Motor tekercs rögzítése / lakkozása MEGOLDVA
16 posts / 0 new
malachus
malachus picture
Üdv Kollégák !
Próba - szerencse alapon : AEG Lavamat W1030 mosógép motor !
Mivel nem szakterületem, de most érzékenyen érint, kérdésem a következő :
motor forgórész tekercselése fellazult - konkrétan lebegnek a tekercs szálak .
Menetzárlatom / szakadásom nincs .
Mivel tudnám újra "kiönteni" az érintett tekercs szakaszt ?
Vagy kolduljak motortekercselőstől anyagot (nincs ilyen kapcsolatom)?
Nem szeretnék akár több ezer ft- t is kidobni a bizonytalan kimenetelű 'javításra' !
Tehát : ki, s mivel rögzítené a tekercselést ?
Üdvözlettel :Tamás
Másodszori nekifutásra lett tökéletes (?) a dolog. A Plastik70 jó dolog, de gyengécskének tűnt.
Elsőre a centrifugális erőket nem bírta a "javításom" , de sikerült kunyerálnom tekercslőstől műgyantát !?
Két mosáson vagyok túl, a centrizés is lezajlik probléma nélkül!
Bízom a tartós (!) sikerben !
Képet nem tudok feltölteni !! Csak sikerült !
Köszönöm a hozzászólásokat !
Üdv Tamás
File attachment:
marosi
marosi picture
Szevasz malachus,
Én ilyen esetben mindig két komponensü epoxit használok,atom megragaszt mindent,és az még egyszer biztos nemfog megmozdulni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz malachus!
Igen bevált darab:
http://www.tme.eu/html/HU/urethan-71-elektronikaban-es-elektroenergetika...
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Jelen esetben a Plastik 70 jobb választás. Rugalmasabb marad.
Üdv! Kalex
VrubenX
VrubenX picture
Motor tekercselőtől szoktam venni műgyantát filléres tétel még számlával is...
üdv.
malachus
malachus picture
Problémám itt kezdődik, becsengettem pár tekercselős szakemberhez (?);
elhajtottak , mint magzatvizet !
Én is így gondoltam, hogy egyszerű lesz, de katasztrófa, ami manapság nálunk van !?
Tamás
VrubenX
VrubenX picture
Akkor én jól jártam vele hivatalosan is árulja,persze jobban örülne ha 20L-t vennék de kiöntözi az 1 litert is.
Panelek kiöntéséhez is teljesen jól használható. És gyakorlatilag bármilyen festékkel elszínezhető.
Még esetleg karosszériást is megkereshetsz komolyabbaknak szokott lenni, bár nem tudom milyen tulajdonságokkal bír az övék.
A helyzet máshol sem jobb,a boltok legtöbbjében már alig lehet pár dolgot kapni már megrendelésre is....
Szó szerint mintha el nem is akarna senki eladni semmit..nem értem.
Kalex
Kalex picture
Használd nyugodtam a Plastik 70-et. Száradás után is rugalmas marad. Vehetsz 200ml, 500ml és kilós kiszerelésben. 80kV/mm az átütési szilárdsága.
plastik 70.pdf
Üdv! Kalex
malachus
malachus picture
:oke: :beer: :happy:
Hmm, ezt nem ismertem !
Nagyon köszönöm Kalex !!
Kari
Kari picture
Hali!
Alabb, 25 percel elöbb, irtam volt màr en is rola :-)
Kari
malachus
malachus picture
Szia Kari !
Igen - igen ! a Tied is az érdem !!
De én balfék lévén, csak a képes hozzászólást vettem figyelembe !
Elnézésedet kérem !
Tamás
Kari
Kari picture
Nem is akarmire gyurnèk_ nem az ilyesmi a lènyeg, hisz en gyakorlatilag csak megemlitettem, Kalex pedig jol prezentalta is, de köszi, hogy most azt is elolvastad :-)
Eredmenyes peparalast! Kari
Kari
Kari picture
Szia Tamàs!
Elsösorban lekötöznem, pl. kabelkorbacs keszitesehez is hasznalt erösebb fonallal, vagy a börvarrasra is alkalmazottal, s legföljebb akkor lakkoznam, de az sztem nem okvetlen kellene-környezeti szennyezödesek függvenye- föleg porosodas ellen...
Kari
malachus
malachus picture
Szia Kari !
Igen, ez stimmel, de mivel (?) lakkozzam ?
Tamás
Kari
Kari picture
Hali!
Nem csinaltam meg motor tekercseken, de elöb megneznem, hogy esetleg nem oldja-e a "zomancozàst" -barmily hihetetlen is nem okvetlen mindennek ellenallo szintetikus lakk is lehet a rèzen. Reszemröl csak a KontaktChemie Plastik 70(?) spay-et ismerem, de vannak mas elektromosan szigetelök is, kerdes, hogy mikor repednek föl a feszitö erök hatasara, vagy kellöen rugalmasak maradnak-e...
Kari
malachus
malachus picture
Nagyon-nagyon köszönöm segítő szándékodat !
