Adott egy ilyen PC táp:
http://prohardver.hu/teszt/hatszaz_watt_a_zold_ventilator_mogott/nyomtat...
primer oldalon, az 5V készenlét 5, vagy 6 lábú SOT23 tokban lakó vezérlője drót, néhány SMD ellenállás is, meg a FET is. Mi lehetett ez?
Mellékelve pici rajzocska, hogy melyik lába szerintem hova megy..
Felismeri valaki? Vagy más gyártó tápja azonos béllel, amiről lehet valahol infó? Csináltam több képet is, de én nem tudom kiolvasni, mi lehet rajta..
Nekem megvan a típus, több olcsó kategóriás LCD tv tápjában ez a vezérlő ic. Többet is cseréltem már, beszerezhető és olcsó.
A típusa: SG6859ATZ
Joco
Sajnos nem, mert ennek 2 lába fordítva van, visszarajzolva.
Visszarajzoltam.. Nem lett szép, de késő van..
A lényeg: Az biztos, hogy olyan IC van benne, aminek a 4-es lába a betáp.
A felsoroltak sajnos nem ilyenek.. :(
LD7535, 7530, sg6859, 6848, stb sajna nem jók ide..:(
szia: talán itt,
http://www.irantk.ir/Power_IC/
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/chieftec-ctg-450-80p-pc-tap-nem-indul
Üdv.: Uniman
Kétségtelen, hasonlít nagyon... Kedden éjjel lesz kis időm, megpóbálom visszarajzolni, csak nagyon retek a kis vacak miatt.. Addig meg amíg nem derült ki, mi lehet, nem akartam kivenni, a felirat olvashatósága miatt.
Helló! Esetleg: http://www.hqelektronika.hu/hu/product/sg6859atz És:
Uniman linkje valóban nagyon hasonlít.. Az, hogy mi a vége, 6858, 48, 59, vagy mit tudom én, azt megrágom.
