A címben említett alaplap az eredeti Athlon 64 X2 processzorral 5 másodperc után kikapcsol. sok indítgatásra elindul, de elcsúszik a kép jobbra és kifagy még sokszor bootolás előtt. A biosba belépve minden rendben, amíg ki nem lépek nem fagy le.
Ha kicserélem a processzort egy Sempron egymagos procira, akkor teljesen hibátlanul működik.
A kérdésem az lenne, hogy ez biztosan a CPU hibája vagy lehet hogy az alaplap így hibásodott meg hogy csak az egymagos cpuval stabil.
Előre is köszönöm a véleményeket, ötleteket!
Szia Jocó!
Csak kíváncsiskodásilag kérdezem, hogy mi az a "képmagos cpu"? :?
Ha kétmagos CPU-ra gondoltál, akkor javítsd ki a címet!
Fülesmester
Jogos, észre sem vettem - valószínűleg a helyesírás javítás írta át mivel nincs közel a két billentyű.
Javítottam.
Köszönöm! :bow:
Fülesmester
Megvan a megoldás, hibás a processzor.
Kipróbáltam egy másik hibátlan gépben amiben szintén Athlon 64 X2 proci van, egyszer elindult aztán többet be sem jelentkezett a bios sem. Bios reset után sem. A saját hasonló processzorával mindig stabil, tehát az eredmény egyértelmű.
A suta tanulság, hogy az AMD proci lehet hibás attól függetlenül hogy néha elindul. Így viszont szinte biztos hogy az alaplap hibátlan, nem méregetem tovább.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat!
Gyanús lehet a nagyobb áramfelvétel miatt a procitáp, (kondik) de akár az ATX tápegység is. Egy próbát az is megérne szerintem. Ha eddig a kétmagos procival ment, akkor nem hiszem, hogy BIOS probléma.
És persze lehet kuka a CPU is.
Szia,
Mi a BIOS verziója? Elvileg a 1201-től támogatott a CPU. Innen lehet letölteni:
BIOS 1201
De itt vannak újabbak is.
Üdv, lcsaszar
Bár ez a gép ezzel a biossal és ezzel a processzorral rendben üzemelt több évig, lehet hogy valami sérülés következett be a bios tartalmában.
Mindenképpen ki fogom próbálni a frissítést, úgy látom ennél az alaplapnál elég egyszerű frissíteni.
A kondenzátorok hogy vannak? A képen nem egyértelmű! A táp kondérjai hogyan érzik magukat?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
A Semptron kevesebb áramot kér mint egy Athlon 64 X2, valószínűleg energiaellátási gond lesz nem pedig bios probléma.
Szerintem első közelítésben cseréld ki az alaplapon a 12V-os tápcsatlakozó melletti 16V-os kondikat. Ha kívülről semmi nem látszik attól még lehet rossz ennyi év után.
A lapot másik új táppal kipróbáltam, és a kondikkal párhuzamosan tettem új 2200Uf kondikat, de nem hatott.
Másik két magossal érdemes lenne megpróbálni.
Helyileg merre vagy?
Ebit
Hétvégén Batyk, hétközben Zalaegerszeg.
Most is keresgélek a környékbeli ismerősök között valakit akinek ilyen alaplapja van és kipróbálná a procit. Talán ez a veszélytelenebb megoldás, nehogy a lap tönkretegye a kölcsönprocesszort.
Budapesten procit tudtam, volna adni.
