Sziasztok! Van egy címben szereplő TV-m, amelynek a távszabályzója pár óra kikapcsolt állapot után nem kapcsolja be a TV-t. Ilyenkor a készüléken a főkapcsolót egy pillanatra ki-be kell kapcsolni, és akkor már működik a bekapcsolás a távszabályzóval. Ha a TV már be van kapcsolva, akkor kikapcsolni és bekapcsolni is lehet. A készülék tetején levő világítós membrános kapcsolókkal mindig be lehet kapcsolni. 1-2 órán belül működik a bekapcsolás, csak hosszabb kikapcsolás után nem. Minden más jól működik rajta.
A dologban az érdekesség, hogy van egy hasonló csak kisebb Sony TV-m, melynek valamivel egyszerűbb, de lényegében kompatibilis távszabályzója van. Azzal a távszabályzóval is többnyire ugyanezt csinálja. DE!!! Néha az "idegen" távszabályzóval bekapcsol. A másik készülék látótávolságon kívül van, a kettő között egy vezeték nélküli audio-video transmitter van, ami a távszabályzó jelét is elküldi. Sőt, nagyon-nagyon ritkán a saját távszabályzóval is bekapcsol hosszabb kikapcsolt állapot után is. Lehet, hogy őrültség, de már a hőmérsékletre vagy páratartalomra is gyanakszom, mert évente egyszer-kétszer vannak napok, amikor nem jön elő a jelenség. De többnyire mindig oda kell menni a TV-hez bekapcsolás előtt, és elvégezni a látszólag értelmetlen hókusz-pókuszt.
Arra gondolok, hogy a TV-ben valami kondenzátor elöregedhetett a távszabályzó vevő áramkör környékén, de amíg nem vagyok biztos, nem szívesen szedném szét a készüléket. Egyébként 14 éves, és a hiba mindjárt a garancia letelte utántól jelen van.
Van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá?
2015, April 29 - 11:42
#1
Heló!Kár ezen ennyit recsizni. Cseréld ki a kvarcot a proci mellett és/vagy a távadóban a rezonátort és utána lehet kezdeni gondolkodni a továbbiakon. Üdv:dongo
OK, következik a kvarc csere. De nem ma :szunya:
A távadóból kettő van, mind a kettővel ugyanaz a jelenség. De egy másik kisebb SONY tévét mind a kettő mindig bekapcsol. Szóval a távadókat kizárnám tisztelettel.
Szokott még esetleg a standby feszültség hülyélkedni? Ugye szétszedés előtt áramtalanítom a készüléket, utána méréshez rákapcsolom egy leválasztó trafóra. De akkor már megtörtént a ki-be kapcsolás, ami időlegesen megjavítja. Tehát várni kell 4-5 órát, hogy előjöjjön a hiba. Ez nehezen jön össze nálam.
Üdv, lcsaszar
Szia! Pont most volt egy ilyen hibám. Kezdett már halódni a proci melletti kvarc és egyre nehezebben vette a cucc a távadó jeleit, amíg végül teljesen behalt a távirányítás. Ma már többnyire nem a klasszikus fémtokos kvarcot használják a gyártók, hanem csak egy kis háromlábú műgyanta takony bevonatú színes kacatot, ezek pedig nem az örökkévalóság szinonimái. Ha egyszer már eszi a fene, akkor feszültség, a hőmérséklet és a gravitációs hullámok változása is befolyásolhatja hogy van-e kedve normálisan működni, vagy éppenséggel kakukk van. Nem kell mérni semmit, csak kicserélni. Filléres tételről van szó. Üdv:dongo
Tehát a proci melletti "háromlábú műgyanta takony bevonatú színes kacat" egy kerámia rezonátor.
http://www.t-es-t.hu/elokep/pic/felhkk/kk/sz0302.htm
Kaszi
Üdv! Lehetséges..., mindenesetre miniatűr fémtokos kvarcot tettem a helyére és tökéletes lett a készülék. Üdv:dongo
Köszönöm a hasznos tippet. A mellékelt rajzon az a 3-lábú "kacat" tartalmaz két beépített kondenzátort is. Ha a kerámia rezonátort kvarccal helyettesítem, akkor mekkora kondikat kell mellé tennem? Kell egyáltalán?
Üdv, lcsaszar
Csatolni jelenleg nem lehet, a szóban forgó alkatrész X9101, 16MHz a proci IC9105 6 és 7 lábára megy.
