Sony DAV-S500 házimozi "Protect" hibaüzenet MEGOLDVA
14 posts / 0 new
imrus101
imrus101 picture
A fent említett Sony DAV-S500 típusú készülék bekapcsoláskor időnként "Protect" üzenetet ír ki és letilt. Ez a kimenetek túlterhelés elleni védelmének bekapcsolását jelezné, de hangszórók nélkül is megjelenik. Néha elindul rendesen, akkor minden rendben, nincs gond a hangjával. A tápban és a végfok panelen minden szóbajöhető kondit cseréltem, de nem sokkal lett jobb. Volt már valakinek ilyen hibája?
Megoldás:
A DIAG lábakat egyenként leválasztva kiderült, hogy az egyik (és mindig ugyanaz) CXD9646Z okozza mindig a hibát, melegen, de terhelés nélkül is hibát jelez. A hővezető paszta cseréje sem segített. Egy ismerős talált egy komplett végfokpanelt (a terasz alatt, egy nyúlketrecben), azt letisztítva és beépítve a gép üzemel.
Köszi mindenkinek a segítséget!
imrus101
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia
A Multiwatt tokozasu veg IC-k szoktak megrogyni.Ahol hideg a forrasztas ott altalaban a panel is elszinezodik.
Ha mar atforrasztasz mindent,/ ugyis le kell szivni az ont a labakrol/ vedd ki oket egyenkent, es nezd , hogy visszajon-e a Protect.
Udv
roy
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Köszi. A megrogyás azt jelenti, hogy csak a csere segít? Ha igen, akkor van valami megbízható forrás, ahonnan ezeket be lehet szerezni?
Köszi:
imrus101
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem írtad a típust
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Jaja, nekem egyértelmű, de másnak valóban nem: CXD9646Z
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez végfok IC?
imrus101
imrus101 picture
Igen, Sony S-Master sorozat
imrus101
SzBálint
SzBálint picture
szia: Protect állapotban is ellenőrizted a tápfeszültségeket, IC-k feszültségeit?
Az IC-k hőmérsékletét is ellenőrizd ilyenkor.
segíthet még a fagyasztóspray, sorban, egymás után lefújva az alkatrészeket
Az IC-k hőpasztázása is időszerű 3-4 évenként.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A tápokat néztem már szkóppal is, nem látok különbséget a jó és a rossz állapot között. Főkapcsolót benyomom, Play gombot megnyomom és vagy van Protect vagy nincs. Nem számít, hogy mennyit állt az utolsó bekapcsolás óta, teljesen hidegen és üzemmelegen is véletlenszerűen jó vagy rossz.
Tegnap átforrasztottam a végfokokat, lemostam a panelt. Utána kb. 10 bekapcsolásból egyszer volt jó. Ma délelőtt viszont már vagy 20x bekapcsoltam és mindig jó volt. Kedvenceim ezek a kontakthiba-jellegű dolgok. Ha nem változik, akkor azt még megpróbálom, hogy a végfokok DIAG kimenetére rakok egy kondit, mert ott is néztem a jelet és nem látok ott sem különbséget a jó és a rossz állapot között. Elképzelhető, hogy néha később vagy lassabban fut fel itt a jel és ezt már hibának érzékeli a proci. Tehát nem az van, hogy valamelyik végfok tartós hibát jelezne.
imrus101
hartdegentheroy
Igen
proba
proba picture
Másodszor meg az összes forrasztást.
imrus101
imrus101 picture
A forrasztások elsőre jónak tűnnek, de átforrasztok mindent az egész panelon, úgysincs jobb ötletem, hátha közben meglátok valamit :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: első körben ellenőrizd a tápfeszültséget jó és hibás állapotban
Ha van benne ventillátor, azt is.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A tápok jók, kondicsere előtt is jók voltak, ventillátor nincs benne.
imrus101
