Kenwood KRF-V4070D 5.1 házimozi erősítőmben elment a jobb csatorna. Vélhetően a STK443-070 a hibás.
Keresek olyan szakembert lehetőleg Gödöllő környékéről (esetleg Bp), aki megjavítaná a készülékemet korrekt áron.
Köszönöm.
Elérhetőségem: f.mogyi@gmail.com
Uraim és hölgyeim!
A kolléga szerelőt keres, szegény már nyócszor leírta. Majd aki vállalja annak lehet osztani az észt.
Le kellene zárni már ezt az egészet és áttenni az "Állást kínál-keres" kategóriába!
Szeretném kérni, hogy lehetőleg próbáljunk meg a topicban megfogalmazottak mellett maradni.
Kérem, hogy ne ötleteket adjunk.
SZERELŐT keresek aki megcsinálná a készülékemet.
Köszönöm
Viszont akkor meg kell barátkoznod a gondolattal, hogy távolabbi szerelővel javíttatod :) A szállítási költségekkel emelkedik az ára.
Üdv Stevepapa
Pontosan mi a hiba, miből következtettél az stkra, mennyire volt belebuherálva?
Az 5.1 csatornából a jobb nem szól. Ez a hiba.
Elvittem egy audioszervizbe, ahol többször is kicserélték az STK-443-070et. Szerintük csak ez a hiba,
Nem tudom, hogy mennyire értenek hozzá, de a hiba detektálása 2 hónapig tartott!!!
Az újjal működött egy darabig (pár nap, pár óra) majd meghaltak.
Szerintük hibásak voltak az STK-k. Ez megy december közepe óta.
Végül abban maradtam velük, hogy tegyék vissza az erdeti STK-t (tehát most ott tartok mint októberben) és elhozom onnan.
Ez az előzmény.
Igaz nekem Kenwood KRF-V5070D-m van ami pont az említett stk miatt van parkolópályán, mert az ilyen eredeti VS hamis miatt, nem akarok rá költeni. Be van mérve, minden ok, csak cserélni kellene az stk-t. Annak csak 1 csatornája van kimenve, de azt a csatornát, ami hibás, kiforrasztott STK lábakkal (2 láb) simán használható. Igaz át kell állítani B csatornára, ott megy a sztereó rendesen.
Szia.
A hiba okát se árt megnézni, mert akkor minden belerakott STK hamis lesz! Említsd meg nekik.
Üdv! Milyen gyakran cseréltek mostanában STK végfokot? Nem feltétlenül a szerviz a hibás, manapság már énsem merek STK-t boltból rendelni, rengeteg a gagyi, utángyártott, esetleg hamis, mert más van a tokban, mint ami rá van írva (ahogy sok új tranyónál is). Ugyanígy jártam már nem egyszer az elmúlt években, mint a fenti példa, rendeltem az "ujat" (Sini, HQ) beépít, pár nap múlva jön vissza az üf, hogy ismét nem jó, megint elszállt, máshonnan rendelve, ismét ugyanaz, kínából az Utsource-tól is rendeltem, az már beépítés előtt megmérve zárlatos volt... Természetesen mindent átmértem, minden kondit cseréltem, szóval tuti nem a készülékben volt a hiba, annál is inkább, mert a végén sikerült egy bontott eredeti példányt szerezni, ami azóta is műxik. És a legjobb, hogy amit a sinitől rendeltem, annak kiszedéskor leugrott a kalapja, ahol mit látok, mintha földdarabok lennének belepotyogva a tokon belülre, és beleragadva a kocsonyába, amivel levolt öntve az egész hibrid. Fotóval megreklamáltam, egy szó nélkül visszafizették az árát annak az alkatrésznek, amire alapból 1 perc garanciát nem adnak.
Ezt értem és el is fogadom, de akkor mit csináljak szerinted? Én nem akarom és tudom javítani.
Arra is gondoltam már, hogy esetleg át lehetne alakítani 2 csatornásra. Az is több mint a semmi, de én nem vágok bele, mert
1., nem értek hozzá,
2., nincs semmilyen szerszámom,
3., se tapasztalatom.
Üdv! Szerintem megbízható, bontott IC-t kéne hozzá keríteni, vagy tuti jó, gyári beszállítóit, még ha drágább is. Mert a csere újra, amit az általános kereskedőknél lehet kapni, még megoldható, de a hosszútávú működés bármelyik kolléga cseréli is, bizonytalan az alkatrészek minősége miatt.