Szia! A gyártók az olcsóbb alkatrész típusokat elsősorban a gyártási költségek csökkentése miatt építik egy adott készülék típusba, ergo egy jobb alkatrész típust lehet alkalmazni. Ami a szalagon százezres tételekben már számít a végszámlán, az az alkatrész egyedileg még beépíthető, mivel egy darab jobb minőségű komponens beépítése még költséghatékony marad. (Példa: míg a 200ezres hifi erősítőmben egy gyárilag szerelt op.amp(TL-072) ára bőven 100Ft alatt van, ugyanakkor simán beletettem helyette egy 800Ft-os OPA2134-et, amit a gyártó több 10-ezres darabszámnál már nem vállalt volna be még akkor sem, ha egyébként maga készülék nem is különösebben olcsó kategóriába tartozik.
Itt például egy 16MHz-es kvarc nem tétel, ezért akár megjavul vele a készülék, akár csak kizárunk vele egy lehetséges okot, egy próbát megér. Én nem állnék neki matekozni a kondikkal, mivel nálam a gyakorlatban a megadotthoz közelítő értékű kvarcokkal is működni szoktak az áramkörök. Ha a kvarccal önmagában mégsem akarna elindulni a proci oszcillátora, a táblázat alapján 15-30pF-ot meg lehet próbálni a C1 és C2-nél. Alternatíva, beszerezni a gyári kerámia rezonátort. Üdv:dongo
Hello!
Kicseréltem a kerámia rezonátort, és egyelőre úgy néz ki, hogy segített. De nem akarom elkiabálni, pár napig még figyelgetem.
Viszont innen jön a másik probléma: hogyan tudnám megoldani azt, hogy mind a két Sony TV csak a saját távszabályzójára reagáljon? Mert most ha az egyiket bekapcsolom, a másik is bekapcsolódik.
Üdv, lcsaszar
Sajnos mégsem javult meg a hiba. Egyéb ötletek?
Üdv, lcsaszar
Szia! Nézd át, hogy az IR vevő rendesen kap-e földet(pl. körberepedt forrasztás a csatlakozóknál) és azt is, hogy az árnyékoló doboza kellően zárt-e. A standby táp 5V-os kör elkóit is érdemes volna kicserélni (Low-ESR típusra), mivel a hibás tápszűrő elkó hidegen zavaró tranzienseket engedhet át a tápkörből, ami megzavarhatja az IR vevő működését, bemelegedve viszont már javulhat a kondi(k) szűrése, ezért amig a kikapcsolás után jobban le nem hül a készülék, addig egy darabig még visszakapcsolható marad a távval.
Érdemes lenne még külön-külön "meghajszárítózni" a stby tápkört, a főtápot, a CPU környékét és magát az IR-vevőt is. Persze amikor éppen nem indul távval a készülék és megfigyelni, hogy melyik fokozat melegítésére indul el esetleg. Kibukhat, hogy melyik fokozat lesz a hunyó... Egy kis tölcsér a hajszárítóra, amivel irányítható lesz a forró levegő sugara. Persze nem kell maximumra tenni a hajszárítót, mert a végén még elolvad. :D
Üdv:dongo
Szia dongó & mindenki!
Köszönöm a hasznos tanácsokat, először a standby táppal fogom kezdeni. Mivel ez nekem elég nagy vállalkozás, csak akkor fogok nekiállni, amikor lesz legalább 4 órám egyfolytában ezzel foglalkozni. Lehet, hogy kivezetem egy vezetékpárra a standby feszültséget, és úgy fogok tudni mérni a készülék összerakott állapotában. Mert ugye normális esetben hogy megy a hibakeresés? Áramtalanítás, hátlap levétele, alaplap kihúzása szerviz-pozicióba, gyanús alkatrész vagy mérőpont fizikai beazonosítása (kapcsolási rajz alapján), készülék csatlakoztatása leválasztó trafóra, mérés, mérés, mérés.... Na de itt ha bekapcsolom, eltűnik a hiba! 4-6 óráig viszont nem lehet szétszerelve, mert a) gyerek van, b) család akarja nézni, c) ki tudja, mikor tudom ismét összerakni, és a hiba ezzel még nincs meg.
Majd jelentkezem.
