SE024N IC helyettesítése
5 posts / 0 new
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Kezembe került egy kapcsoló táp, mely 24V-ot ad a kimenetén, de nekem 19V kellene (Egy LCD monitorhoz használnám).
A problémám, hogy a kimeneti feszt, egy "fix"feszültségű IC állítja be, optocsatolón keresztül.
Az IC -meglehetősen szegényes- adatlapja nem ad infót a belső felépítéséről, ezért nem tudom, hogy milyen áramköri részlettel válthatnám ki(hogy kísérletezés közben ne pukkanjon szét a táp :jajj: )
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38232/SANKEN/SE024N.html
Ha valakinek lenne egy részletesebb adatlap, vagy konkrét elképzelés, nagyon meg köszönném!
Üdv Tibi.
File attachment:
szoke
szoke picture
Szia Tibi!
Egy konkrét rajzod nincs véletlenül erről a tápról?
Lehet, hogy úgy könnyebb lenne átgondolni, hogy miként nyomható le a kimenő fesz 19V-ra.
üdv: Szőke
tibibalogh520
Szia Szőke!
Sajnos rajz nincs hozzá (azt sem tudom miből lett kibontva -mert ez nem egy dobozol táp, hanem valamiből ki lett termelve), ezt a részt csak vissza rajzoltam...
Viszont miután a BC tranzisztor bázisával sorba kötöttem egy 1Kilós ellenállást, a szkópon látható jel "ki tisztult".
...bár nem az a meredek impulzus mint az eredeti, de a szabályozás jónak mondható.
Terheletlenül(na jó, azért egy egykilós ellenállást rá akasztottam a kimenetre véglegesen) = 20,3 V
90 Wattnyi(24V) autó izzóval terhelve = 19,8 V (A moncsit rátéve is szinte ugyan ennyi).
Ezzel a plusz egy Volttal -hosszú távon is- kénytelen lesz a monitor megbarátkozni. :)
"Kicsi"lányom boldogan birtokba vette a technikát (már vagy 15 órányit használta). :happy:
Köszönöm mindkettőtöknek a hozzászólást.
Üdv Tibi.
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Ne küzdj vele, a TS2576 168 forintba kerül a Lomexnél:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/123706/TSC/TS2576.html
Csak egy tekercs, két kondi, egy dióda meg két ellenállás a 19V beállításához és ezzel 3 amperig jó vagy. 75-80% körüli a hatásfoka, ideális esetben még hűtőborda sem kell neki, vagy ha igen, akkor egész pici is elég.
DM
tibibalogh520
Szia DM!
Köszi az infót(jó kis cuccnak néz ki), kár, hogy nem lapul egy a fiókomban.
Kísérletezve egy BC182, és 20Voltnyi zénerrel, kb.20,3 V-ra sikerült lemenni.
Ha ettől lejjebb vittem, -kb másodperces ütemben- villogtak a terhelésnek rákötött izzók.
Szkóppal nézve az opton lévő jelet, ...van szellem kép miegymás... :hmmm:
Nehéz volna megmondani, hogy ebből az egyvelegből mi alapján számolja ki szegény primerkör a szükséges kakaót... :rohog:
Hozzá tartozik természetesen, hogy az eredeti IC-t nem vettem ki (valami csak fogja már meg azt a tápot mielőtt kilőné a szemem valamelyik elkó... :fun: ).
Üdv Tibi.
