Üdvözlet mindenkinek!
Van egy címbéli autórádió, aminek minden funkciója hibátlanul működik, de egy hang nem sok, annyi sem jön ki a torkán. Csak csipog. :-)
Amit tudni lehet az előzményekről:
- 1. sz autóban órákig garázsban állva, sokáig csend, majd a bal oldal megszólalt, utána elhallgatott. Ezt többször, véletlenszerűen csinálta. Azért csak a balról tudok, mert később kiderült, hogy a jobb hangszóró szakadt.
- 2. sz. autóban csak néma csend, bármeddig.
- műtőasztalon labortápról szintén órákig, csak csend. Áramfelvétel kb 0,5 A 13,8 voltnál, a végfok hűtő épp csak langyos.
Minden más működik, hangolható, az állomásokat automatikusan megtalálja, hangerőszabályzó (a kijelző szerint) szabályoz, CD is jó, telefon némítás nincs bekötve, balance és fader középen.
A javításban kérek segítséget, amit előre is köszönök.
Zsolt
Köszönöm az eddigi segítséget! Egyelőre jegelve van a javítás, mert átalakítás miatt szét kellett bontanom a dolgozószobámat. Amint lesz újra helyem, mérem az IC131 bemenetét és az R133 hálót.
Szép napot mindenkinek!
___________________________________________________
Mérd mikrométerrel, jelöld krétával, vágd baltával!
ez ugyanolyan mint a tda7385-86
Éjjel még rámértem az egyetlen extra vezetékre, ami a külső erősítő vezérlőszála. Nos, azon nincs semmi feszültség (bekapcsolt állapotban sem :-) ). Tanulmányoztam a kapcsolási rajzot és aszerint ezt a végfok ic kapcsolgatja, tehát ott lehet valami hiba. Este mérés, szétszedve...
Bár a rajzot nem néztem, de ez a vezérlőszál nem a végfokról kapja a feszültséget - viszont a végfokot is ez indítja vagy veszi ki némításból. Így ha túláram miatt vagy más okból eltűnik róla a feszültség akkor általában a beépített végfok sem szól.
Tegyél rá 100ohmon keresztül 12V-ot, valószínűleg megszólal a készülék.
Ezután keresd meg a hibát, miért nincs rajta feszültség.
Pedig szerintem a kapcsolási rajz alapján onnan kapja. Egy másik megmutatja a PAL007A végfok ic belsejét is. Mindenesetre kipróbáltam a javaslatod, és csak annyi változás történt, hogy azóta ez normálisan(?) működik. Hang továbbra sincs. Szétszedni még nem volt időm. :-(
Ott a pont!
Ez nem jellemző, de ebben a készülékben tényleg a végfok ic adja a vezérlő feszültséget (B.REM) is. Ez akkor jelenik meg, ha a végfok be van kapcsolva és nincs lenémítva. Tehát: 6 és 20 lábak a táp +12V.
A 4. láb a stby ezen 5V -nak kell lenni bekapcsot állapotban.
A 22. láb a mute, ez testre húzva némít - szerintem legalább 5V kell hogy legyen rajta ha nincs némítva. Sajnos a rajzon nincs meg a feszültségszintje, de ha szabadon hagyod (kiszippantod) akkor szólnia kell.
Van benne offset detect, ez érdekes módon a B.REM jelet akkor is kikapcsolja ha valamelyik hangszóró kimeneten egyenfeszültség jelentkezik. Ez lehet a bemeneti csatolókondi hibájából is, de többnyire ezt IC hiba okozza. Mérd meg a kimenetek egyenfesz szintjét, ha nem jó akkor ez a hiba oka.
Itt egy rajz: http://alltransistors.com/superdatasheets/_pdf/15/pal007a.pdf
Itt lesz a kutya eltemetve! Minden kimeneten van kb. 6,5V egyenfesz (tegnapelőtt valami rejtélyes oknál fogva egymáshoz képest mértem meg őket, nem a testhez).
A kimeneteknek féltápon kell állniuk, a 6,5V az jó, de egymáshoz képest csak minimális különbség lehet köztük. Tehát az jó, és azt jelenti, nincs stby-ban az IC. Akkor viszont a némítás vonalat ellenőrizd!
Üdv: Jácint
Mute=4,2V; StandBy=5,1V; 6. és 20. lábak teljes tápon, B.rem fél volttal kevesebb, gondolom a dióda miatt.
Valahogy megoldom még a vonalkimenet próbáját.
Szerintem a mute lábat szippantsd ki, én a 4,2V-ot kevesellem - sajnos a rajzon nem adnak meg hozzá értéket. Esetleg egy 1Kohm ellenállással húzd meg a táp (12V) felé.