Üdv, lcsaszar
Lehet a távirányítód más hullámhosszú (szerintem kamerával ellenőrizhető) fénnyel dolgozik, mint a távvezérlő.Olyat is láttam már , igaz folyamatos üzemű infra sorompónál, az adó led adta meg magát valamilyen szinten, de nem teljesen. Amit nem figyeltem, ha a távvezérlőt áramtalanítod , akkor sem javul meg ? Lehet a TV-nek a két helyről jövő infra sok.( esetleg a távvezérlő valamiért jobb pozícióban van, a rendes táv is jó lenne onnét.
Minden gondolat hasznos lehet. A távvezérlőt (ez a Philips Wireless TV Link nevű kütyü) áramtalanítottam, és a TV így sem kapcsol be a saját távvezérlőjéről, sem a másikról. Most speciel olyanja van, hogy a wireless linken keresztül sem kapcsol be.
Kell az a kis testmozgás :izom: Odamegyek a TV-hez, kapcsolok rajta egyet, és minden működik, ahogy kell :super:
Üdv, lcsaszar
Az is hatásos, ha nem a főkapcsolóját nyomkodod, hanem a konnektorból húzod ki? Mert ez utóbbival elkerülsz minden mechanikai hatást a Tv-re, amitől egy kis KH megjavulna.
Üdv: Jácint
Igen, ezt is próbáltam. Ez biztosan nem mechanikus eredetű. Valami leszívja az energiát kb. 4 óra után a készülékből :evil:
Üdv, lcsaszar
Szia! Óvakodj az energiavámpíroktól, mert nem csak a tv energiáját képesek leszívni... :jawdrop:
Miután kicseréltem az IR vevőt (nem segített) és a processzor melletti 16 MHz-es kerámia rezonátort, az alábbi csekély változás állt be:
- Wireless linkről mindig bekapcsol
- Közvetlen távszabályzóról az esetek 50%-ában bekapcsol.
Üdv, lcsaszar
Két hónap tapasztalata:
Majdnem mindig, 10-ből 8-szor be lehet kapcsolni a tévét a távirányítóval. Korábban 10-ből 0 volt az arány hosszabb állásidő után. Tehát valamit számított a proci melletti kerámia rezonátor csere. A következő cél a 10-ből 10 lenne ;) Még mindig nem fér a fejembe, hogy hosszabb állásidő után miért nem működik 100%-osan, illetve egy gyors ki-be kapcsolás után mitől működik mégis 100%-osan.
Talán a távirányítóban is cseréljem a rezonátort? De abból kettő van, és mind a kettővel ugyanúgy nem megy, ha a TV nem akarja.
Üdv, lcsaszar
Lehet az egy alkatrész is, ami nincs rendesen beforrasztva. Átforrasztanám az IR vevőtől a processzorig.
Üdv: Jácint
Az a transmitter mióta van a készülék mellett?
Üdv: Jácint
Pár éve, de a hiba már korábban is megvolt. Amióta van transmitter, azt tapasztalom, hogy azon keresztül be lehet kapcsolni a tévét. Sőt, ez zavaró is, mert a készülék akkor is bekapcsolódik, amikor nem akarom. A távirányítót direktbe ráirányítva nem akar bekapcsolódni. De ha a főkapcsolóval egy pillanatra áramtalanítom, majd újra megadom neki a villanyt, akkor hibátlanul bekapcsol távirányítóról, és kikapcsolás után pár óráig még újra be lehet kapcsolni. Amit eddig kizártam:
- nem függ a távirányítótól (kettő van, mind a kettővel ugyanúgy viselkedik)
- nem függ az infra vevő modultól (cserélve)
- nem függ a processzor melletti kerámia rezonátortól (cserélve)
Talán a Standby feszültség mászhat el, a hiba időfüggéséből kiindulva?
Üdv, lcsaszar
Akár le is állhat? Nézd át a stby tápot, IC6651, IC6654, a trafója T6651.
Üdv: Jácint
Talán más frekvenciájú IR vevő, csak kérdés, a távban lehet-e azt állítani valahogy, mármint az infra vivő frekvenciáját. Milyen IC van a távirányítóban?
Üdv: Jácint
Erre gondoltam én is. Majd megnézem, hogy mi van a távirányítóban. Mindenesetre a vevőben 40 kHz-es a vevő. Csak abban nem vagyok biztos, hogy a processzor, illetve a mellette levő (mint tudjuk, 16 MHz-es) kerámia rezonátor beleszól-e a távszabályzó vevő vivőfrekvenciájába, vagy a feldolgozásába? Mert ha nem, akkor az adót és a vevőt kicserélem 38 kHz-esre, és annyi.
