Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni! Először trafóra gyanakodtam, aztán a háttérre, most kiderült valamiért nem gyújt be a cső. Tudna valaki rajzot a Darfon 4H.V0708.661/A más néven V070-W04 inverterről? Nem találom, hogyan van a trafó vezérlése.Már guugliztam egy ideje, de csak a képeket találom.
Köszönöm!!
2016, January 28 - 18:59
#1
Szia Vas!
Most toltam fel egy doksit a "LE-26-32-37-40-46-S81BX-S86BX_chassis-GJA-26-32-37-40-46-SEU" csaladrol: sajna csak egyszerüsitett rajza, de van az inverternek a 35-38 oldalon_ hatha tovabb jutsz azzal is...
Kari
BN44-00xxx rajzaim mèg lennenek, de hogy azokbol van-e ekvivalens-nemtom...
Kari
Nem is néztem van-e ennek bn száma. Holnap megnézem és megírom. Köszi!!!!!
Szia Vas!
Nos, mikent all a javitas?
Kari
Sehogy, sajnos. Az OZ964SN két kimenete rámegy az N5100V ic-re.Ennek 4 kimenete van, melyek rámennek a fetekre. Innen nem találom az utat az inverter trafókhoz. A 4x2 fet hajt meg 14 trafót. Két trafó van egy csőhöz.Azt nem értem, hogy ha párhuzamosak a trafók maghajtásai akkor miért csak 1 cső nem világít, valamint a 4x2 fet hogyan hajt meg 2x7(azaz 14db) trafót. Köszönöm!
Itt egy kép az iverterről: http://www.placilcd.ro/en/produs/placa-invertoare-4h-v0708-661a--514/
Helló! Ha az egyik cső nem gyújt be, akkor vagy az "egyik" csővel van baj, vagy a 2-ből valamelyik trafójával általában. A meghajtása minden fokozatnak párhuzamosan van kötve.Ellenőrizd szkóppal. Esetleg keress környezetrajzot a meghajtó IC-ről. Gondolom OZ9966 ha jól látom.
Szia! A trafókat átcseréltem mind a kettőt de semmi változás. Kivettem egy csövet/ EZ is U alakú, mint az eredeti/ egy másikból és rátettem a "rossz" trafókra.Nem gyújt be. Átraktam a másikra begyújt. Ezt elpróbáltam vagy háromszor, mert nem akartam hinni a szememnek.A rövidzár ellenállásokat is átkötöttem, amik a trafóra mennek.Nem értem hol tévedtem el? A trafót meghajtó fetek meghajtására gondolok, de nem tudom, hogy ezek is párhuzamosan vannak vezérelve, vagy külön-külön.
Köszönöm!!
Szia.
ITT Keresgélj, hát ha.
Tisztelettel. Laci
Köszi, de nem találtam. Holnap megnézem hogyan és melyik fetre csatlakozik.Hátha visszafelé megtalálom a hiba okát.Azért, ha valaki megtalálja a tutit ne felejtsen el...
Szia.
Ezt találtam http://electro-medical.blogspot.hu/2015/11/samsung-le32s81bx-service-mod... Rajz is van.
T. Laci
Köszönöm, de nem sajna nem segít.
