Szevasztok
Hoztak egy ilyen heggesztőt ami nem indul,átnéztem+-15 volt nincsen a táp fetje halott nemtudom milyen ic van benne,mert nincs rajta semmi,de viszont a feten is anyi van hogy toshiba semmit nm látni az ic hasonlit az uc3848 ra a trnzisztor meg k2611 revan e valami helyettesitője,mert nincs ithol.
2016, January 29 - 14:20
#1
Szevasztok
Na elhozták az alkatrészeket,de csak most volt vele időm foglalkozni,cseréltem a tápjában majdnem mindent,el is indult,de üres járatban 100 voltot mérek a kimeneten,megterhelem egy égővel,55 re esik le,heggeszteni nem próbáltam mert már este van,az ejnhel-emen,megmértem ott 79 van üresjáratban égővel 77,igaz abba 3 szor belefér ez a kicsi,nemtudom igy kell e neki lenni,eddig nem igazán méregettem,vagy csak elfelejtettem,semmi nem melegszik ugy indul ahogy kell,holnap meglátom megpróbálom.
Ki kell próbálni. Legfeljebb a szomszédok addig nem nézik a TV-t. :p
Az üresjárati feszültség 60-80V között szokott lenni, az U1 pedig 26V körüli.
Lehet hogy csak a nagyfreki zavarta meg a műszert.
Elvileg működnie kell, mivel hogy csak a kis táppal volt gond, de majd beszámolsz róla.
Laci
Ha beírod a keresőbe hogy Pocweld 200, a képek között van sok találat orosz és román oldalakon.
Egyébként úgy látom hogy ez is ZX7 sorozat.
Táp rajz alapján elindulhatsz, szerintem ez lesz az. :oke:
A kis impulzus trafó primereket szakadásra mérd meg, mert nálam már volt szakadt is...
Az IC és a Fet is az lesz, amit írtál.
Ha nem tudnád megnyitni, itt van még egyszer. ( ez is ZX7-es)
Laci
Szevasz slaszlo,
Na igen én is a keresőből próbáltam böngészni,szóval,itt nagyvalószinü az volt a bibi hogy párás lehetett a gép,mert a 310 volt ami megyen a két 100kom ra,na ott huzott át a testre még a fólia is elfüstölt,kivettem az ict uc3842 vagy 43b nemlátszik tisztán,nemtudom lehet e helyettesiteni egyiket a másikal.
A tranzisztor az k3878 as legalább is ezt látam az egyik képpen,még elfüstölt egy 20 voltos zenner,meg két100komos elenállás,egyenlőre enyi,megrendelem az alatrészeket és meglátjuk.
Itt megtalálod rendesen nagyitható változatban.
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
A rajz szerint UC3843 kell bele.
Szevasz BlackForce,
Azt irja a weboldal nem elérhető,esetleg ha megnyitnád.
Hello.
Itt van! ...de a Tanya keresőjébe is beírhatod: "ZX7-200"
ZX-140: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kinai-zx7-140-hegeszto-aparat-inve...
Üdv.: Uniman
Szia uniman,
Köszi,most márcsak azt kelleldönteni mi a különbség az uc3843b illetve an között,mert ami bene volt ott b betü van a sorszám végén.
Meg kéne mézni a két IC adatlapját (régebben már megtettem és ha jól emlékszem) nem sok a különbség a kettő között.
Szerintem ha az UC3843-at választod nem tévedsz,de mondják meg mások is a véleményüket.