Üdv, lcsaszar
Az adóban lesz nehéz megoldani a váltást. Ott többnyire 455kHz-s rezonátort használnak, és a vivőfrekvenciát az IC csinálja meg valamilyen osztással. Viszont arra vigyázni kell, hogy a jelsorozat időállandója ne változzon meg (a dekódolt jelé).
Üdv: Jácint
Hello!
Nem feltétlenül kell, de ehhez meg kellene nézni az adott IC adatlapját, hogy mit ajánl a gyártó.
Itt van róla szó, hogy mire jók ezek a kondik:
http://www.t-es-t.hu/elokep/pic/felhkk/kk/sz030202.htm
Ezek általánosan igazak a hasonló oszcillátor megoldást alkalmazó IC-kre, de hogy mekkora értékek kellenek, azt az adott ic adatlapja mondaná meg, ha egyáltalán kellenek.
Kaszi
Végre meglett a megoldás (megyek lottózni :) ).
Üdv: Jácint
Hasonlítsd össze oszciloszkóppal a távirányítók és az infra transmitter jelét.
Valamiben csak eltérnek.
Esetleg impulzushosszban lehet eltérés. -> Akkor órajelgenerátorra kell gyanakondni a TV infra vevőjében.
Esetleg az infraledek áramában lehet eltérés. -> Akkor a vevő optoelektronikájával lehet probléma.
Hihetetlen ez a jelenség. Ha ráirányítom bármelyik távkapcsolót, akkor nem kapcsol be. De az infra-jeltovábbító a másik emeletről felküldi a távkapcsoló jelét, és bekapcsol a TV!
Üdv, lcsaszar
üdv:nincs véletlenül a szobában más, folyamatosan működő/világító készülék(akvárium)?
A transzmitter nem zavar be?
Nincs más világító készülék a szobában. Hogy érted, hogy a transzmitter bezavar? Be lehet kapcsolni és kezelni a TV-t a transzmitteren keresztül, ahogy kell. De transzmitter nélkül, vagyis közvetlenül nem kapcsolja be a távkapcsoló. De ha a főkapcsolóval ki/be kapcsolom a TV-t, akkor mégis...
Üdv, lcsaszar
Hosszabb ideig figyelgettem a készüléket. A legfurcsább jelenség az, hogy távszabályzóról nem kapcsol be, de ha a távszabályzó jelét infra távadón küldöm neki, akkor bekapcsol. Mi lehet a különbség? Van olyan, hogy a TV-ben levő infra vevő elhangolódik, és nem talál rá a távszabályzó hullámhosszára? Hülyeségnek hangzik, de maga az egész hibajelenség egy nagy rejtély. És hogyan tudja egy másodpercnyi áramtalanítás helyretenni a dolgot?
Üdv, lcsaszar
Próbálj rezonátort cserélni a távirányítóba, de több darabbal próbálkozz. Lehet a processzor kvarca is elmászott a készülékben (én anno a Videoton Tv-kben cseréltem ki 4M-ra és stabilabban vette a jelet).
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Nem hiszem, hogy a távirányító lenne a hibás, mivel kettő is van, és mind a kettővel egyformán viselkedik a TV. A processzor kvarca elképzelhető, de még nem vitt rá a lélek, hogy szétbontsam a készüléket. Amúgy mitől lökődik helyre egy elmászott kvarc a TV ki/be kapcsolásától?
Azt kellene megfejteni, hogy miben más az IR távadó által a TV-nek küldött jel (amit a TV szeret) a távirányítóból közvetlenül a TV-re irányított jeltől (amire viszont nem szeret bekapcsolni pár óra standby állapot után).
Üdv, lcsaszar
Mielőtt szétszedném a TV-t, szeretnék készenlétbe helyezni egy infra vevő modult, melynek típusa TSOP1740KS1. Ha netán cserélni kell, legyen kéznél. Hol kapható ez az alkatrész? HQ, Lomex nem listázza.
Köszönettel: lcsaszar
Szia lcsaszar!
Még mielőtt szétszeded, próbáld meg, hogy egy vastag pléddel letakarod a TV-t, aztán bebújsz a pléd alá Te is, és úgy próbálod bekapcsolni. Így kizársz minden külső zavaró infrajelet.
Ezzel helyettesítheted!
