Egy Marantz SR930 van nálam javításon, a hűtőborda a végtranzisztorokkal együtt ismeretlen helyen tartózkodik, azokat kell pótolnom. Sajnos rajzot nem találtam, de fotók alapján a tranyókat sikerült azonosítani és beszerezni, viszont a lefotózott alkatrészről nem találtam semmit. Gondolom termisztor vagy dióda lehet, mert a bordára volt csavarozva, de az egyiket amputálta az előző tulaj, a másik pedig nincs is meg.
Valaki tudja esetleg, mi lehet ennek az alkatrésznek a típusa, vagy mivel helyettesíthetném?
Esetleg kapcsolási rajza nincs hozzá valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
Kiegészítés: itt találtam róla belső fotókat. Más erősítőkben is találkoztam ilyen alkatrésszel, a rajzon (több, sorba kötött) diódaként szerepel a meghajtó tranyók hőkompenzálására. STV-3H, STV-4H, ST-3A és hasonló diódákat találtam nagyon hasonló tokozásban, de elég eltérő paraméterekkel.
Hello.
SANKEN STV3H...forward reference diode (Varistordiode) 1,6-1,8V - 7mA (sárga "pöttyel")
http://www.ebay.com/itm/STV3H-Stabistor-Diode-STV3-H-SANKEN-/321845661752
Üdv.: Uniman
És valóban, ott a sárga pötty az oldalán!
Köszönöm a segítséget, innen már könnyebben elindulok!
Rutinosunknak teljesen igaza van, ez a ceg(is) igen szemet modon all a rajzok kiadasahoz-csak a kaszirozas erdekli...
A ketyered tipusa nem 9300 veletlenül_ez radio vagy erösitö?
Tehetnel fel kepeket a doboz, sszerelt bordak felülnezeteröel is.
A 9200-ban 2 ellenallo, gondolom Thermistor, de Japaniaban csak varisztornak nevezik; erteke allamtitok lehet...
Teny, a ventillatort 80 fokra kapcsolja, mig a bordan 100-ra reagal az elektronikàja= alighanem potival kikell keresned a megfelelö erteket.
Egyebkent meg szidjuka Marantzek jogutodjainak marka szegyenitö hozza allasat... :-(
Jobabt Kari
Nem, jól írtam, SR 930 a típusa, receiver, azaz rádiós erősítő.
Itt találtam róla fotókat, ez alapján próbálom én is kipótolni a hiányzó részeket: Link
Nézegettem más Marantzokat, amikben hasonló alkatrész van, a SM mindenütt varisztornak írja, de a kapcs.rajzon diódaként szerepel, amit azért jobban el tudok képzelni munkapont hőmérsékletfüggő beállítására.
Nagyon elterö tipusokat azert nem nezegetnek, mert akarmifele kapcsolastechnikaval is keszülhettek!!
Ezert ajanlottam volt a 9200-es technikajat, ami talan azonos, nos ott RN a kodolasa, s ellipszisbe rajzolt ellenallo a jele... Többet nem tudok rola, csak amit man irtam is volt. Eredmenyest! Kari
Szia.
A egy 3.9A-es varisztor.
ui: nézd meg a bátyját, ott H005-06
http://akdatabase.org/AKview/albums/Marantz/Marantz%201060%20Service.pdf
17. és a 21.old
Köszi az utánajárást, hasonló Marantz kapcsolásokat én is találtam, de egyik sem hasonlít igazán
Szia.
Ne a kapcsolást nézd hanem hogy mi az, és hogy mi a célja!
Üdv.Ezt! Olvastad?
Köszi, így már világos, miért nem találtam hozzá doksit :(
