Onkyo subwoofer SKW-501E hibajelenség:
A fenti subwoofer kapcsolási rajzát régebben feltöltöttem. Olyan hibával találkoztam vele kapcsolatban, hogy egy idő után nem szól (nem működik) holott a LED mutatja a front panelon a mgfelelő bemeneti jelszint szerinti működést. Többszöri kísérletezgetés után a következőt véltem felfedezni: ha kihúzom a 220V-os tápot a konnektorból, majd kb. 5 sec múlva vissza működik (kb. majdnem 1 napot kibír, újfent kihúzva a hálózati csatlakozót, majd azt visszadugva, ismét üzemel !?)
Szétszerelve a tápegység teljesen más, mint a kapcsolási rajzon. (fénykép csatolva).
Arra a következtetésre jutottam, hogy a tápegység tartalmaz egy relét, amely valószínű a subw. elektronikájától kap vezérlőjelet, amely felkapcsolja a nagy áramú részt az elekronikában és ezzel működőképes lesz. De amit nem tudok, hogy mitől javul meg, ha kihúzom a tápkábelt, visszadugva egyből működik? és egy másik érdekes jelenség, ha a subw. hátsó paneljén kapcsolom csak ki a tápot, majd visszakapcsolva azt a subw. nem működik, mindenképpen a hálózati csatlakozót kell kihúzni !!!
Van-e valakinek ilyen kapcsolási rajza, amelyen ezen tápegység is szerepel, amely kapcsolódik a suwb. teljes elektronikájához.
Vagy találkozott-e valaki hasonló jelenséggel?
Üdvözlet mindenkinek!
No Urak, és segítőtársak!
A probléma a mai nappal megoldódott (most volt annyi időm, hogy munka mellett újra foglalkoztam a javítással). A hiba a tápegységben volt (!). Ki lett cserélve az összes kondenzátor (lehet hogy nem kellett volna, de nem bíztam a véletlenre), valamint a relét vezérlő tranzisztor (mint a hiba fő oka). Azóta kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenkinek a segítőkész munkáját a hiba megoldásában!
Üdvözlettel: Tóth Nándor
Üdv. Godypapa!
Nagyon szívesen és gratulálok a kitartó munkádért. :bow: :bow: :bow:
Laci.
Volt egy kis időm, átnézve az „Onkyo HTP-990 Rev1 7.1-CH Home Theater Speaker” öreg_rutinos által feltöltött SM-t , megegyezik az enyém kapcsolási rajzával (Onkyo SKW-501E).
Természetesen, ami az SKW-204/208-ra vonatkozik (pont-vonallal körbehatárolt áramkörök) nincs benne.
Ennyit tudtam pillanatnyilag foglalkozni vele, majd jelentkezem.
A rajz szemből bal fölső sarkában szaggatott vonallal körbehatárolt (2x duál műveleti erősítőt tartalmazó rész) egy aktív alul-áteresztő szűrő, ami csak opció, tehát nem mindegyik változatban van benne.
Azt javaslom, hogy a kimeneti DC-t vizsgáld, illetve az azt érzékelő (Q703, Q704, Q705, Q706 tranzisztorokra épülő) áramkört nézd át.
A bemeneti integráló fokozat C704 kondenzátorát mindenképpen cseréld!
Fülesmester
Üdvözöllek.
Valami hasonló rajzot keresel, mint ami a mellékletben van?
Tisztelettel. Laci
Ennek a másik része (main pcb) nincs meg?
Igazából azt kellene kielemezni!
Fülesmester
Szia. Fülesmester!
Onkyo HTP-990 Rev1 7.1-CH Home Theater Speaker Ebben található a 8. oldalon.
Első rátekintésre látszik a rajzból az öntartó kimeneti DC védelem.
Majd részletesebben is kielemzem.
Fülesmester
Nem lehet hogy ez így működik rendesen?
Amint nincs jel készenléti állapotba lép , ujból bekell kapcsolni.
