Alcor Zest D714I tablet smd alkatrész (szűrőkondi?)értéke. [Megoldva]
7 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Fent említett tab nem akart életre kelni, töltést sem vette. Szétszedve az akku vezetékeivel párhuzamosan egy oxidálódott smd alkatrészt találtam. Levételekor elindult a tab. Töltést veszi, úgy tűnik rendben megy. Szűrő kondi lehet esetleg? Értékét honnan lehetne kideríteni?
Ui: 10uf 6,3 volt került bele, működik.
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
"Tisztán" látni, hogy ebben is egy AXPxxx táp IC van...s van köztük olyan típus, ahol 1uF-os kondit alkalmaznak az akku csatlakozóinál.
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, köszi szépen! Zsugori kolléga képei alapján inkább a 10 uf a tettes. Szép napot!
zsugori
zsugori picture
Bazsyk
Bazsyk picture
Kedves Zsugori!
Köszönöm a képeket, ez alapján a 10 uf 6,3 volt tűnik nyerőnek. Csütörtökön veszek hozzá és meglátjuk. Szép napot!
OsziGSXR
OsziGSXR picture
Szia,
A pcb-n találni általában valami gyártási számot, több gyártó is használ ugyanolyan alaplapot.
Az alapján lehetne keresni rajzot hozzá.
Gyanítom, h zárlatos lehetett a kondi. Kerámia kondi volt az is mint amik vannak mellette?
Oszi
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, köszönöm a segítséget, kerámia volt, olyan minta többi. Csütörtökön megpróbálom beszerezni. Szép napot!
