Szevasztok.
A cimben közölt végfok hibája hogy a védelem reléje a bekapcsolást követően nem is kattog hanem rezeg mint a villanycsengő.
A relé előtt a kimeneten ugy 12 volt egyen mérhető. Kiforrasztva a végfok- tranzisztort és a meghajtókat a relé rendesen müködik.
Kimérve a vég és meghajtók is jók.Egyébként mind a két csatorna ugyanazt a hibát produkálja.Rajz hiányában eddig csak addig jutottam
hogy a trafótól kijövő - még nem mértem ki a feszültséget- váltó egyenirányitva van egy db diódával amely egy ismeretlen értékü
ellenállással csatlakozik egy tranzisztorhoz.Sajnos az ellenállás lefüstölt a tranyó is halott.Ebben kérném segitségeteket mert
rajzot sehol nem lelek fel.A panelon ez a bizonyos ellenálás R 66 poziciószámmal bir.Ha valaki egy rajzzal vagy részlettel kisegitene
megköszönöm.
Üdv: Kitimi51
4.7 ohm. 2 watt
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Helló
Köszönöm szépen. Már ez is sokat segitett.
Üdv Kitimi51
üdv: innen próbáltad?
http://www.hifiengine.com/login.shtml
Szevasz Bálint.
Nagyon jó ez az általad ajánlott oldal.Kevés angol tudás miatt nem nagyon tudtam a részletekbe menni.Kérdezném tőled
a letöltés ingyenes vagy korlátozott ? Egyébként a rajz alapján sikerült a hiba elháritása.
Köszönöm: Kitimi51
szia: gratulálok.
Rég töltöttem le onnan, ingyenes volt, megszűnt a regisztrációm, úgy látszik, évente meg kell újítani vagy gyakrabban letölteni
Szevasz Bálint.
Köszönöm megtaláltam az oldalt. Hogy letölthessem a dolgot regisztrálni kellene.
Lehet hogy balfácán vagyok de van egy olyan kérdés hogy milyen kódot látok a képen
/ nevezetesen: P S P 4 9 U / Halvány fogalmam nincs mit válaszoljak. Talán az
IQ hiánya. Ha tudsz segits.
Kitimi51
Az egy "Chapta"
Talán segít..
Üdv, z.
Szevasz Zoltán.
Neked is köszönöm szépen. Erre mondják" egy szó mint száz " Nagyon szuper vagy
Köszi !!!!!!
Üdv: Kitimi51
"SzBálint" érdeme, mert meg mutatta/találta a linket... utána már csak egy perc volt.
Üdv, Z.
Azt a "kódot" kellene beírnod a négyzetbe amit látsz... vagyis az esetben PSP49U
Üdv, Z.
Most regisztráltam és minden gond nélkül letöltöttem.
Szia.
:D
Magyar vagyok! :D Attól félek hogy a következő kísérletnél ezt írja be és jön vissza.
