Lcd monitor
13 posts / 0 new
zsotesz
zsotesz picture
Sziasztok Mi lehet a baja? Hiányzik a szin, az osd-menü viszont szines kábel mozgatásra nem reagál szerintem az jó. Valami ötlet?
Előre is köszi!! Üdv Zsotesz!
szati77
szati77 picture
Dobd ki az epromot tegyél üreset a helyére.
stomi
stomi picture
Szia Zsotesz!
Próbáld meg kivenni az eepromját, sok hülyeséget tud okozni.
Nagyrészük megy nélküle is, csak nem tárolhatók a beállítások.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Zsotesz,
Ez legtöbbször kábel hiba, ez kellene legelőször kizárni. Egy multival kicsipogtatni, nincs-e szakadás vagy esetleg zárlat. Ha ez rendben akkor a monitoron belül szisztematikusan végig kell követni a jelek útját. Valószínűleg kontakthiba lesz, valamelyik forrasztásnál.
A hiba keletkezéséről tudsz valamit? Pl. csinálta-e korábban, hogy kimarad egy egy pillanatra a szín, vagy egyik pillanatról a másikra elment? Szóval ilyesmi.
Üdv,
Oszi
zsotesz
zsotesz picture
Szia Oszi! A hiba keletkezéséröl nem tudok semmit nem az enyém a készülék. Holnap átcsipogtatom,a panelon nem láttam kontaktot de azt is átnézem mégegyszer. És köszi!!
Üdv Zsotesz!
mdecsi
mdecsi picture
Melőtt nekiesel azért dugd rá valami másra is azt a monitort mint a tulaj gépe. Szerintem inkább szoftveres az a hiba. Az, hogy fekete-fehér legyen a kép másként elég nehezen képzelhető el.
LCD tévéknél szokott lenni ilyen, mikor a chroma valahol útközbe elakad, de egy VGA-nal ahol mindhárom komponens külön utazik nem igazán elképzelhető ez a jelenség.
DM
zsotesz
zsotesz picture
Szia Medecsi! Ez volt az első amit kipróbáltam,két gépen is volt ugyan azt produkálta mindkettővel. Viszont kábelszakadása az van rendesen két szál is szakadt benne, most már csak az a kérdés hogy lehet e ijen kábelt venni mert az eggyik vége egy 13-soros csatival megyen rá a panelra, az lett volna a jó ha csak a burkolatig lett volna kivezetve mert akkor szerelhető lenne és a külső kábelt is lehetett volna cserélni.
mdecsi
mdecsi picture
Ugye az analóg VGA átviszi az RGB-t H/V szinkront és van pár szál benne adatkommunikációhoz. Ez utóbbi nem szól bele a képtartalomba. Ha a szinkron közül hiányzik valamelyik nincs kép. Ha az RGB-ből hiányzik valamelyik, akkor vagy lilás lesz, vagy sárgás, stb...
Fekete-fehéret úgy tudok elképzelni, hogy a G-n küldi a videókártya a szinkront és a vörös meg a kék szakadt, ebből pedig a monitor arra következtet, hogy őt mono-vga üzemmódban hajtják meg. Régen volt ilyen még úgy 15 éve a mono-vga korában.
Végy egy mezei VGA kábelt, az egyik végét vágd le, csipogtasd ki, hogy melyik szál hova kapcsolódik:
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
Aztán a 13 soros csatiba kösd be a sajátodat. Az eredeti általában nem szokott annyira szakadt lenni, hogy mozgatásra ne érintkezne néha, az pedig már elég kimérni, hogy mi hova van kötve.
Ha van a környéken lomtalanítás sétálj le és tucatjával fogsz találni döglött VGA monitorokat beépített kábellel. Kis szerencsével még olyan is lesz, amelyiknek ugyan az a kábele mint a tiednek.
DM
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Zsotesz!
Gyere, van pár rossz monitorom amiről levághatod a kábelt ingyen! Vihetsz ötöt is! :p
Üdv: Laci
mdecsi
mdecsi picture
Kicsit kevés az információ.
zsotesz
zsotesz picture
Szia! Neve nincsen a moncsinak. Gyártó ország, Made In China Product No: fe-561 Model:568 év:2002 nov Alapbol kék szinű a kép minden más fekete és fehér, a felbontást csak 1024*768-ig engedi nem tudom hogy ettöl tudott e nagyob felbontást. Fényerőre kontrax-ra reagál,szinbeálitásra nem a menüben.
mdecsi
mdecsi picture
Csak egy bemenete van? Analóg VGA jellel táplálod?
zsotesz
zsotesz picture
igen csak egy bemenet van rajta, és analóg.
