Indesit IWSC 51051 mosógép csapágyazható-e?
33 posts / 0 new
davidm
davidm picture
A címben leírt mosógép most még a "tűrhető" hangon eszi a dobcsapágyat,de eddigi gépeimből okulva legfeljebb egy-két mosást fog kibírni.Természetesen két hónappal ezelőtt járt le a gari.Érdeklődtem szervizben,mondták,hogy üst+dob= 35000 Ft.
Kérdésem a nagyon szakikhoz:Megoldható-e a csapágy cseréje anélkül,hogy a gép új árának több mint a felét most megint ráköltsem?(Nagyon nem ugrálhatok,de mosni meg kell.)
Köszönöm előre is,ha valaki megszán egy-két ötlettel.
Üdv.:davidm
davidm
davidm picture
Friss:Kettévágtam az üstöt egy rezgőkéses szerszámmal,és fűrészlappal.Hát mitagadás,kézzel nehezebb.Néhány kép készült,ha kész lesz a meló,teszek fel belőlük.Kivettem a csapágyakat, szimmeringet,holnap veszek újakat,aztán összerakás,és próba.
Új kérdés:videobemutatókon lehet látni,hogy a szimmering belsejét megkenik valamiféle zsírszerű anyaggal. Mondanátok róla valami konkrét infót?
Köszönettel:davidm
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Bármi zsír lehet, csak az összerakást segíti. Apropó egy tipp.: Ha egy kicsit is be van rágódva a bronzgyűrű, akkor nekem egy bevált módszer, hogy 1mm-rel vékonyabb szimeringet teszek bele. Pl.: 7mm helyett 6mm vastagságút. Így a futófelület arrébb tolódik 1mm-rel az eddig még nem használt részére a bronzgyűrűnek. Még egy tip.: Ha forgácsolással szedted szét az üstöt, érdemes lehet ragasztás előtt kihézagolni. Én már jártam úgy, hogy ezt nem tettem és pont az-az 1mm bibi volt amit a sarokcsiszolóval elforgácsoltam és beleért a dob az üstszájgumiba. Nem vészes, de a centrizés végén már majdnem szárazon idegesítő hangja van. Üdv. Roli
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"csak az összerakást segíti." Ez így ebben a formában nem igaz,milyen hangja lenne mosás közben a száraz szimeringnek?Meg egy kicsit hamarabb is elkopna,ha valaki kibírná a hangját és addig hsználná szárazon. :D
Üdv:András.
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Akkor egy pár kérdés. Miért van ott az a szimering? Szerintem azért, hogy a mosószeres, lúgos, öblítős víz ne érintkezhessen a csapággyal. A mosószeres meleg víz oldja a zsírt ugye? Akkor meddig is van ott az a zsír amit oda kenünk? Szerintem az első mosásig. Üdv. Roli
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ne is haragudj,de erre a kérdésre nem lehet értelmes választ adni...ÚRISTEN :jajj:
Üdv:András.
city217
city217 picture
Szia.
A templom egy sarokkal arrább van. :)
Azért olvasd el mégegyszer mit írt és próbáld megérteni.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem akarlak megbántani, de te ne cserélj mosógépben csapágyat/szimeringet... Nem értesz hozzá.
Végül is én sem, de azért ez..? Ó!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Hagyjuk ,én pék vagyok.
Üdv:András.
ityvity
ityvity picture
Szia , és akkor szerinted hova tűnik el a zsír? Nos a mosótérbe nem tud , ha jó a szimering a csapágyon meg nem igen tud kifolyni .
Már szedtem szét általam csapágyazott gépet (hangos volt a xar kínai csapágy , de a szimeringnek semmi baja és 2 év után is még ott volt zsír ) , viszont szedtem már szét jótállásos gépet ami nyekerget (főleg mosás elején víz nélkül) mert száraz volt a szimering .
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
"ha valaki kibírná a hangját "
Simán kibírják az ordító,sívító csapágyhangot is amíg el nem tűnik az egész .
ST.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az biztos,de ha összeraknád zsír nélkül,elkérnéd a javítás összegét és nyikorogna,ne félj rögtön szólnának...
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nagyrészt gépzsír.. Csapágyzsír, kocsikenőcs vagy valami hasonló.
Apropó a dobcsillag tengelyén nincs bronzgyűrű? Ha van, akkor nincs berágódva? Ha a válaszok igenek, akkor biza az is csere!
davidm
davidm picture
Van bronzgyűrű,de nincs berágódva,max egy kicsit fekete.Ma fogom összerakni,remélem jó lesz.
Üdv.:davidm
sanyó
sanyó picture
Szia. Lassan a zsírral,éppen egy filmréteget kenni rá, mit szól az asszony,vagy akárki ,ha a bugyi tiszta pöttyös lesz ,több mosás után is. A matt bronzot .én olajos polír papírral szoktam átdolgozni ,akkor finom a felület. Csa
levente
levente picture
Szia,
A gépet jo lett volna még garancias korában szervizeltetni, ugyanis a csapagy mire kimegy eltelik álltalában kb 6 honap ugy, hogy már hangja van. Jo odafigyelni mert megéri.Álltalában azok a csapágyak mennek ki garanciában amelyiknek a dobja nincs jol kiegyensulyozva és ez biza elég kényelmetlen tud lenni hosszu távon.