A jelet a bemeneten tényleg meg kellene nézni. Erre alkalmas egy erősítő vagy esetleg egy számítógép aktív hangfala is. Mindenképpen használj soros leválasztó kondit. Erre elég a 100nF is, nem baj ha a mély hangok nem mennek át most csak ellenőrizzük a jel meglétét.
A némításon jó a 4,2V, a rajz szerint a 8V-os táp felét kapcsolja oda.
Üdv: Jácint
Szia mindenki!
Épp írni akartam, hogy a kézenfekvő megoldás itt volt a szemem előtt: sz.gép aktív hangszóró +470nF sorban.
Az eredmény: vonalkimenet néma, végigmentem a végfok egyik bemenetétől (14-15 lábak) az IC131 18-19 lábaiig, semmi, a rajzon jelzett 4,2V megvan. Viszont a végfok az ujjamról veszi és ki is adja a hangszórókra a brummot. Ez a rész feltehetően jó, mert ha hallgatom a brummot és közben nyomok egy hangolást, azonnal elnémítja. Amint megáll a kereső, visszakapcsolja. Az IC131 tápja és a testpontjai is megvannak.
Azt nézd meg, hogy az IC131 bemenetein van-e jel. Ha van, akkor R133 hálóellenállást nézd meg, hogy a proc és az IC felé is megvan-e a folytonosság.
Üdv: Jácint
Szia.
Nincs egy kis véged pld TBA810-el amit rákötnél a bemenetre, hogy egyáltalán kap jelet a vég?
"Van benne offset detect, ez érdekes módon a B.REM jelet akkor is kikapcsolja ha valamelyik hangszóró kimeneten egyenfeszültség jelentkezik"
Erre az a magyarázat, hogy vannak olyan autós erősítők, amik nem vonalszinttel dolgoznak, hanem a hangszóró kimenetről. Innentől kezdve viszont van értelme, hogy lekapcsolják, ha oda DC kerül.
Üdv: Jácint
A remote-lábra akkor kerül villany, ha az IC odakapcsolja. Ehhez pedig az kell, hogy a MUTE lába megfelelő szinten legyen (hogy ez alacsony, vagy magas, azt nem tudom) és az is kell, hogy a kimenetek DC-ben egyformák legyenek. Továbbá a stby-lábnak is aktívnak kell lennie.
Üdv: Jácint
Szia
A telefon némító nincs bekapcsolva?
Tibi
"...telefon némítás nincs bekötve..."
Szia
Az, hogy nincs rákötve semmi, ettől még a telefon némítója bekapcsolódhatott. A némító résznél nézd át. a kapcsolását.
Tibi
Csak én nem látom, hová van bekötve a processzor 7-es (TELIN) lába?
Üdv: Jácint
Köszönöm az eddigieket. Az elsőre feltűnt, hogy nincs kicsatoló kondi.
Ami eddig megvan:
A kimeneten semmi semmivel nem zárlatos, 12V-hoz képest 512 és 540 ohmokat lehet mérni (4-4), DC=0V.
A panelt nem csavarok, hanem elhajtott fülek rögzítik, szerintem eleddig nem volt szétszedve.
A további mérésekhez megint szét kell borítsam, illetve az RCA kábelem még nem ér el az erősítőig, úgyhogy folyt. köv.
Egyelőre jó éjt mindenkinek!
szia: több rajz is van fenn a Tanyán
Hello!
Nézd meg, hogy a vonal kimenetére ad e jelet.
Ha igen, akkor tuti a végfok körül lesz a bajság.
Kaszi
Üdv! Lekéne határolni a hangjelet, eljut-e rendesen a végfok bemenetére, ezzel kizárható, hogy a végfok maga, vagy az előző fokozatban (hangproci-üzemmódváltó) van a gond.
szia: legelőször a végfokok forrasztását nézném át, utána a tápfesz. csatlakozókat.
Azóta átforrasztottam a végfok és a csatlakozók forrasztásait hideg forrasztásra gyanakodva, de semmi változás. :-(
A hangszórókimeneteken DC-ben milyen feszültség van? Továbbá áramtalanított állapotban a földhöz és az állandó 12V-hoz is mérd meg, nincs-e zárlatban valamelyik kimenet. Hidasak a kimenetek, tehát 8-at kell megmérni.
Üdv: Jácint
- Végfok kap tápot?
-Kicsatoló kondik rendben?/kb 1000mikro f/
-Kicsatoló kondi-hangszóró csati közötti fólia nem zárlatos, nem szakadt?/ha túlhúzzák a panel rögzítő csavart a fólia megszakad/
-bemeneti kondikra valami freki adásakor hangszórón megjelenik-e?
Végfokozat levizsgálva,ha innen működik a végfok rendben egy fokozatot levizsgáltál.
Ezekben már hidas végfok van, nincs kicsatoló kondi.
Üdv: Jácint
