XEROX XA3-17X (700P) LCD monitor táphiba. ("Se kép se hang") (MEGOLDVA)
22 posts / 0 new
Opeles
Opeles picture
Hello Mindenkinek!
Az alábbi hiba megoldásában szeretnék segítséget kérni. Hozzám került egy Xerox 700P XA3-17Xtípusú LCD monitor "se kép se hang" hibajelenséggel. A primer körben 3.15A-es bizti elszállt, a diódahíd drót lett, és drót lett a FQPF8N60C is. Ezeket kicserélve, továbbra sincs semmi előrelépés. Okozhatja a problémát még az LD7575PS is?? Ezt hogy tudom ellenőrizni? Mármint az LD7575PS-t? Ha esetleg találkozott már valaki hasonló problémával, vagy szokott ilyen monitor tápokat javítani, és megosztaná velem tudását, tapasztalatát, akkor szívesen venném, hátha sikerülne életre kelteni a monitort.
Köszönöm.
Opeles
File attachment:
Opeles
Opeles picture
Szép estét mindenkinek.
Szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget a monitor javításában, anyagok megküldésében, és tanácsokban. Megérkeztek az alkatrészek. A végeredmény éppen tesztelés alatt áll, egyenlőre úgy néz ki, hogy minden rendben, és életre kelt.
Összegezve, az alábbi alkatrészek cseréjére volt szükség: 3.15A bizti; diódahíd; FQPF8N60C; LD7575PS IC; 0,33Ohm (R217) 100uF 400V kondi.
Köszönettel:
Opeles
agressiv
agressiv picture
Sokat "barátkoztam" már ilyen tápokkal. az LD IC szinte 100%, hogy döglött, viszont a FET-el soros ellenállást is érdemes csekkolni, mert ilyenkor szokott szakadni (R217, ha jól látom. Alacsony ellenállású, az IC figyeli az ellenálláson eső feszt, így működik a túláramvédelem.)
Opeles
Opeles picture
Köszi a tanácsot. Az LD IC-t rendelnem kell, remélem a HQ tartja. az R217 nekem miért 0,36 Ohm-ra jön ki? (Narancs/kék/ezüst/arany) Egyébként az R217 mérve 25 Ohm, szóval itt is gond van.
Opeles
Slaci
Slaci picture
Ha narancs/kék/ezüst, akkor tényleg 0.36Ohmm, én hirtelenjében barna/zöld/ezüstnek (0.15Ohm) néztem, bár az a középső csík tényleg inkább kék, mit zöld... Kiforrasztva mérted? A 25Ohm is sok, de általában teljesen meg szokott szakadni, a zománcot is ledobja magáról, sokszor olyan helyen, ahol elsőre nem látszik.
Jó éjszakát!
Laci
BlackForce
BlackForce picture
Minden esetre szép jószág az LD7575PS is,ami vezérli az FQPF8N60C-t.Mivel a mosfet elszállt,igy könnyen vihette magával az LD7575PS-t is.Körülnézném a körülötte lévő ellenállásokat,kondit,diódát is.
File csatolás:
Opeles
Opeles picture
Köszi, megnézem ezeket is!
Op
uniman
uniman picture
Hello.
A "700P"-ből rengeteg típus létezik, a "Product Number" jelzi a típusazonosítót, pl.:XA....
De szerencsére a MIRAGE PI-170DTLA tápról van rajzunk is...
Üdv.: Uniman
Opeles
Opeles picture
Hello!
Ok, ebből is tanultam, köszönöm. A monitor típusa ezek szerint XA3-17X
Köszi a rajzot is!
Op
uniman
uniman picture
Hello Opeles.
Azt nem tudhatom, hogy te ezt mért nem tudod a Tanyáról letölteni...: http://elektrotanya.com/mirage_pi-170dtla_190dtlb_power.pdf/download.html
Nekem OK!