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tsop4840
http://www.farnell.com/datasheets/30500.pdf
Az eredeti adatlapja
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26598/VISHAY/TSOP1740KS1...
A lényeg, 40kHz és "Suitable burst length ≥ 10 cycles/burst"
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Conradnál rendeltem TSOP31240-et, majd beszámolok az eredményről, ha megjött és beépítettem.
Köszönöm a segítséget.
Üdv, lcsaszar
Üdv mindenkinek!
Kicseréltem az infra vevőmodult, semmi változás :(
Mélyebben nem merek belenyúlni, mert még elrontok valamit. Esetleg megnézem még a standby DC feszültséget.
Már úgy megszoktuk, hogy TV nézés előtt ki kell kapcsolni a készüléket, majd újból bekapcsolni.
lcsaszar
Hááát..., az IR vevőt spec. előzőleg szkóppal lehetett volna ellenőrizni...
No meg ritkán lesz a legkézenfekvőbbnek tűnő megközelítés a nyerő:-).Üdv:dongo
Azt próbáltad már, hogy mi a helyzet, ha áramtalanítod az AV/IR átjátszót? Hátha az zavar be...(attól függetlenül, hogy rajta keresztül jó)
Szia Inhouse!
Meg fogom próbálni, habár sok reményt nem fűzök hozzá. Ugyanis az AV/IR átjátszó alapesetben nem sugároz, csak ha az egy emelettel lejjebb elhelyezett egység IR a távirányítótól jelet kap, azt sugározza vissza a TV közelében elhelyezett másik egység. Erre a felsugárzott IR jelre a TV mindig bekapcsol, de ha közvetlen elé állok bármelyik távirányítóval, akkor előtte kell neki adni egy pofont (= ki/be kapcsolni a fő áramtalanító kapcsolóval).
Üdv, lcsaszar
A rádiós átvitel miatt kerülhet állandó zavar bele, bár valóban fura, hogy amúgy pedig működik. Viszont könnyen kizárható a dolog.
Szia,
Áramtalanítottam a rádiós IR adót. Így sem kapcsolható be a TV a távszabályzójával. A főkapcsolót egy pillanatra ki-be kapcsolva pedig bekapcsolható. Azt még nem mértem le, hogy a kikapcsolás után mennyi idővel kerül "érzéketlen" állapotba, de kb. pár óra kell neki.
Üdv, lcsaszar
Szevasztok!
Ennél az AE5 chassis-nál nem tapasztaltam, amit az AE6-nál sokszor, hogy a processor hibája miatt ilyen jelenséget produkált.
Kipróbálnám, hogy ha a tasztatúrát leválasztom, -legegyszerűbb az M-boardon- a SAB proci IC9105 pin99; pin100-ra menő R9545; R9546 egyik lábait felemelve, van e valami változás a távirányító funkciót illetően.
Ha megjavult, akkor a tasztatúra, mikrokapcsolók átvezetése okozhatják.
Ha nem, akkor megnézném, a SAB proci IC9105 pin89 lábára IR jelet vivő C9121 nem szivárog-e, vagy az R9184 nem nyúlott-e. Ha itt megvan a távadó jelének megfelelő jelsorozata, és az belemegy a pin89-be, akkor gyanús, hogy az IC9105 hibás.
Mindezeket természetesen, csak egy garantáltan jól működő távirányítóval való tesztelés után kell vizsgálni.
üdv
Dr.Távadó
Szia Dr.Távadó!
Szóval te már találkoztál ezzel a hibával? Megnézem, hogy pontosan melyik chassis van a készülékemben. Köszönöm a hasznos tippet.
Üdv, lcsaszar
Gyanús: Infravevő, a tápját szűrő kondik, tápágban lévő bármi, jelútban lévő bármi, processzor, quartz (vagy kerámia rezgő), proci körül lévő kisebb és nagyobb kondik, forrasztási hiba.
Ha jól értelmezem, amit írtál, akkor kb 12 éve megvan ez a hiba, így a kondenzátor elöregedését kizárhatjuk. Talán a processzor quartz-a mászott picit arrébb, vagy az infravevőt kellene cserélni.
