Thurbly 1905A digitális multiméter. Minden szegmens világít.
22 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A fent nevezett műszerrel bíbelődöm. Bekapcsoláskor minden szegmense világít. A táp rendben lévőnek tűnik. Az 5V-n van valami gerjedés amit 10mV állásban, kb 4-5 mV lehet. A tápvonal távolabbi részein ez több. Nem tudom befolyásolhatja e a működést. Egy fórumon hasonló jelenségre a táp szűrése lett a megoldás. Viszont az enyém erre nem reagál. Köszönöm a figyelmet !
sandor58
sandor58 picture
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, ez megvan, igaz kissé rosszabb kivitelben.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Sztivi!
Epp olvastam egy forumon, hogy az elölap (softkeys) csatlakozojat ugy kell visszadugni, hogy a jobb oldali tüske, ha a kijelzö feled nez, szabadon maradjon_ nalad? Annak a korszaknak a tantaljai helyböl cserelendök manapsag!! Jo kezmeleg melegedes akkor teljesen normalis volt: elegge teljesitmenyt igenylö TTL-ek leven. A 1906-SM-ben elegge jol reszletezik az ADC müködeset, ennek a kezelöijet pedig rögvest feltöltöm.
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Nálam teljesen rá van dugva. Próbáltam, de nem vezetett eredményre. Igaz nem teljesen olyan a processzor modulja mint az enyémnek.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Hali!
Haat ez pech, meglepö modon egy elegge "össze barkacsolt" valami ez a (ször)Sinclairtöl; "megeröszakolta" a rendelkezesre allo alkatreszbazist, s a rendszerbe beleeröszakolta a 3-4 parhuzamos ellenallokkal a kiegyenlites soran a rendelkezesre NEM allo pontossagot, csakhogy ettöl a hosszabbidejü stabilitast meg nem varazsolhatta a ketyerebe. Emiatt nem csoda, hogy sürün ajanlottak a kalibralast, de azt legalabb leirjak a kezikönyvben; igaz kinek van a fiokjaban egy szükseges 0,01%-nal nem rosszabb ref-forrasa?, s mindezt ugyis csak +23C kis tartomanyaban varhatnank el... Mondanam, hogy az RMS-modul + ADC tantaljait dobd ki kapasbol. Eredmenyest!
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Az RMS-re nincs gondom, az opcionális ebbe éppen nincs :)
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Hali, OK-eggyel kevesebb hibaforras! :-)
Az emlitett rövidzar benne van, +/-15V?
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Igen benne. Viszont elakadtam az ic 201-nél, sem 1 sem a 2 lábon nincs jel, illetve néhány mV. Az is inkább valami, akármi, noha némi információt hordozni vélek. Az ic-t kivéve elalszik a kijelző.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Steve!
Ha jol latom az a uP 21-eseröl ered, mitöl lenne Interrupt igeny_ambar lehetseges, de egyaltalan van a TTL-en tapfesz, ill. invertal az a 201 _vagy helyböl csere èrett?
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Tápfeszt kap. Van előtte egy tranyó annak a kollektorán vala fűrészjel van. Az ic3 lábára megy.
Lehet valahol még ilye TTL ic-ket kapni?
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Ahoj_sztem nem igaz!
A tranyo a kimeneten, a 3-as labon van, s ha a kollektoran füresz felet latsz akkor megiscsak van az Interrupton valami tüske fele impulzus _biztos, hogy nem trigger hibat követtel el a szkopon?
Alapbol megvan az inverz funkcio az 1/2 labak közt? Ha IC-t cserelsz s nincs 1:1 megoldas; inkabb 74HC14-t tennek bele-foglalatban...
Kari
HOPP; a -5V-on van a meröfejed földelese?
stevepapa
stevepapa picture
Igen -5 van :) De sehogy sincs semmi
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Hali!
A logiakai 0 & 1 megvan a kapu ki & bemeneten, azaz invertal? Nem lehet, hogy csak igen rövid idejü impulzusok, Spike-ok, vannak azon az IRO* vezeteken, s ebböl lesz a füresz(szerü) a tranyon, csak nem triggereltel ra, s igy nem lattad?