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Opeles
Opeles picture
Köszönöm, így a csatolmányt már sikerült letölteni.!
Op
uniman
uniman picture
Hello.
Ha a másik kettőt nem sikerült letöltened, akkor a "baj" a PC-édben "lappang! :szetver:
Én ilyeneket javítottam... XA3-17i
Üdv.: Uniman
Opeles
Opeles picture
Hello!
Igen, valószínű frissítenem kellene a böngészőt.
Amiket javítottál, azok is táp hibásak voltak? Lehet típushiba?
Remélem nekem is sikerül a jövő héten beszerezni a többi alkatrészt is, és tudom folytatni a javítást. (A rajzon az R217 0.33 Ohm 2W ) szóval ennek a mért 25 Ohm biztosan nem jó érték. És a puffer kondi is cserés lesz.
Köszi
uniman
uniman picture
Hello.
Azokban a táp rész jó volt, csak az inverter meghajtó bolhaméretű MOS-FET-jei égtek szét, meg az inverter meghajtó IC is meghibásodott...a "pupos" elkókat nem is említem.
Hiba1, Hiba2, Hiba3
Üdv.: Uniman
Opeles
Opeles picture
Szia Uniman!
Google Chrome-mal miért nem tudom letölteni az adatlapot?
Köszi
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia Opoles !
Ahogy az imént Laci is ajánlotta a tápszűrő elkót feltétlen cseréld ki .
Nagyon valószinü hogy az idézte elő az általad emlitett hibát .
Volt hasonló esetem , én csak a második körben cseréltem .
A tanulópánzt meg kellett fizetni .
Üdv .
gabicsizi
Opeles
Opeles picture
Ok, köszi!
Op
Slaci
Slaci picture
Szia Opeles!
Ha ilyen durva zárlat volt, akkor nagy eséllyel az LD7575PS sem úszta meg. De: az első fotón a FET bal oldalán van egy nagyméretű, ha jól látom 0.15Ohm-os ellenállás (Source ellenállás), mérd meg, ennek is meg kellett szakadnia ekkora zárlatnál! Ellenőrizd a primer köri puffer elkót is, ha megszakad, hasonló az eredmény. Az IC kimenete és a test között mérj ellenállást, ha gyanúsan kicsi, az IC kuka. Mindenképpen mérd át a primer körben az összes alkarészt, az SMD ellenállások nagyon könnyen elszállnak.
Egyelőre ennyi.
Szép estét!
Laci
Opeles
Opeles picture
Szia Laci!
Neked is köszönöm. Ahogy fent is írtam, 25 Ohm-nak mértem az ellenállást, pedig szín alapján 0.36 Ohm-nak kellene lennie. Neked a 0.15 hogyan jött ki?
Átmérem az SMD-ket is, hátha valamelyik abból is feladta.
Köszi
Op
BlackForce
BlackForce picture
Slaci
A nagyméretű ellenállás értéke nem 1R5?
Több hasonló kapcsolásban találkoztam már 1-2-3 ohmos ellenállással,és a fentebb mellékelt adatlapban is 2R7 ellenállást használnak az egyik példában.
Slaci
Slaci picture
Szia, ha a harmadik csík arany (0.1-es szorzó) lenne, akkor igen, de itt ezüst csík (0.01-es szorzó) van... A source ellenállások értéke ilyen és hasonló tápokban általában <1 Ohm-nál. 0.22-0.33-0.36-0.47-0.68 értékek a tipikusak, minél nagyobb a tápegység teljesítménye, annál kisebb az ellenállás értéke, hiszen az áramkorlát érzékelés az ezen eső feszültséget figyeli. Esetleg dugasztápokban lehetne ilyen "nagy" (2R7) értékű source ellenállás.
Szép napot!
Laci
Opeles
Opeles picture
Nekem pedig 0.36 Ohm jött ki. (Ami mérve jelenleg 25 Ohm), ahogy fentebb írtam.
Köszi
Op
