Üdv Kollégák !
Próba - szerencse alapon : AEG Lavamat W1030 mosógép motor !
Mivel nem szakterületem, de most érzékenyen érint, kérdésem a következő :
motor forgórész tekercselése fellazult - konkrétan lebegnek a tekercs szálak .
Menetzárlatom / szakadásom nincs .
Mivel tudnám újra "kiönteni" az érintett tekercs szakaszt ?
Vagy kolduljak motortekercselőstől anyagot (nincs ilyen kapcsolatom)?
Nem szeretnék akár több ezer ft- t is kidobni a bizonytalan kimenetelű 'javításra' !
Tehát : ki, s mivel rögzítené a tekercselést ?
Üdvözlettel :Tamás
Másodszori nekifutásra lett tökéletes (?) a dolog. A Plastik70 jó dolog, de gyengécskének tűnt.
Elsőre a centrifugális erőket nem bírta a "javításom" , de sikerült kunyerálnom tekercslőstől műgyantát !?
Két mosáson vagyok túl, a centrizés is lezajlik probléma nélkül!
Bízom a tartós (!) sikerben !
Képet nem tudok feltölteni !! Csak sikerült !
Köszönöm a hozzászólásokat !
Üdv Tamás
Szevasz malachus,
Én ilyen esetben mindig két komponensü epoxit használok,atom megragaszt mindent,és az még egyszer biztos nemfog megmozdulni.
Szervusz malachus!
Igen bevált darab:
http://www.tme.eu/html/HU/urethan-71-elektronikaban-es-elektroenergetika...
exGelkás
Jelen esetben a Plastik 70 jobb választás. Rugalmasabb marad.
Üdv! Kalex
Motor tekercselőtől szoktam venni műgyantát filléres tétel még számlával is...
üdv.
Problémám itt kezdődik, becsengettem pár tekercselős szakemberhez (?);
elhajtottak , mint magzatvizet !
Én is így gondoltam, hogy egyszerű lesz, de katasztrófa, ami manapság nálunk van !?
Tamás
Akkor én jól jártam vele hivatalosan is árulja,persze jobban örülne ha 20L-t vennék de kiöntözi az 1 litert is.
Panelek kiöntéséhez is teljesen jól használható. És gyakorlatilag bármilyen festékkel elszínezhető.
Még esetleg karosszériást is megkereshetsz komolyabbaknak szokott lenni, bár nem tudom milyen tulajdonságokkal bír az övék.
A helyzet máshol sem jobb,a boltok legtöbbjében már alig lehet pár dolgot kapni már megrendelésre is....
Szó szerint mintha el nem is akarna senki eladni semmit..nem értem.
Használd nyugodtam a Plastik 70-et. Száradás után is rugalmas marad. Vehetsz 200ml, 500ml és kilós kiszerelésben. 80kV/mm az átütési szilárdsága.
plastik 70.pdf
Üdv! Kalex
:oke: :beer: :happy:
Hmm, ezt nem ismertem !
Nagyon köszönöm Kalex !!
Hali!
Alabb, 25 percel elöbb, irtam volt màr en is rola :-)
Kari
Szia Kari !
Igen - igen ! a Tied is az érdem !!
De én balfék lévén, csak a képes hozzászólást vettem figyelembe !
Elnézésedet kérem !
Tamás
Nem is akarmire gyurnèk_ nem az ilyesmi a lènyeg, hisz en gyakorlatilag csak megemlitettem, Kalex pedig jol prezentalta is, de köszi, hogy most azt is elolvastad :-)
Eredmenyes peparalast! Kari
Szia Tamàs!
Elsösorban lekötöznem, pl. kabelkorbacs keszitesehez is hasznalt erösebb fonallal, vagy a börvarrasra is alkalmazottal, s legföljebb akkor lakkoznam, de az sztem nem okvetlen kellene-környezeti szennyezödesek függvenye- föleg porosodas ellen...
Kari
Szia Kari !
Igen, ez stimmel, de mivel (?) lakkozzam ?
Tamás
Hali!
Nem csinaltam meg motor tekercseken, de elöb megneznem, hogy esetleg nem oldja-e a "zomancozàst" -barmily hihetetlen is nem okvetlen mindennek ellenallo szintetikus lakk is lehet a rèzen. Reszemröl csak a KontaktChemie Plastik 70(?) spay-et ismerem, de vannak mas elektromosan szigetelök is, kerdes, hogy mikor repednek föl a feszitö erök hatasara, vagy kellöen rugalmasak maradnak-e...
Kari
Nagyon-nagyon köszönöm segítő szándékodat !