Eddig rendesen működött, nem kellett sohasem kikapcsolni, bemeneti jel nagyságától függően a "front" panelen olyankor a LED kék színűre váltott, ha nem volt jel visszaállt alaphelyzetbe , a LED piros színűen világított, valamint a mélysugárzó működött.
Töltsd le Öreg_rutinos által javasolt szervizmanuált, és nézd meg, mennyiben egyezik a kapcsolás a nálad lévővel.
Szerintem vagy DC eltolódás keletkezik a kimeneten, vagy hibásan működik az ezt érzékelő áramkör.
Fülesmester
Köszi, megfogadom a tanácsodat, jövő hétvégén tudok csak foglalkozni vele, mert vidéken dolgozom. Az összes segítőkész emberkének is köszönöm, amit eddig tettek annak érdekében, hogy "távjavítás" valamilyen eredményre vezessen. Mégegyszer: mindenkinek köszönöm ... :D
Szia
Ezek a ragasztók nem igen kellenek neked , nem látod tőle mi van kimelegedve esetleg.
A hiba jelentkezésekor a relé is elenged, vagy csak lenémul?
Hűtésre-fűtésre hogyan reagál?
A nyugalmi munkapontját ellenőrizted? (Elmászhat.)
A táp szimmetriája nem csúszik el valamelyik irányba?
A relét működtető áramkört rajzold vissza!
Fülesmester
A relé is elenged szerintem, mert kikapcsolás előtt többszöri kis kattanások hallhatóak, majd kikapcsol. Nem melegszik semmi. Hálózati csatlakozót kihúzva, majd kb. 5 sec múlva visszadugva mintha semmi sem történt volna működik !!!
Tudnád azonosítani a két alkatrészt?:
A jelfogó tekercsénével (a védő diódával) párhuzamosan, és a két elkó között levőket.
Üdv.: Feri
Köszi az alkatrész elhelyezési rajzot, én is hasonlóra jutottam (én kézzel rajzoltam meg egyenlőre). Még az erősítő panelre menő 5 szál vezeték bekötését kell felvázolnom (hogyan és mi vezérli pontosabban a tápegységen levő tranzisztort, amely működteti a relét). A kondenzátorok beazonosításához szét kell újra szednem a subw.-t (egy biztos, nem elektrolit kondenzátorok).
Üdv.: Nándi
Szia: Eddig ílyenre sikerült :-).
Üdv.: Feri.
Csak egy kérdés: mi történne akkor, ha rövidre zárom a relé érintkezőjét, így direkt megkapja a subw. erősítője tápfeszültséget? én úgy gondolom, hogy ez az áramköri megoldás csak egy biztonsági bekapcsolása a subw.-nek?
A jelfogó alkalmazásának akkor van értelme, ha a védelmi áramkör működteti. Így hiba esetén a védelmi áramkör a táplálást ki tudja kapcsolni.
A védelem áramköre lehet öntartó is. Ekkor hiba észlelésekor a készülék kikapcsol, és úgy marad mindaddig, amíg teljes áramtalanítással nem oldod a védelem öntartását.
A védelem figyelheti a tápfeszültségeket, azok szimmetriáját, a kimeneti DC szintet, a túláramot, és még a hűtőborda hőmérsékletét is. Mindez néhány tranzisztorral kivitelezhető. Ezt is vissza kellene rajzolni!
Meg kellene találnod a védelem aktiválódásának okát. Néhány mérés -normál üzem közben, és leoldáskor is- nyomra vezethet.
A jelfogó rövidre zárásával kiiktathatod a védelmet, de ez csak javítás idejére a mérések elvégzése céljából javasolható.
Az is elképzelhető, hogy rövidre zárt jelfogó esetén a készülék kikapcsolásakor nagy koppanás hallható a hangszóróban, ami akár tönkre is teheti azt.
Fülesmester
Áramtalanítás: mint már írtam, hogy a doboz hátulján levő kapcsolóval nem lehet újra üzembe állítani - ki/bekapcsolással nem működik - de, ha a konnektorból kihúzom/visszadugom a hálózati csatlakozót, akkor egyből működik !!!