Sok sikert
davidm
davidm picture
Ennek most kezdett hangja lenni,kb.két mosással ezelőtt.Eléggé ráállt a fülem az évek(meg mosógépek) során.
A garis szerviz jó ötlet,tervben is volt,csak elfelejtettem.
Üdv.:davidm
sanyó
sanyó picture
Szia. Csendben írom ,hogy a szak szervizek 10000 pénzért kapják,ezt az úgynevezett (úszó egységet, hivatalos néven). Fordulatszabályzós Kisflex,milis korong,FBS, pár csavar,csapágy ,szimering, és a te tudásod, akkor kb 6000 pénz. Csa
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ha ennyiért passzolnák tovább miből élnének?
:-D
Napokban köröztettem Wh, keringető szívattyút, a boltok között szemrebbenés nélkül 10 papír a különbség..
De ahogy írod is, egység kihúz, szétvág stb,de ha ez az első lassaban fog menni.
Itt a doksija
Indesit IWSC 51051
http://elektrotanya.com/indesit_iwsc51051eco_hun.pdf/download.html
Jól eltalállták az időt amit kibírt.:-(
ST.
davidm
davidm picture
Köszi az infót,megrágom még.Cseréltem már néhányszor csapágyat,de azok fémüstben voltak,és nem kellett vágni
semmit.
Üdv.:davidm
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Sok veszteni valód nincs.
Max egy darabig jó lesz ujból.
ST.
davidm
davidm picture
Kezdek lelkesebb lenni(nem bátrabb).Ha jól értem,az üstöt kell kettévágnom.Mindegy milyen irányban?(Függ-vízsz.)
Nincs még szétszedve a gép,a manualon meg nem látszik az a rész.
Üdv.:davidm
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Kersztbe kicsit érdekesebb lehet, úgy még nem próbálltam..
Uniman berakott képén jól látszik,hogy a gyári hegesznésnél próbálkozz!
Vágás előtt kb 3-4 cm en ként 2.5 furóval a csavarok helyét körbe kifúrkodni,hogy összerakásnál az önmetsző csavarok egyből jó helyen legyenek.kb 40-50 db kell, a vágás ne legyen 1 mm nagyobb mert szorulni fogy a belseje.!
Öszerakásnál Én átlátszó szilikonnal kenem körbe aztán össze a két fél darabot.
Körbecsavarozás után mehet is vissza a gépbe.
Másnapra már lehet vízet is bele próbaképpen egy mosással.
Eddig mind jó lett amit "ekecseltem".
ST.
davidm
davidm picture
Alakul ez.Hálás vagyok az infókért,már csak egy kis idő kell,hogy nekilássak. Meg a nejemnek egy mozijegy,hogy ne legyen itthon.
Köszönöm Nektek!
Üdv.:davidm
Gépklinika
Gépklinika picture
A fúrást el ne feledd! Ha ketté vágod, akkor biza összerakásnál nagyon fogsz szitkozódni, hogy miért is nem fúrtál időben!
Én minimum M4 csavarokkal rakom össze, mert azok jobban tartanak. Valamint a szétszedéshez rezgővágót használok (alias Multimaster), mert a sarokcsiszoló korong biza megolvasztja a műanyagot és kenődik.
Vágásnál a dobot ne vágd el!! Ez fontos!
De már belefutottam olyanba, amit nem lehetett össze csavarozni, mert kb 1-2 mm volt a perem:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megoldva-zanussi-zwg-5100p-mosogep...
davidm
davidm picture
Köszi,odafigyelek rá.
Üdv.:davidm
aztazeget
aztazeget picture
A sok ragasztott (eldobhatóra gyártott) üst csapágyazás tapasztalataiból okulva egy műanyaghegesztős kollégával vágatom szét (nem a gyári illesztésnél) és hegesztetem össze. Amikor a légcsapda is az üst anyagából az illesztésnél van kialakítva, ott nehézkes a csavarozás, ragasztás.
NA
uniman
uniman picture
Hello.
Talán látszódik az irány...
Üdv.: Uniman
davidm
davidm picture
Köszönöm,így már másképp fekszik a leány.
Már bátrabb is vagyok.
Nem szeretnék telhetetlennek látszani,de esetleg a csapágy száma?
Üdv.:davidm
uniman
uniman picture
Hello.
Pár órája közreműködtem egy hibátlanul működő, de már erősen csapágyas (sajnos a számát elmulasztottam megnézni) elöltöltős Indesit IWD 6105 bontásában...
/A szerviz negyvenezres javítási ajánlatának elutasítása után!/
:szetver: :D
Ennek az üstje az elülső részen volt gyárilag összehegesztve...a szíjtárcsája is műanyagból készült
Üdv.: Uniman
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Szia uniman!
Arcadia vezérlős? Ha igen, az nem eladó belőle?
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Csoda hogy kipurcant 2 macskaerős hajtása volt pluszba..
:-D
ST.
uniman
uniman picture
Hello.
Igen...volt benne egy dagadt "porcica", amelynek pozíciószámát a szervizmanuáléban hiába kerestük... :D
Üdv.: Uniman
