincs semmilyen minőségjel rajta, és ezért a kocsi DRL-nek nem használható. Az ára is tükrözi a minőségét.
Sziaszto!
A vaterkàs szövegezese is komolytalan; 12Vx0,3A_6W --> ez man közeliti a "kici occok millisec-ig adhato hiper csucsteljesitmeny szamitasi matek-iskolajat...
A hatalmas 6g(!) suly adat sem semmi-vasechte, pehelysusu, "nanotechnologia?" -nem csoda, ha a fènyereje sem okvetlen (sokàig)vakito :-(
Kari
Amit leirtál szóról-szóra igaz,ugyanez van nekem is.
Akkor magyarul felesleges felszerelni,mert gyenge a fénye,ráadásul kűltérre nem alkalmas.
Tehát akkor megy a másik autoba csomagtér világitásnak.
Űdv:Atis
Szia Atis!
A megadott feszültség vélhetően a nyitófeszültség, az áramot pedig mindenképp korlátozni kell 300mA-re max, de inkább 200-ra. Az ajánlatom az áramgenerátor-IC-re még mindig áll.
Üdv: Jácint
Háát - éérdekes a specifikáció. :hmmm: Ugye világos, hogy hol a probléma?
Szia Atis!
Köszi, világosan leírva :" DRL menetfény fehér COB LED 6W". Most akkor mi a gond?
Üdv. János
Az a gond hogy egyik ismerösöm vette ezt a tipust,DE ő már fix 12V al hajtototta,de kb egy honap aktiv használat után a fele nem világitott.
Tehát ez a fö gond.
Amugy a fénye nagyon erös.
üdv:Atis
Harapófogóval kell a részleteket kiszedni belőled. Eddig is voltak észrevételek/tanácsok, most valóban van miről beszélni.
Üdv. welding alt
Szia.
Te olvasol is vagy csak itt irkálsz?!
Már belinkeltem amit meg kellene venned, háromezer csak nem vág a földhöz, és azzal utcára is mehetsz!
Nyugalom ismétlem nyugalom!
Probàlok minden kérdezőnek normálisan válaszolni,ennyi!
Űdv:atis
Szerintem ez kimondottan autóhoz készült, és nem kell hozzá semmi. De azért próbáld ki egy tápegységgel úgy, hogy közben méred az áramfelvételt.
Én ugy vagyok vele,hogy jobb megelözni a bajt.
Tehát az autoban a feszültség is változo,12-14,4V.
Ezért is vagyok gondban,mert ha fix 12Vrol üzemeltetném akkor gond nem lenne.
üdv:Atis
Szia atis 76!
Kár, hogy nem a vásárolt termék képét mutatod. Saját felelőséged tudatában felszerelheted. Az, hogy a feszültség változik " az autoban a feszültség is változo,12-14,4V." , ez normális. Tuning cucc,hogy szebb legyen a járgány.
Üdv. welding alt
...és halkan megjegyezném, előírás szerint nem üzemelhet mikor a tompított fényt felkapcsolod. Tehát nem árt egy komplett meghajtó/vezérlő.
Üdv, Z.
Szia Atis !
Én egy egyszerű áramgenerátort javaslok .
Üdv.:
Feco
Én sokkal egyszerűbbet tennék bele!
Egy soros égőt, ami a ledek üzemi áramáig gyakorlatilag hideg marad. Afölött meg el kezd izzani. Az égők kezdeti karakterisztikája igen csak meredek, tehát egészen jól stabilizálná az átfolyó áramot.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia Feco!
Azt szeretném megjegyezni a rajzodhoz (ID:328932), hogy amikor ehhez hasonló áramgenerátort készítettem, akkor a BC547 bázisával sorosan tettem egy 33R körüli ellenállást.
Volt olyan eset, igaz meglehetősen ritkán, hogy valami, talán nagyon rövid ideig tartó gerjedés következtében a BC547 pozíciójában lévő tranzisztor bázisát elszakította a kapott impulzus, és az áramgenerátor átment vezetőbe.
Ha esetleg gondolod...
Üdv.: Pista.
Szia Pista !
Rárajzoltam amire gondoltál.
Még eddig nem találkoztam az említett hibával, de azt hiszem én is hogy így tökéletesebb a kapcsolás.
10W-os power ledekhez bevált ez az áramgenerátor.
Üdv :
Feco