Más: előzőleg írtam, hogy amikor kikapcsol, akkor kattogás észlelhető (ez a hang tulajdonképpen a relé működése, valamint a hangszóró pattogása hallható).
Hőmérséklet: kikapcsolódás után a hálózati csatlakozó kihúzás/bedugásával azonnal működik, hőmérséklet szerintem kizárható.
Egyenlőre ennyi, ha valamire jutok, tájékoztatlak.
Üdv.: Nándi
Rendben van, de ezt most félóránként ismételni fogod?
Azt kéne elemezned, hogy a letöltött szervizmanuálban található main board rajza mennyiben hasonlít a tényleges áramkörre.
Ha van benne Q301 (NJM4558LD), akkor annak második műveleti erősítője -ami az eredeti kapcsolás szerint némítást vezérel- működtetheti a relét is. Ha nem érzékel jelet a bemeneten (és a táptranziensek időtartama alatt is) némít, és a jelfogó is elenged. Időállandója is lehet az elengedésnek.
Nézd át a fokozat forrasztásait, és cseréld az elkókat (C601, C602, C603, C604).
Fülesmester
Üdv.: Nándi
:D
Nem látom a tápegység kapcsolatát a erősítő lapjával (konektorok). A manúálon (amit a tanyárol töltöttem le), az erősítő rajzán és annak bal oldálán a Q301 (IC) ellenőrzi a bemenetet. Erősíti és egyenirányítja a jelet majd a Q604 által bekapcsolja a kimeneteti erősítőt. És csak azt, semmiféle védelmet nem látok az említett rajzon.
Üdv.: Feri
A rajz szerintem nem az, ami a saját subw.-ban van (típus szerint pedig megegyezik!) - csatoltam az erősítő fényképét - A jobb oldali bekeretezett fehér csatlakozóba megy a tápról a 3 darab vastag vezeték (fehér, fekete, piros - amelyek adják az erősítő felé a nagy áramú táplálást). A másik bekeretezett csatlakozó tulajdonképpen a tápról 4 vezetékkel kapcsolódik az erősítő paneljére, ami vezérli a tápon a relét. Szétszerelem újfent a dobozt, megpróbálom élesebben majd lefényképezni és feltérképezni a kapcsolást.
A WP_20160117_016.jpg fényképen kissé jobban látszik a csatlakozó és a vezetékek.
Üdv.: Nándi
Szia:
Nekem van egy hasonló gondom egy SKW-208 ládával.
Automata kikapcsoláskor másodpercekig kattogva kapcsol ki. Visszakapcsolással nincs gond.
Az eddigi hozzászólások és rajzok alapján a relét működtető áramkörben lehet a hiba.
De mi?
Belekukucskáltam, a kondenzátorok egyike sem púpos.
A jelenség legalább egy éve áll fenn. Elég régi a láda. Eddig ritkán használtam, most viszont napi szinten használnám.
Van valakinek ötlete?
Köszönöm.
Nos, sikerült szerencsésen megjavítanom:
A Q607 tranyó volt hibás. Raktam helyette egy BC212-est (lábkiosztás más).
Egyedi meghibásodás lehet, a netten nem találtam hasonló panaszt.
szia:
ez nem jelent semmit, kiforrasztva kapacitás érték, ESR mérés kell
Hát, az összeset biztos nem szedem ki.
Ráadásul ESR mérőm sincs most.
Nekem a C917 gyanús. Össze van ragasztva (fehér trutyival) a stabi IC-vel. Ami ugye mindig üzemben van.
Megtudod szkopolni a tapokat?
Elöször ott kutakodnek.
Ha nincs szkop, elsönek meg is tapizhatok az elkok-hatha melegszik valamelyikük, akkor csere, de jobb fajtara.
A tapfeszek egy multimeterrel is megnezhetök, mennyi valtofeszt lat a müszer az egyenfeszültsegen(elvileg=0 lenne)?
Persze nemcsak tatp hiba lehet, de itt kezdenem. aztan csatolo kondik-föleg elkok stb.
Kari
