A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak.
A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
A trafóknak max. a szekunderje szokott megszakadni, ettől nem kapcsolgat ki-be a monitor.
Egy másiknál hasonló volt a probléma. Ott trafócsere és azóta is megy. Ennek a tápján ez egyik trafó alatt barnult a panel. Ezért gondolom, hogy trafós is lehet.
Szia.
Mielőtt trafót cserélsz ellenőrizd a csöveket.
Teszt csövekkel is ugyan ez a probléma.
Szia.
Akkor legközelebb írd le a nyitószövegbe amit már elvégezték és nem találgatunk. Ezek után gondolom az átforrasztás is és a mérés is megvolt.
Helló! Inkább nagyobb az esély arra hogy v.melyik dual FET zárlatos.
Szétszedem és megnézem azokat is.
