Szia sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Ezt a tv-t azza l hibával hozták , hogy elszállt a függőleges eltérítése és utánna teljesen meg is állt a készülék. Az sasszi 7sz.190-12 azaz Beko 14.1-es.Mikor kinyitottam , látszott hogy a vertikális eltérítés (IC501) TDA8351 -es teljesen kettőbe repedt. Kicseréltem az IC-t és az R522-es 4,7R -os biztosíték ellenállását is ami szakadt volt. Be is kapcsolt a készülék, bár indításkor kettőt ciripel a táp, mint ha valami fogná egy kicsit.A kép geometriája nem jó, mivel a két oldala erőssen behajlik. ellenőrizve a feszültségeket ,mind normális kivéve a vertikális eltérítés +35V helyett +42V ot kap.Ellenőriztem a sorvég utánni R 527, D 512 és C 526 -ot. Mind az előírtaknak megfelelő. Többszöri újraindítás utánn kilövi a sorvégtranzisztort T 504 S2055. Abban szeretnék segítséget kérni , hogy szerintetek hol keressem a hibát, mivel az abnormális +42V-on kívül minden alkatrész mérve jó, hogyan tudnám lecsökkenteni +35V-ra és ez lehet az oka a tranzisztor halálnak és a geometria hibának?
      2016, January 31 - 09:35
    #1
Ellenőrizd a hálózati puffer kondit! (Beko TV-kben gyakran meghibásodik.)
A TDA8351 pin6 Vfb feszültsége 50-60V is lehet, a 42V nem probléma.
Ellenőrizd:
D507, D508, R516, T501, R517, R503, R514, D503, D504, C522
Cseréld (ne méregesd):
C513, C518, C520, C519
Ellenőrizd a sormeghajtó fokozatot tápláló +15V(S) tápfeszültséget! (Az R503-on.)
Ajánlom figyelmedbe a csatolmány 5. oldalát!
Fülesmester
Köszönöm a tanácsot, délután nekiállok újból. drobi
Egyébként a tápja jó? Menetben és stanby-ban is? Ha meg van szaladva, akkor lövi a tranyókat. De ebben az NF trafók is sokszor halnak.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Igazad van!
Egy kis segédanyag az ellenőrzéshez:
Képcsőfüggő Usys értékek
21” Pure Flat : 132 VDC
25” :145 VDC
28” : 145 VDC (147 VDC for A66EAK071X11)
28” Pure Flat 16/9 : 140 VDC
28” Super Flat 16/9 : 140 VDC
29” Pure Flat : 125 VDC
29” Super Flat : 125 VDC
32” Pure Flat 16/9 : 140 VDC
32” Super Flat 16/9 : 131 VDC
33” : 158 VDC
Fülesmester
