Oion T 2180STX-SL nem indul,csak próbálkozik.Megoldva.
18 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a kinai szart,ez már a második a héten na ezzel az van hogy nem indul,égőt tettem rá ugy inditva nagy nyögve elindul,103 voltot mérek,szerintem stbay ba van,a tanyán fellelhető rajz nem jó hozzá,alkatrészek pozició számai nem pászolnak,esetleg megtudnátok mondani merre lehet a rajzát megkeriteni,a neten sem találtam sajnos,vagy nem jól kerestem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Véletlenül -csupán jóindulatból- nem írnád le a megoldást, és azt is, hogy tulajdonképpen melyik sassziról is volt szó?
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Marosi!
Trágárkodás helyett inkább gondolkozz, és olvasni sem árt!
Már vagy tucatszor leírtuk, hogy ez a gyártó (ami már régen nem a klasszikus hazai ORION cég) azonos típusszámmal többféle sasszival szerelt készülékeket rak össze. (TV210, ETE-3 stb.)
Rajzban csak akkor tudunk segíteni, ha megadod a sasszi azonosítóit, és/vagy teljes IC garnitúráját pozíciószámokkal együtt.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester,
Jól van na de csak abból indulok ki amit olvasok.
Nem tudom milyen trágárságról irsz,ha a sz...r ra érted akkor ajánlom pityesz egyes hozzászólásait,na az trágárkodás.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez egy nagyon gyenge hivatkozási alap!
Inkább a pozitív dolgokat utánozd a kollégáktól, és ne a helytelen viselkedést!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
21S04 sasszi. Azt jó volna tudni hogy a táp rendesen megy-e vagy csak úgy tesz mintha menne. Műterheléssel kapcsolgasd távirányítóval ki-be, mérd végig a többi tápfeszültséget is. Én első körben kicserélném a primer-szekunder köri elektrolitkondikat és megnézném hogy a táp viselkedése műterheléssel eltér-e attól ahogy a sorvéggel terhelve viselkedik. Mérnék a sormeghajtó trafó primer oldalán is. 100%-osra tuti rajzot én se találtam, leírásodból pedig nem derül ki hogy a sorvég nem indul vagy a táp. Mivel elég pontatlanul fogalmazol, nehéz segíteni de azért köszönöm hogy megpróbálhattam.
Nézd meg ezt hátha.
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO4,
Tehát müterheléssel,égővel ugymond indul,denem ugy ahogy kellene hanem először picit nyög ,aztán kigyullad,visszakötve a sort nem indul csak kattog,sortranzisztor nincs átütve,,távra sem reagál azért kellene a rajz,hogy a procról leválasztva próbálnám inditani illetve leállitani.Kondikat átnéztem jók,még leesett kapacitást sem láttam.
ELKO4
ELKO4 picture
Megnézted a rajzot amit belinkeltem? Hasonlít rá a TV?
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO4,
Megnéztem,hasonlit de nem az,na mostanáig az van,hogy a távja sem müködött rendesen,meg az égő is nagy volt szerintem,azért indult nehezen,most már ki be kapcsol égővel,deha vissza kötöm a b+t akkor csak kattog,kiforrasztom a sorkimenőt,megnézem,mert zárlatot nem mérek sehol a kimenetén.
Na idő közben kiderült hogy ramaty a sorkimenő trafója,anyiba kerül bele egy trafó hogy egy használt tv t lehet érte venni.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nézd át a kondikat!
Tibi
marosi
marosi picture
Szevasz csakyt,
Ugy néz ki azt fogom csinálni de jó lenne mérni is valamit.
csakyt
csakyt picture
Szia
Ha mérni akarsz, mérjél. De előtte szerintem cseréld ki a kondikat.
Tibi
city217
city217 picture
Szia.
Milyen rajzot nézel, ha minden igaz 11AK37 a sasszi.
A B+ 150V
Hogy beszélsz te a javítandó készülékről! Így ne is kezdj neki javítani!
skorpio
skorpio picture
szervusztok
...en sem ertem
...mi ez?
marosi
marosi picture
Szevasz
Mit nem értel
marosi
marosi picture
Szevasz city217,
Nem ez valamilyen kinai chassis,1proci TDA11156PS,Táp CQ0765RT,függőlegest nemlátom akkora alátéttel van feltéve sorvégD1557.
city217
city217 picture
Szia.
Kicsit nyomoztam és erre jutottam TV210 lesz amit keresel és van egy javítási infó nézd meg.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=orion%20tv210&kategoria=&kat2...
Jaca
Jaca picture
Szia Marosi!
Tegyél fel egy képet az alaplapról! Van valami szám a panel szélére szitázva?
Üdv: Jácint
