Fent említett tab nem akart életre kelni, töltést sem vette. Szétszedve az akku vezetékeivel párhuzamosan egy oxidálódott smd alkatrészt találtam. Levételekor elindult a tab. Töltést veszi, úgy tűnik rendben megy. Szűrő kondi lehet esetleg? Értékét honnan lehetne kideríteni?
Ui: 10uf 6,3 volt került bele, működik.
Hello.
"Tisztán" látni, hogy ebben is egy AXPxxx táp IC van...s van köztük olyan típus, ahol 1uF-os kondit alkalmaznak az akku csatlakozóinál.
Üdv.: Uniman
Szia, köszi szépen! Zsugori kolléga képei alapján inkább a 10 uf a tettes. Szép napot!
Szia
le kell szedni a táp ic adatlapját
http://appwk.baidu.com/naapi/doc/view?ih=809&rn=1&doc_id=1f24e93d650e52e...
az legalább 10uF-22uF-os
http://kepfeltoltes.hu/160308/Tablet_akkuval_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kedves Zsugori!
Köszönöm a képeket, ez alapján a 10 uf 6,3 volt tűnik nyerőnek. Csütörtökön veszek hozzá és meglátjuk. Szép napot!
Szia,
A pcb-n találni általában valami gyártási számot, több gyártó is használ ugyanolyan alaplapot.
Az alapján lehetne keresni rajzot hozzá.
Gyanítom, h zárlatos lehetett a kondi. Kerámia kondi volt az is mint amik vannak mellette?
Oszi
Szia, köszönöm a segítséget, kerámia volt, olyan minta többi. Csütörtökön megpróbálom beszerezni. Szép napot!
