A fent nevezett műszerrel bíbelődöm. Bekapcsoláskor minden szegmense világít. A táp rendben lévőnek tűnik. Az 5V-n van valami gerjedés amit 10mV állásban, kb 4-5 mV lehet. A tápvonal távolabbi részein ez több. Nem tudom befolyásolhatja e a működést. Egy fórumon hasonló jelenségre a táp szűrése lett a megoldás. Viszont az enyém erre nem reagál. Köszönöm a figyelmet !
Szia! Talán segít: http://elektrotanya.com/sinclair_thurlby_1905_intelligent_multimeter_sm....
Köszi, ez megvan, igaz kissé rosszabb kivitelben.
Üdv Stevepapa
Sztivi!
Epp olvastam egy forumon, hogy az elölap (softkeys) csatlakozojat ugy kell visszadugni, hogy a jobb oldali tüske, ha a kijelzö feled nez, szabadon maradjon_ nalad? Annak a korszaknak a tantaljai helyböl cserelendök manapsag!! Jo kezmeleg melegedes akkor teljesen normalis volt: elegge teljesitmenyt igenylö TTL-ek leven. A 1906-SM-ben elegge jol reszletezik az ADC müködeset, ennek a kezelöijet pedig rögvest feltöltöm.
Kari
Nálam teljesen rá van dugva. Próbáltam, de nem vezetett eredményre. Igaz nem teljesen olyan a processzor modulja mint az enyémnek.
Üdv Stevepapa
Hali!
Haat ez pech, meglepö modon egy elegge "össze barkacsolt" valami ez a (ször)Sinclairtöl; "megeröszakolta" a rendelkezesre allo alkatreszbazist, s a rendszerbe beleeröszakolta a 3-4 parhuzamos ellenallokkal a kiegyenlites soran a rendelkezesre NEM allo pontossagot, csakhogy ettöl a hosszabbidejü stabilitast meg nem varazsolhatta a ketyerebe. Emiatt nem csoda, hogy sürün ajanlottak a kalibralast, de azt legalabb leirjak a kezikönyvben; igaz kinek van a fiokjaban egy szükseges 0,01%-nal nem rosszabb ref-forrasa?, s mindezt ugyis csak +23C kis tartomanyaban varhatnank el... Mondanam, hogy az RMS-modul + ADC tantaljait dobd ki kapasbol. Eredmenyest!
Kari
Az RMS-re nincs gondom, az opcionális ebbe éppen nincs :)
Üdv Stevepapa
Hali, OK-eggyel kevesebb hibaforras! :-)
Az emlitett rövidzar benne van, +/-15V?
Kari
Hi!
Igen benne. Viszont elakadtam az ic 201-nél, sem 1 sem a 2 lábon nincs jel, illetve néhány mV. Az is inkább valami, akármi, noha némi információt hordozni vélek. Az ic-t kivéve elalszik a kijelző.
Üdv Stevepapa
Steve!
Ha jol latom az a uP 21-eseröl ered, mitöl lenne Interrupt igeny_ambar lehetseges, de egyaltalan van a TTL-en tapfesz, ill. invertal az a 201 _vagy helyböl csere èrett?
Kari
Hi!
Tápfeszt kap. Van előtte egy tranyó annak a kollektorán vala fűrészjel van. Az ic3 lábára megy.
Lehet valahol még ilye TTL ic-ket kapni?
Üdv Stevepapa
Ahoj_sztem nem igaz!
A tranyo a kimeneten, a 3-as labon van, s ha a kollektoran füresz felet latsz akkor megiscsak van az Interrupton valami tüske fele impulzus _biztos, hogy nem trigger hibat követtel el a szkopon?
Alapbol megvan az inverz funkcio az 1/2 labak közt? Ha IC-t cserelsz s nincs 1:1 megoldas; inkabb 74HC14-t tennek bele-foglalatban...
Kari
HOPP; a -5V-on van a meröfejed földelese?
Igen -5 van :) De sehogy sincs semmi
Üdv Stevepapa
Hali!
A logiakai 0 & 1 megvan a kapu ki & bemeneten, azaz invertal? Nem lehet, hogy csak igen rövid idejü impulzusok, Spike-ok, vannak azon az IRO* vezeteken, s ebböl lesz a füresz(szerü) a tranyon, csak nem triggereltel ra, s igy nem lattad?
