Basf D-6390 végfok alkatrész beazonitás
13 posts / 0 new
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasztok.
A cimben közölt végfok hibája hogy a védelem reléje a bekapcsolást követően nem is kattog hanem rezeg mint a villanycsengő.
A relé előtt a kimeneten ugy 12 volt egyen mérhető. Kiforrasztva a végfok- tranzisztort és a meghajtókat a relé rendesen müködik.
Kimérve a vég és meghajtók is jók.Egyébként mind a két csatorna ugyanazt a hibát produkálja.Rajz hiányában eddig csak addig jutottam
hogy a trafótól kijövő - még nem mértem ki a feszültséget- váltó egyenirányitva van egy db diódával amely egy ismeretlen értékü
ellenállással csatlakozik egy tranzisztorhoz.Sajnos az ellenállás lefüstölt a tranyó is halott.Ebben kérném segitségeteket mert
rajzot sehol nem lelek fel.A panelon ez a bizonyos ellenálás R 66 poziciószámmal bir.Ha valaki egy rajzzal vagy részlettel kisegitene
megköszönöm.
Üdv: Kitimi51
Gépklinika
Gépklinika picture
4.7 ohm. 2 watt
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
kitimi51
kitimi51 picture
Helló
Köszönöm szépen. Már ez is sokat segitett.
Üdv Kitimi51
SzBálint
SzBálint picture
üdv: innen próbáltad?
http://www.hifiengine.com/login.shtml
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasz Bálint.
Nagyon jó ez az általad ajánlott oldal.Kevés angol tudás miatt nem nagyon tudtam a részletekbe menni.Kérdezném tőled
a letöltés ingyenes vagy korlátozott ? Egyébként a rajz alapján sikerült a hiba elháritása.
Köszönöm: Kitimi51
SzBálint
SzBálint picture
szia: gratulálok.
Rég töltöttem le onnan, ingyenes volt, megszűnt a regisztrációm, úgy látszik, évente meg kell újítani vagy gyakrabban letölteni
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasz Bálint.
Köszönöm megtaláltam az oldalt. Hogy letölthessem a dolgot regisztrálni kellene.
Lehet hogy balfácán vagyok de van egy olyan kérdés hogy milyen kódot látok a képen
/ nevezetesen: P S P 4 9 U / Halvány fogalmam nincs mit válaszoljak. Talán az
IQ hiánya. Ha tudsz segits.
Kitimi51
Gépklinika
Gépklinika picture
Az egy "Chapta"
zoltan35
zoltan35 picture
Talán segít..
Üdv, z.
File csatolás:
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasz Zoltán.
Neked is köszönöm szépen. Erre mondják" egy szó mint száz " Nagyon szuper vagy
Köszi !!!!!!
Üdv: Kitimi51
zoltan35
zoltan35 picture
"SzBálint" érdeme, mert meg mutatta/találta a linket... utána már csak egy perc volt.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Azt a "kódot" kellene beírnod a négyzetbe amit látsz... vagyis az esetben PSP49U
Üdv, Z.
Most regisztráltam és minden gond nélkül letöltöttem.
city217
city217 picture
Szia.
:D
Magyar vagyok! :D Attól félek hogy a következő kísérletnél ezt írja be és jön vissza.