Üdv: Jácint
Tudom, hogy a VT infra color és a Sony nem egy kategória, de annak idején típushiba volt, hogy a VT-t st by-ban nem lehetett távval bekapcsolni. Ha a hál. kapcsolóval bekapcsoltuk, simán kezelhető volt egészen addig, míg ki nem lett kapcsolva. Magyarázat: ha jól emlékszem, egy 22uF volt megszakadva, vagy vált kapacitásszegénnyé a készenléti tápban. Ha már beindult a TV, már "termelt" annyi feszt a táp, hogy elég volt az infrának. Az, hogy jelen esetben már sok éve ez a jelenség? Lehetséges, hogy már akkor meghibásodott "az a bizonyos" kondi.
Bocs, hogy szóltam, ez csak egy észrevétel volt.
Üdvözlettel
Szia Attila!
Igen, nagyon hasonló a hibajelenség. Azzal a különbséggel, hogy:
1. Rádiós infra-hosszabbítóval szinte mindig bekapcsolható, de a távszabályzót közvetlenül ráirányítva soha
2. A főkapcsoló ki/be kapcsolása után mindig veszi a távszabályzót
3. Ha már veszi a távszabályzót, akkor azzal standby-ba téve 1-2 óráig reagál az ismételt bekapcsolásra, utána csak akkor, ha a főkapcsolót egy pillanatra ki/be kapcsolom. Ez mindig reprodukálható, nincs olyan, hogy néha igen, néha nem.
Az infra-hosszabbító némi magyarázatra szorul. Van két hasonló SONY TV, a távszabályzójuk is hasonló, egyik tudja kezelni a másikat. Az egyik TV az emeleten van a kábeltévé vevője mellett, a másik a földszinten. A földszintről infra-hosszabbítóval kezeljük a kábeltévét, ez a hosszabbító egyúttal rádión (2.4 GHz) leküldi az audio/video jelet a földszinti TV-re. A földszinti TV távszabályzójával csak ezt a TV-t akarnánk kezelni, de sajnos az infra-hosszabbító felküldi a jelét az emeletre, és a másik TV is bekapcsol! Ami ugye teljesen normális lenne, ha egyébként helyből is reagálna a távszabályzó bekapcsoló jelére.
A nagy meleg miatt eddig még nem vitt rá a kedvem, hogy szétszedjem, mert amúgy semmi más baja nincsen. Ez a hiba nem teszi használhatatlanná a készüléket, csak kissé zavaró. Gondolom, a VT és a Sony infra-vevő része amúgy is teljesen más áramköri felépítésű. Szerintem melegedés és mechanikus ok (kontakthiba) kizárható.
Üdv, lcsaszar
Szia.
Azt írja, hogy az idegen távkapcsolóval néha belehet, néha nem. Szerinted a quartz az néha elmászkál, néha nem? Én kondenzátor hibára gyanakszom.
Tibi
Szia Tibi!
Hidegen nem lehet bekapcsolni, azonkívül 14 éves készülék gari idő lejárta óta (max 2 év) vagyis 12 éve ezt játsza. Ha ez kodi hiba, akkor annak a kondinak már rég rosszabbnak kellene lennie.
Ha a másik táv meg néha elindítja, az azért lehet, mert arrébb van a frekvenciája egy picit, de nem eléggé.
Üdv: Jácint
Igaz lehet, de mi a magyarázat arra, hogy ha már egyszer bekapcsoltam (előbb a hálózati áramtalanító főkapcsolót egyszer ki-be nyomva), utána már vidáman működik, ahogy kell?
Kondenzátor egy gyors ki-be kapcsolásra nem szokott ilyet csinálni. Szerintem. A stad-by állapotot kellene alaposan átnézni.
Azt próbáltad, hogy a konnektorból húzod ki és nem a főkapcsolójával áramtalanítod?
Üdv: Jácint
Megpróbálhatom, bár nem gondolom, hogy lenne különbség. A főkapcsoló is teljesen áramtalanít, kialszik a standby LED.
Egy időben csinált olyat is, hogy bekapcsolva (amikor már volt kép-hang) nem reagált a távszabályzóra, de ez magától elmúlt. Olyankor a standby LED sem világított.
Akkor lehet, hogy csak egy jó kis kontakthibád van. Ha a konnektorból húzod ki, akkor annyi a különbség, hogy a panelra semmiféle mechanikus hatással nem vagy.
Üdv: Jácint
Köszönöm a válaszokat. Úgy nézem, ebből szétszedés lesz, de előbb egy kapcsolási rajzot kell felhajtanom.
Szervusz lcsaszar!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=sony%20ae-5&kategoria=&kat2=all
exGelkás