Az OK, hogy (-)5V megvan, de a földelühurok-szkop földje is azon van? (csak a helyes logikai allapotok szintjei miatt)
Kari
Hi!
Holnap újra végigmegyek a dolgon. Lehet, igazságod vagyon. Köszi a figyelemfelkeltését.
Üdv Stevepapa
Ha gyárilag ilyenre tervezték, akkor nem valószínű, hogy hidegítő kondenzátoroktól megjavul. A mérőfejed szedi össze a zavart. Inkább a proci környékét nézném át, bekapcsolási reset, stb. A másik topicban küldtem egy linket, ahol egy ugyanilyen (hasonló) műszer javítását írta le valaki, az nem segített?
Én úgy szoktam javítani, ha nincs egyéb ötletem:
- tápegység (amíg ez nincs rendben, addig nem megyek tovább)
- korábbi javítási nyomok, sikertelen javítási kísérletek
- látható hiba (égésnyom)
- szagolható hiba (nem látható égésnyom)
- tapintható hiba (melegedő alkatrész)
- elromlás valószínűsége:
1. Érintkezési hiba, furatgalvanizálás, hideg forrasztás, fóliaszakadás, csatlakozó/kapcsoló hiba stb.
2. Elkó (tantál, aluminium)
3. IC, tranzisztor
4. Ellenállás (igen ritka)
5. Egyéb kondenzátor (kerámia, fólia, igen ritka)
- Mérés: van-e ott jel, ahol kell lennie (oszcillátor, kijelző szegmensvezérlés, processzor busz, I2C, memória, egyéb)
- Kapcsolási rajz logikus végigkövetése (ha van)
Ezt nem neked, hanem a kezdőknek foglaltam így össze ;)
Üdv, lcsaszar
Amit, linkeltél abban is a táp zavartüskéit említik. Ezért kezdetem vizsgálni a tápot. Egyébként külső tápról sem működik. Érdekes, hogy az 5V bemenetén teljesen tiszta a táp. Olyan a jelenség, hogy ahogy távolodok a bemenettől növekszik a zavaró jel. De mint írtam 5 mV-t Melegedni viszont melegszik minden, az eepromok (2db) processzorok (2db)nem túlzottan, kb 40 fokra. A processor modul áramfelvétele 850 mA, teljes kivilágítással.
Üdv Stevepapa
Kezelesid van hozza? A Tanyan meglevö 1906 doksija nem okvetlen hasznalhato erre is. Teny, hogy a tulcsordulast "OFLO"-val jelezne. Lehet, hogy a jo öreg Rockwell uP nem ketyeg, az aksija különben rendben?
EZ erdekelhet_ha mèg nem ismered; az RMS modult kihuzva, a 2 különallo tüskere jumpert dugva müködik esetleg? Az 5V zavara az ADC-t megbolondithatja,, meginkabb a +/-15V-ott mit latni?...
Kari
Szia Kari!
Néztem a videót. Rajzom is van, csak a jeleket hiányolom róla.
Üdv Stevepapa
szia: nem valószínű, hogy befolyásolja.
Ennek ellenére nem árt a távolabbi pontokra 100nF kerámia kondenzátort tenni.
Egyszer engem az energiatakarékos izzó RF sugárzása vezetetett meg.
Köszi, magam is így gondolom. Ennek ellenére a "tápsin" több pontjára, az ic-k közelébe beforrasztottam 100nF kondit. Érdekessége a dolognak, hogy ha a kvarc lábát megérintem csak az első számjegy világít. Ez arra enged következtetni, hogy a meghajtó, talán jó lehet (SY6522). Magából a mérőegységből jön fel jel, amit szkóppal jól lehet vizsgálni. A méréshatár, és a bemeneti pontok váltására, a bemenő információk változását jól lehet látni. Már csak azt lenne jó tudni, hogy mit látok :) Jó lenne egy rajz amin oszcilogramok is vannak.
Üdv Stevepapa
"Jó lenne egy rajz amin oszcilogramok is vannak." Ehhez a "Wantedban" kellene megjelennie! :-)
Kari
