Sziasztok Mi lehet a baja? Hiányzik a szin, az osd-menü viszont szines kábel mozgatásra nem reagál szerintem az jó. Valami ötlet?
Előre is köszi!! Üdv Zsotesz!
2010, May 6 - 19:34
#1
Dobd ki az epromot tegyél üreset a helyére.
Szia Zsotesz!
Próbáld meg kivenni az eepromját, sok hülyeséget tud okozni.
Nagyrészük megy nélküle is, csak nem tárolhatók a beállítások.
Szia Zsotesz,
Ez legtöbbször kábel hiba, ez kellene legelőször kizárni. Egy multival kicsipogtatni, nincs-e szakadás vagy esetleg zárlat. Ha ez rendben akkor a monitoron belül szisztematikusan végig kell követni a jelek útját. Valószínűleg kontakthiba lesz, valamelyik forrasztásnál.
A hiba keletkezéséről tudsz valamit? Pl. csinálta-e korábban, hogy kimarad egy egy pillanatra a szín, vagy egyik pillanatról a másikra elment? Szóval ilyesmi.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi! A hiba keletkezéséröl nem tudok semmit nem az enyém a készülék. Holnap átcsipogtatom,a panelon nem láttam kontaktot de azt is átnézem mégegyszer. És köszi!!
Üdv Zsotesz!
Melőtt nekiesel azért dugd rá valami másra is azt a monitort mint a tulaj gépe. Szerintem inkább szoftveres az a hiba. Az, hogy fekete-fehér legyen a kép másként elég nehezen képzelhető el.
LCD tévéknél szokott lenni ilyen, mikor a chroma valahol útközbe elakad, de egy VGA-nal ahol mindhárom komponens külön utazik nem igazán elképzelhető ez a jelenség.
DM
Szia Medecsi! Ez volt az első amit kipróbáltam,két gépen is volt ugyan azt produkálta mindkettővel. Viszont kábelszakadása az van rendesen két szál is szakadt benne, most már csak az a kérdés hogy lehet e ijen kábelt venni mert az eggyik vége egy 13-soros csatival megyen rá a panelra, az lett volna a jó ha csak a burkolatig lett volna kivezetve mert akkor szerelhető lenne és a külső kábelt is lehetett volna cserélni.
Ugye az analóg VGA átviszi az RGB-t H/V szinkront és van pár szál benne adatkommunikációhoz. Ez utóbbi nem szól bele a képtartalomba. Ha a szinkron közül hiányzik valamelyik nincs kép. Ha az RGB-ből hiányzik valamelyik, akkor vagy lilás lesz, vagy sárgás, stb...
Fekete-fehéret úgy tudok elképzelni, hogy a G-n küldi a videókártya a szinkront és a vörös meg a kék szakadt, ebből pedig a monitor arra következtet, hogy őt mono-vga üzemmódban hajtják meg. Régen volt ilyen még úgy 15 éve a mono-vga korában.
Végy egy mezei VGA kábelt, az egyik végét vágd le, csipogtasd ki, hogy melyik szál hova kapcsolódik:
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
Aztán a 13 soros csatiba kösd be a sajátodat. Az eredeti általában nem szokott annyira szakadt lenni, hogy mozgatásra ne érintkezne néha, az pedig már elég kimérni, hogy mi hova van kötve.
Ha van a környéken lomtalanítás sétálj le és tucatjával fogsz találni döglött VGA monitorokat beépített kábellel. Kis szerencsével még olyan is lesz, amelyiknek ugyan az a kábele mint a tiednek.
DM
Szia Zsotesz!
Gyere, van pár rossz monitorom amiről levághatod a kábelt ingyen! Vihetsz ötöt is! :p
Üdv: Laci
Kicsit kevés az információ.
Szia! Neve nincsen a moncsinak. Gyártó ország, Made In China Product No: fe-561 Model:568 év:2002 nov Alapbol kék szinű a kép minden más fekete és fehér, a felbontást csak 1024*768-ig engedi nem tudom hogy ettöl tudott e nagyob felbontást. Fényerőre kontrax-ra reagál,szinbeálitásra nem a menüben.
Csak egy bemenete van? Analóg VGA jellel táplálod?
igen csak egy bemenet van rajta, és analóg.
