POC weld 200 inverteres hegesztő, nem indul.Megoldva
10 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hoztak egy ilyen heggesztőt ami nem indul,átnéztem+-15 volt nincsen a táp fetje halott nemtudom milyen ic van benne,mert nincs rajta semmi,de viszont a feten is anyi van hogy toshiba semmit nm látni az ic hasonlit az uc3848 ra a trnzisztor meg k2611 revan e valami helyettesitője,mert nincs ithol.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Na elhozták az alkatrészeket,de csak most volt vele időm foglalkozni,cseréltem a tápjában majdnem mindent,el is indult,de üres járatban 100 voltot mérek a kimeneten,megterhelem egy égővel,55 re esik le,heggeszteni nem próbáltam mert már este van,az ejnhel-emen,megmértem ott 79 van üresjáratban égővel 77,igaz abba 3 szor belefér ez a kicsi,nemtudom igy kell e neki lenni,eddig nem igazán méregettem,vagy csak elfelejtettem,semmi nem melegszik ugy indul ahogy kell,holnap meglátom megpróbálom.
slaszlo
slaszlo picture
Ki kell próbálni. Legfeljebb a szomszédok addig nem nézik a TV-t. :p
Az üresjárati feszültség 60-80V között szokott lenni, az U1 pedig 26V körüli.
Lehet hogy csak a nagyfreki zavarta meg a műszert.
Elvileg működnie kell, mivel hogy csak a kis táppal volt gond, de majd beszámolsz róla.
Laci
slaszlo
slaszlo picture
Ha beírod a keresőbe hogy Pocweld 200, a képek között van sok találat orosz és román oldalakon.
Egyébként úgy látom hogy ez is ZX7 sorozat.
Táp rajz alapján elindulhatsz, szerintem ez lesz az. :oke:
A kis impulzus trafó primereket szakadásra mérd meg, mert nálam már volt szakadt is...
Az IC és a Fet is az lesz, amit írtál.
Ha nem tudnád megnyitni, itt van még egyszer. ( ez is ZX7-es)
Laci
marosi
marosi picture
Szevasz slaszlo,
Na igen én is a keresőből próbáltam böngészni,szóval,itt nagyvalószinü az volt a bibi hogy párás lehetett a gép,mert a 310 volt ami megyen a két 100kom ra,na ott huzott át a testre még a fólia is elfüstölt,kivettem az ict uc3842 vagy 43b nemlátszik tisztán,nemtudom lehet e helyettesiteni egyiket a másikal.
A tranzisztor az k3878 as legalább is ezt látam az egyik képpen,még elfüstölt egy 20 voltos zenner,meg két100komos elenállás,egyenlőre enyi,megrendelem az alatrészeket és meglátjuk.
BlackForce
BlackForce picture
Itt megtalálod rendesen nagyitható változatban.
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
A rajz szerint UC3843 kell bele.
marosi
marosi picture
Szevasz BlackForce,
Azt irja a weboldal nem elérhető,esetleg ha megnyitnád.
uniman
uniman picture
Hello.
Itt van! ...de a Tanya keresőjébe is beírhatod: "ZX7-200"
ZX-140: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kinai-zx7-140-hegeszto-aparat-inve...
Üdv.: Uniman
marosi
marosi picture
Szia uniman,
Köszi,most márcsak azt kelleldönteni mi a különbség az uc3843b illetve an között,mert ami bene volt ott b betü van a sorszám végén.
BlackForce
BlackForce picture
Meg kéne mézni a két IC adatlapját (régebben már megtettem és ha jól emlékszem) nem sok a különbség a kettő között.
Szerintem ha az UC3843-at választod nem tévedsz,de mondják meg mások is a véleményüket.
