LXW82-6711 Grundig LCD háttérvilágítás nem indul
12 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük.
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Nincs jó hírem az inverterről, sajnos ez nem javítható... mert semmi baja. Viszont visszaolvasva az eddigieket feltűnt valami ami akkor elkerülte figyelmem :oops: . Mikor a kapcsoló jel meglétét kérdeztem (12pont a csatlakozón) Te a 13-ra írtad, hogy megvan. Nos jól emlékeztem, valóban a 12-es a kapcsoló feszültség. Vagyis ha ott nem volt legalább 3V akkor main hiba lesz.
Üdv, Z.
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszönöm szépen, küldd vissza, és a töprengés folytatódik, de lehet hogy ez nem jön össze...
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Táp a panelon rendben? Felvillan bekapcsoláskor a háttér? Led (inverteren) mit csinál?
Talán segít: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kls-ee32hk-b1inverter-problemamego...
Üdv, Z.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
nem villan fel a háttér bekapcsoláskor egy pillanatra sem. A LED szerintem nem világít az inverteren (fel se tűnt hogy lenne rajta) de ezt megnézem újra. Ha a 24 Voltra gondolsz, az megvan az inverteren a biztosíték után is. Úgy látom a másik topikban hogy nem drága az ebayen, lehet hogy rendelek egyet.
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Igen a 24v-ra gondoltam.
Kapcsoló jelet (12-es láb) megkapja? Ha igen akkor sajna (szerintem) meghajtó IC hiba lesz..
Üdv, Z.
ELKO4
ELKO4 picture
Kell szereznem egy rajzot, mert egyelőre nem tudom értelmezni amit írtál.
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Arra utaltam, hogy az inverter a 12-es lábon kapja (kép) a maintól az indító feszültséget, ami 3V körül kell legyen. Ha ez megvan és nem megy, akkor a vezérlő ic (inverter panel) rossz.
Üdv, Z.
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Igen, közben kikerestem és mértem, amikor ráindítok készenlétből, 3,2 Volt valóban megjelenik, de nekem nem a 12. hanem a 13. lábon. A LED nem világít az inverter panelen. Megjavítanád ha elküldeném? Én nem vállalkoznék ennek az IC-nek a cseréjére.
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Persze, kicserélem neked. Van is itthon ilyen ic.
Címem tudod..
Üdv, Z.
ELKO4
ELKO4 picture
Rendben, holnap jön erre egy kollega, aki ígérte hogy megnézi, hátha van neki. Ha nincs, akkor küldöm, és egy árajánlatot azért mondj rá.
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Írtam privátot.. ha úgy alakul tartozni fogsz egy :beer: (hm, sosem iszok alkoholt :hmmm: )
Üdv, Z.
