Samsung SyncMaster T220 Inverter nem indúl
8 posts / 0 new
pcbuild
pcbuild picture
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak.
A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
balage
balage picture
A trafóknak max. a szekunderje szokott megszakadni, ettől nem kapcsolgat ki-be a monitor.
pcbuild
pcbuild picture
Egy másiknál hasonló volt a probléma. Ott trafócsere és azóta is megy. Ennek a tápján ez egyik trafó alatt barnult a panel. Ezért gondolom, hogy trafós is lehet.
city217
city217 picture
Szia.
Mielőtt trafót cserélsz ellenőrizd a csöveket.
pcbuild
pcbuild picture
Teszt csövekkel is ugyan ez a probléma.
city217
city217 picture
Szia.
Akkor legközelebb írd le a nyitószövegbe amit már elvégezték és nem találgatunk. Ezek után gondolom az átforrasztás is és a mérés is megvolt.
balage
balage picture
Helló! Inkább nagyobb az esély arra hogy v.melyik dual FET zárlatos.
pcbuild
pcbuild picture
Szétszedem és megnézem azokat is.