Az OK, hogy (-)5V megvan, de a földelühurok-szkop földje is azon van? (csak a helyes logikai allapotok szintjei miatt)
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Holnap újra végigmegyek a dolgon. Lehet, igazságod vagyon. Köszi a figyelemfelkeltését.
Üdv Stevepapa
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha gyárilag ilyenre tervezték, akkor nem valószínű, hogy hidegítő kondenzátoroktól megjavul. A mérőfejed szedi össze a zavart. Inkább a proci környékét nézném át, bekapcsolási reset, stb. A másik topicban küldtem egy linket, ahol egy ugyanilyen (hasonló) műszer javítását írta le valaki, az nem segített?
Én úgy szoktam javítani, ha nincs egyéb ötletem:
- tápegység (amíg ez nincs rendben, addig nem megyek tovább)
- korábbi javítási nyomok, sikertelen javítási kísérletek
- látható hiba (égésnyom)
- szagolható hiba (nem látható égésnyom)
- tapintható hiba (melegedő alkatrész)
- elromlás valószínűsége:
1. Érintkezési hiba, furatgalvanizálás, hideg forrasztás, fóliaszakadás, csatlakozó/kapcsoló hiba stb.
2. Elkó (tantál, aluminium)
3. IC, tranzisztor
4. Ellenállás (igen ritka)
5. Egyéb kondenzátor (kerámia, fólia, igen ritka)
- Mérés: van-e ott jel, ahol kell lennie (oszcillátor, kijelző szegmensvezérlés, processzor busz, I2C, memória, egyéb)
- Kapcsolási rajz logikus végigkövetése (ha van)
Ezt nem neked, hanem a kezdőknek foglaltam így össze ;)
Üdv, lcsaszar
stevepapa
stevepapa picture
Amit, linkeltél abban is a táp zavartüskéit említik. Ezért kezdetem vizsgálni a tápot. Egyébként külső tápról sem működik. Érdekes, hogy az 5V bemenetén teljesen tiszta a táp. Olyan a jelenség, hogy ahogy távolodok a bemenettől növekszik a zavaró jel. De mint írtam 5 mV-t Melegedni viszont melegszik minden, az eepromok (2db) processzorok (2db)nem túlzottan, kb 40 fokra. A processor modul áramfelvétele 850 mA, teljes kivilágítással.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Kezelesid van hozza? A Tanyan meglevö 1906 doksija nem okvetlen hasznalhato erre is. Teny, hogy a tulcsordulast "OFLO"-val jelezne. Lehet, hogy a jo öreg Rockwell uP nem ketyeg, az aksija különben rendben?
EZ erdekelhet_ha mèg nem ismered; az RMS modult kihuzva, a 2 különallo tüskere jumpert dugva müködik esetleg? Az 5V zavara az ADC-t megbolondithatja,, meginkabb a +/-15V-ott mit latni?...
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
Néztem a videót. Rajzom is van, csak a jeleket hiányolom róla.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem valószínű, hogy befolyásolja.
Ennek ellenére nem árt a távolabbi pontokra 100nF kerámia kondenzátort tenni.
Egyszer engem az energiatakarékos izzó RF sugárzása vezetetett meg.
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, magam is így gondolom. Ennek ellenére a "tápsin" több pontjára, az ic-k közelébe beforrasztottam 100nF kondit. Érdekessége a dolognak, hogy ha a kvarc lábát megérintem csak az első számjegy világít. Ez arra enged következtetni, hogy a meghajtó, talán jó lehet (SY6522). Magából a mérőegységből jön fel jel, amit szkóppal jól lehet vizsgálni. A méréshatár, és a bemeneti pontok váltására, a bemenő információk változását jól lehet látni. Már csak azt lenne jó tudni, hogy mit látok :) Jó lenne egy rajz amin oszcilogramok is vannak.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
"Jó lenne egy rajz amin oszcilogramok is vannak." Ehhez a "Wantedban" kellene megjelennie! :-)
Kari
