Kezembe került egy kapcsoló táp, mely 24V-ot ad a kimenetén, de nekem 19V kellene (Egy LCD monitorhoz használnám).
A problémám, hogy a kimeneti feszt, egy "fix"feszültségű IC állítja be, optocsatolón keresztül.
Az IC -meglehetősen szegényes- adatlapja nem ad infót a belső felépítéséről, ezért nem tudom, hogy milyen áramköri részlettel válthatnám ki(hogy kísérletezés közben ne pukkanjon szét a táp :jajj: )
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38232/SANKEN/SE024N.html
Ha valakinek lenne egy részletesebb adatlap, vagy konkrét elképzelés, nagyon meg köszönném!
Üdv Tibi.
2010, May 5 - 12:36
#1
Szia Tibi!
Egy konkrét rajzod nincs véletlenül erről a tápról?
Lehet, hogy úgy könnyebb lenne átgondolni, hogy miként nyomható le a kimenő fesz 19V-ra.
üdv: Szőke
Szia Szőke!
Sajnos rajz nincs hozzá (azt sem tudom miből lett kibontva -mert ez nem egy dobozol táp, hanem valamiből ki lett termelve), ezt a részt csak vissza rajzoltam...
Viszont miután a BC tranzisztor bázisával sorba kötöttem egy 1Kilós ellenállást, a szkópon látható jel "ki tisztult".
...bár nem az a meredek impulzus mint az eredeti, de a szabályozás jónak mondható.
Terheletlenül(na jó, azért egy egykilós ellenállást rá akasztottam a kimenetre véglegesen) = 20,3 V
90 Wattnyi(24V) autó izzóval terhelve = 19,8 V (A moncsit rátéve is szinte ugyan ennyi).
Ezzel a plusz egy Volttal -hosszú távon is- kénytelen lesz a monitor megbarátkozni. :)
"Kicsi"lányom boldogan birtokba vette a technikát (már vagy 15 órányit használta). :happy:
Köszönöm mindkettőtöknek a hozzászólást.
Üdv Tibi.
Ne küzdj vele, a TS2576 168 forintba kerül a Lomexnél:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/123706/TSC/TS2576.html
Csak egy tekercs, két kondi, egy dióda meg két ellenállás a 19V beállításához és ezzel 3 amperig jó vagy. 75-80% körüli a hatásfoka, ideális esetben még hűtőborda sem kell neki, vagy ha igen, akkor egész pici is elég.
DM
Szia DM!
Köszi az infót(jó kis cuccnak néz ki), kár, hogy nem lapul egy a fiókomban.
Kísérletezve egy BC182, és 20Voltnyi zénerrel, kb.20,3 V-ra sikerült lemenni.
Ha ettől lejjebb vittem, -kb másodperces ütemben- villogtak a terhelésnek rákötött izzók.
Szkóppal nézve az opton lévő jelet, ...van szellem kép miegymás... :hmmm:
Nehéz volna megmondani, hogy ebből az egyvelegből mi alapján számolja ki szegény primerkör a szükséges kakaót... :rohog:
Hozzá tartozik természetesen, hogy az eredeti IC-t nem vettem ki (valami csak fogja már meg azt a tápot mielőtt kilőné a szemem valamelyik elkó... :fun: ).
Üdv Tibi.
