ASUS M2NPV-MX alaplap kétmagos cpuval kikapcsol, egymagossal működik. Alaplap hiba? - Megoldva. Proci hiba.
14 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
A címben említett alaplap az eredeti Athlon 64 X2 processzorral 5 másodperc után kikapcsol. sok indítgatásra elindul, de elcsúszik a kép jobbra és kifagy még sokszor bootolás előtt. A biosba belépve minden rendben, amíg ki nem lépek nem fagy le.
Ha kicserélem a processzort egy Sempron egymagos procira, akkor teljesen hibátlanul működik.
A kérdésem az lenne, hogy ez biztosan a CPU hibája vagy lehet hogy az alaplap így hibásodott meg hogy csak az egymagos cpuval stabil.
Előre is köszönöm a véleményeket, ötleteket!
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jocó!
Csak kíváncsiskodásilag kérdezem, hogy mi az a "képmagos cpu"? :?
Ha kétmagos CPU-ra gondoltál, akkor javítsd ki a címet!
Fülesmester
Hjoco
Hjoco picture
Jogos, észre sem vettem - valószínűleg a helyesírás javítás írta át mivel nincs közel a két billentyű.
Javítottam.
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm! :bow:
Fülesmester
Hjoco
Hjoco picture
Megvan a megoldás, hibás a processzor.
Kipróbáltam egy másik hibátlan gépben amiben szintén Athlon 64 X2 proci van, egyszer elindult aztán többet be sem jelentkezett a bios sem. Bios reset után sem. A saját hasonló processzorával mindig stabil, tehát az eredmény egyértelmű.
A suta tanulság, hogy az AMD proci lehet hibás attól függetlenül hogy néha elindul. Így viszont szinte biztos hogy az alaplap hibátlan, nem méregetem tovább.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat!
Attee
Attee picture
Gyanús lehet a nagyobb áramfelvétel miatt a procitáp, (kondik) de akár az ATX tápegység is. Egy próbát az is megérne szerintem. Ha eddig a kétmagos procival ment, akkor nem hiszem, hogy BIOS probléma.
És persze lehet kuka a CPU is.
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Mi a BIOS verziója? Elvileg a 1201-től támogatott a CPU. Innen lehet letölteni:
BIOS 1201
De itt vannak újabbak is.
Üdv, lcsaszar
Hjoco
Hjoco picture
Bár ez a gép ezzel a biossal és ezzel a processzorral rendben üzemelt több évig, lehet hogy valami sérülés következett be a bios tartalmában.
Mindenképpen ki fogom próbálni a frissítést, úgy látom ennél az alaplapnál elég egyszerű frissíteni.
Gépklinika
Gépklinika picture
A kondenzátorok hogy vannak? A képen nem egyértelmű! A táp kondérjai hogyan érzik magukat?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
hcs
hcs picture
A Semptron kevesebb áramot kér mint egy Athlon 64 X2, valószínűleg energiaellátási gond lesz nem pedig bios probléma.
Szerintem első közelítésben cseréld ki az alaplapon a 12V-os tápcsatlakozó melletti 16V-os kondikat. Ha kívülről semmi nem látszik attól még lehet rossz ennyi év után.
Hjoco
Hjoco picture
A lapot másik új táppal kipróbáltam, és a kondikkal párhuzamosan tettem új 2200Uf kondikat, de nem hatott.
Ebit
Ebit picture
Másik két magossal érdemes lenne megpróbálni.
Helyileg merre vagy?
Ebit
Hjoco
Hjoco picture
Hétvégén Batyk, hétközben Zalaegerszeg.
Most is keresgélek a környékbeli ismerősök között valakit akinek ilyen alaplapja van és kipróbálná a procit. Talán ez a veszélytelenebb megoldás, nehogy a lap tönkretegye a kölcsönprocesszort.
Ebit
Ebit picture
Budapesten procit tudtam, volna adni.
