javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük.
Tamás
Nincs jó hírem az inverterről, sajnos ez nem javítható... mert semmi baja. Viszont visszaolvasva az eddigieket feltűnt valami ami akkor elkerülte figyelmem :oops: . Mikor a kapcsoló jel meglétét kérdeztem (12pont a csatlakozón) Te a 13-ra írtad, hogy megvan. Nos jól emlékeztem, valóban a 12-es a kapcsoló feszültség. Vagyis ha ott nem volt legalább 3V akkor main hiba lesz.
Üdv, Z.
Szia,
köszönöm szépen, küldd vissza, és a töprengés folytatódik, de lehet hogy ez nem jön össze...
Tamás
Táp a panelon rendben? Felvillan bekapcsoláskor a háttér? Led (inverteren) mit csinál?
Talán segít: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kls-ee32hk-b1inverter-problemamego...
Üdv, Z.
Szia,
nem villan fel a háttér bekapcsoláskor egy pillanatra sem. A LED szerintem nem világít az inverteren (fel se tűnt hogy lenne rajta) de ezt megnézem újra. Ha a 24 Voltra gondolsz, az megvan az inverteren a biztosíték után is. Úgy látom a másik topikban hogy nem drága az ebayen, lehet hogy rendelek egyet.
Tamás
Igen a 24v-ra gondoltam.
Kapcsoló jelet (12-es láb) megkapja? Ha igen akkor sajna (szerintem) meghajtó IC hiba lesz..
Üdv, Z.
Kell szereznem egy rajzot, mert egyelőre nem tudom értelmezni amit írtál.
Tamás
Arra utaltam, hogy az inverter a 12-es lábon kapja (kép) a maintól az indító feszültséget, ami 3V körül kell legyen. Ha ez megvan és nem megy, akkor a vezérlő ic (inverter panel) rossz.
Üdv, Z.
Igen, közben kikerestem és mértem, amikor ráindítok készenlétből, 3,2 Volt valóban megjelenik, de nekem nem a 12. hanem a 13. lábon. A LED nem világít az inverter panelen. Megjavítanád ha elküldeném? Én nem vállalkoznék ennek az IC-nek a cseréjére.
Tamás
Persze, kicserélem neked. Van is itthon ilyen ic.
Címem tudod..
Üdv, Z.
Rendben, holnap jön erre egy kollega, aki ígérte hogy megnézi, hátha van neki. Ha nincs, akkor küldöm, és egy árajánlatot azért mondj rá.
Tamás
Írtam privátot.. ha úgy alakul tartozni fogsz egy :beer: (hm, sosem iszok alkoholt :hmmm: )
Üdv, Z.