üdv: esetleg hangfal vagy vezetékhiba, ha mindíg ugyanaz az oldal hibásodik meg.
Az IC bolti ára posta nélkül 4600.-Ft.
Nekem sincs jó tapasztalatom ezekkel a masinákkal, vélhetően ezért nincs nagy tolongás jelentkezésben.
A legutóbbi december óta várakozik itt (lassan ér ide kínából az alkatrész) ami bal oldalán nem szól és NEM végfok hiba miatt.
Igaz ez csak a testvére...
Üdv, Z.
Itt tárgyalnak ilyesmiről: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/stk443-070-vizsgalata
Itt egy jó STK táblázat: http://www.teleradio.ru/sprav/um/um12.htm
Akár nagyobb IC-t is bele lehet tenni, ha árban hasonló.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Helló! Az STK443-070 az egy 3 csatornás hibrid. Nem tehetsz be mást helyette.
szia:nálam csak 2x25 W.
STK-val szerelt készüléktől mindenki írtózik, ráfizetéses lehet az IC miatt.
Sztem lehet beletenni ugyanilyen másik 3 csatornás hibridet (60-70W...-osat)
Ez egy Sanyo IC amiből van több hasonló felépítésű STK sorozat, de eltérő teljesítményű.
A neten találtam helyettesítő táblázatot erre vonatkozóan - de ne én legyek a szakember.
Én a "megrendelő" vagyok.
Valaki csinálja már meg - ne csak elméleti szakemberek írjanak. Az elmélet nekem is megy mint látható/olvasható.
Kösz
Tekintettel arra, hogy nagy eséllyel hamis STK kerülne bele, nem lehetne kihelyettesíteni az ic-t egy kisebb panelre épitett pl 3db TDA7293-as végfokkal?
Tudon h a 7293 nem az audiofília Nirvánája, de legalább menne.
Mekkora tápfeszröl megy a végfok ebben az erösítöben?
Minek kellene helyettesíteni? Kapható. http://www.hqelektronika.hu/hu/product/stk443_070
Hali!
Ha villamosipari végzettséged van,akkor a páka és az ónszippantó sem áll,annyira messze tőled,szerintem simán ki tudnád cserélni.Én szívesen kicserélném neked,de sajnos messze(Debrecen)lakom tőled.Az hogy eddig senki nem írt,nem jelenti azt,hogy senki nem vállalná,csak eddig nem járt erre olyan egyén,meg nem szeretjük,ha előttünk már túrták szervizben is.
Próbáltam már javítani gitár multit (mikro kapcsoló csere - aminek az lett a vége, hogy dobhattam a kukába (gondolom túlhevült valami) - szóval ahhoz túl drága cucc, hogy ezen kísérletezgessek.
Nem vagyok Mekk-mester. Ezért keresek olyat, akinek nem ez az első melója. A suszter maradjon a kaptafánál.
Azt nem is említve, hogy elég macerás javítani. Mákszemekre kell bontani.
Üdv Stevepapa
Látom te nem érteni magyar. :)
"Keresek olyan szakembert lehetőleg Gödöllő környékéről (esetleg Bp), aki megjavítaná a készülékemet korrekt áron."
ui: Azért ez is szép: http://elektrotanya.com/?q=hu/users/fmogyi
Csak tudnám hogy sikerült. :)
Mi hogy sikerült?
Azért regeltem ide, hogy találjak valakit aki megjavítaná az erősítőmet, mivel 4 hónapja van egy szervizben és nem tudnak mit kezdeni vele (vicc).
Villamosipari végzettségem van - de nem foglalkoztam, foglalkozom mikroelektronikával se a villamossággal.
Ettől függetlenül a beugró kérdésekre tudok válaszolni - ha erre irányult volna a kérdésed.
Hello!
"Csak tudnám,hogy sikerült"Ezt a bejutási tesztre érted?? :D
Urak!
Tud valaki segíteni?
Köszönettel:
Szia
Ha elhozod visegradra, megcsinalom neked.
Udv
roy
Köszi. Visegrág picit távol van nekem (aszódi vagyok). Várok hátha jelentkezik valaki közelebbről.
Szia.
Készíts be magadnak popcornt és több napi hideg élelmet, mert sokáig fogsz várni. Ez nem olyan javítás amit féllábon állva is megvárhatsz, küld el az első jelentkezőnek futárral és készen ugyanígy kapod vissza.
Becsülni való az őszinteséged és tényleg ne nyúlj bele!
