Van valami jó módszeretek, hogy lehet leellenőrizni, hogy rendesen spriccelnek-e a lapátok és a felső fúvóka? Nyitva gondolom nem célszerű elindítani. Teszt üzemmódot nem találtam hozzá. Esetleg befőttes üvegben egy mobil telefon?
Üdv: Jácint
Nos, a hiba oka meglett, van az átfolyós fűtőegység alján egy motor, ami kapcsolgatja, hogy melyik lapát forogjon, az alsó vagy a felső.
http://kepfeltoltes.hu/160214/DSC06123a_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A tömítés megkopott, ezért telefolyt vízzel, és a képen látható módon kicsapódott rajt a só. Kipucoltam, megkenegettem, de nem 100%-os a működése. Most a felső lapát forog, az alsóban még nem vagyok biztos. 10e egy komplett fűtőegység bontottan (az új 40e), ami tartalmazza ezt a motort is, vadászom, hátha valahol lapul egy fűtőszálhibás egység occóért.
Üdv: Jácint
Szétkaptam a szivattyút, mintha új lenne. Viszont a fűtő egység alján van egy motorféleség, amin áll a kicsapódott sós rozsda. Mintha ez összefüggésben lenne a gépkönyv szerint a spricnikkel:
SM_részlet
Üdv: Jácint
Az nem kicsapódott trutyi,hanem odafolyt pl az alsó ajtó tömítéstől,vagy valamelyi csatlakozó ereszt.
A motort valamileny Whirlpool AWT-s programkapcsolóból tehetsz bele donorként.
ST.
Szia ST!
Az sajnos a fekete burkolat alatti hajtásból folyt, ott fáradt el egy tömítés. Motorom lehet akad is itthon, megpróbálom kiszedni előbb, ami benne van.
Üdv: Jácint
Hello.
Annak a motornak a műa. tengelyvégén lehet a gond...megnézted már? A két utolsó képet
SM honnan kerül elő hozzá?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Ez hasonlított a legjobban rá:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=bosch_sgs_53e12ff_sm.zip&kate...
Rosszabb a helyzet, elfáradt egy tömítés a fekete burkolat alatt, és a motor beázott, ami állítgatja, hogy melyik fúvóka menjen.
http://kepfeltoltes.hu/view/160214/DSC06124_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160214/DSC06126_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160214/DSC06127_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160214/DSC06128_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most akkor vadászok egy komplett fűtőegységet, akár fűtéshibásat is. Aztán ha nem lesz, kijukasztom a tárcsát, és beállítom, hogy mindkettő spricceljen.
Addig meg használjuk a Candy-t, legalább nem csak a helyet foglalja :)
Üdv: Jácint
Hello.
Az szokott ilyenkor a hiba lenni hogy a felső mosókar víz csatlakozásnál a tömítés elporlad.
Volt már nekem is ehhez hasonló hibám, akkor sima v gyűrűt tettem, be helyette parádésan működik még a mai napon is(sajátom).
Krisztián
Nálam is volt hasonló gond. Először kivettem a lapátot, vagy kart, kimostam, kitisztítottam. Volt lyuk, ami el is volt dugulva. Ha a lyukak el vannak dugulva, nem forog a kar! Ha az ajtót kinyitod, akkor sem forognak! Visszatettem, és beállítottam a lapátot egy pozícióba, amit megjegyeztem. Beindítottam, és rövid idő után leállítottam. Ha a lapát másik pozitúrába került, és tiszta a kar, akkor már spriccel is. Nálam a karban lévő "kosztól" nem forgott rendesen, és azért nem volt tiszta a mosandó sem. Az egyik szint jó volt, a másik szint nem mosott rendesen, ezért is gondoltam, hogy csak a karnál lehet a gond.
Üdv: formasu
Ha kivettem a felső polcot karostól, akkor forgott az alsó lapát. A kettőt együtt már nem forgatja. A lapátok tiszták. Úgy néz ki, mintha gyenge lenne a szivattyú. Tettem bele ecetet, miután feltöltötte magát vízzel, most az kering benne.
Üdv: Jácint
Hello.
Én most szettem szét egy más típust, annak a szivattyújának a lapátjai jókora törött porcelán darabok ékelődtek...
Üdv.: Uniman
Én is úgy érzem, szét kell szednem. Hogy jön ki a szivattyú? Az aljáról?
Üdv: Jácint
Hello.
Nemtudom, de...
Üdv.: Uniman
Néztem, de nem egyértelmű teljesen.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Ilyennel...
A szűrő tiszta? A "tabletta" "elolvad"? A karban a lyukak nincsenek eltömődbe?
Mi a "panasz" ?
Üdv.: Uniman
Konkrétan a felső fiókban lévő edények teteje marad koszos.
Üdv: Jácint
A lehetetlent teljesítem,a csodákra egy kicsit várni kell! :)
A felső kar furatait kell kitisztítanod. Szerintem utána jó lesz.
Gyuri
Szervusz Jaca!
Szerintem a felső fiók, nem edények mosogatására lett megalkotva, oda inkább poharak és kisebb tányérok valók. Amennyiben az "edényeket" mint gyűjtőfogalom alkalmaztad, akkor nem szóltam!
exGelkás
Szia exGelkás!
A merőkanalat is oda soroltam :)
A szűrőket átmostam, hagyott némi kívánnivalót maga után, de kinyitva az ajtót, nem pörögnek a lapátok.
Üdv: Jácint
Erőtlen a vízsugár. A lapátok fenn vannak a szivattyún? Szeret leszakadni...
Sanyi
Szia Sanyi!
Nagyon remélem. Múltkor a vízbeeresztő szelepe adta meg magát, azt cseréltem, most meg ezzel szórakoztat.
Üdv: Jácint
Szia !
Ajtóhorog beakaszt,méretre vágott plexi lap rászorít ...és kész is...
Bár én menet közben hirtelen kinyitom az ajtót,és látszik,hogy forgott-e,vagy sem.Egy kis víz kicsapódik,de nem vészes.
Üdv:András.
