Ford Puma távirányítós központi zár vezérlő bekötése(Megoldva)
23 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Segítségeteket szeretném kérni Pord Pumába távirányítós központi zár vezérlő bekötésében.
Maga a vezérlő amit be szeretnék kötni az adott mint szinte mindegyik két relés COM/NC/NO stb... annak működését értem.
A Puma vezetőoldali kárpitot lebontva a zárhoz 4 vezeték megy.
- Fekete-test
- Piros/fekete- +12V
- Lila/fehér
- Sárga/fekete
Nyitás/Záráskor a Lila/fehér illetve a Sárga/Fekete vezetéken jelenik meg a 12V fixen természetesen felváltva.
Első körben arra gondoltam, hogy úgy működik, hogy a nyitás/zárás vezérlő szálat letestelve lehetlesz nyitni/zárni.
Ki is próbáltam egy izzón keresztül egy vezetékkel a nyaobb probléma elkerülése végett de nem működteti.
A kérdésem az lenne, hogy egyáltalán ide beköthető? Ha igen hogyan?
Azért ide próbálom először mert ezek a vezetékek érhetőek el a legkönnyebben és ha más próbára bekötöm és működik akkor keresek neki egy esztétikus helyet.
Üdv.:
Gyula
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget, tanácsot, rajzokat.
Sikerült. szépen működik.
Szép napot Nektek.
Üdv.:
Gy
zsugori
zsugori picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok két nem Fordos!
Csak írtok, vagy el is olvassátok, amihez hozzászóltok?
Az általánosságokat ragozó írásotok előtt közel tíz percel még a konkrét kapcsolási rajzot is csatoltam.
Nem olvasható, vagy nem értitek?
exGelkás
Inhouse
Inhouse picture
Szervusz te nagy Fordos!
Esetleg átgondolhatnád azt amit írsz, mielőtt...szerkesztés közben voltunk, én legalábbis biztosan, miközben te ügyesen beszúrtad a megtalált rajzot. Olvasod, érted?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Inhouse!
Elolvasom, és értem is! Nem gondoltam, hogy húsz perc kell egy válasz szerkesztéséhez, de ezek szerint igen.
exGelkás
Inhouse
Inhouse picture
Előfordulnak olyan esetek, amikor közben mást is csinál az ember...keresgél is, hátha van valami arról nem túl elterjedt Pumáról a neten. De akkor sem értem a kirohanásod, nagy szakértelmű, ős tag vagy, nem méltó ez hozzád, szerintem.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Inhouse!
Ment PM.
exGelkás
Inhouse
Inhouse picture
Most van benne egy csak kulccsal és gombbal vezérelhető gyári kp zár? Ezt szeretnéd távirányítóssá tenni?
Az amit mértél, nem a motorszálak közvetlenül? Mennyi időre jelent meg +12V? Fordéknál bármi előfordulhat, sajnos konkrétan nem ismerem a Ford Puma megoldását...de gyanús, hogy nem hagyományos test ide-oda megoldású...
ExGelkás rajza alapján ők nem a "tiszta utat" választották... :(
Érdekes, hogy motorok egyik lába állandó testen van, pedig csak sima DC motorok egy tekerccsel...
Ezek szerint mechanikusan átváltja az irányt, amikor átbillent?
Én azt mondanám, hogy pluszt kell kapcsolnod a két megtalált szálra felváltva, a sárga-fekete a záró és a lila-fehér a nyitó szál.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Kérdéseidre a válasz.
Van benne kulcsal működtethető központi zár. Gomb nincs. Igen ezt szeretném távirányítóssá tenni.
zárt állaotban a Lila-feketén folyamatos 12 v jelenik meg nyitott állapotban a sárga feketén jelenik meg a folyamatos 12v. Sajnos nem tudom kiszedni a működtető motort hogy megnézzem pontosan mi hová megy.
Üdv.:
Gy
Inhouse
Inhouse picture
A Fordnál nincs gomb, de mégis. Próbáltad már a belső nyitót nem húzni, hanem nyomni?
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Igen,
Amikor a méréseket végeztem így zártam nyitottam. Csak mint a többi fordnál úgy gondoltam hogy arra gonolsz ami a belső kilincsnél szokott lenni.
Üdv.:
Gy
glmikc
glmikc picture
Hello.Többféleképen vezérelhetö a gyári központizár.Nem vagyok Ford-os,de mivel csak 4 vezeték megy a zárban igy 2 a motor-é,1 a test,és a másik a vezérlö vezeték,melyen nyitáskor test,záráskor pedig egy meghatározott ellenáláson keresztül kapja a testet-vagy forditva.Esetleg meglehet probálni a szokásos negativ,vagy pozitiv vezérlésel is,de egy rajzot érdemes keresni a neten.Üdv.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Gyula83!
Ez a rajz, segíthet a bekötésben.
exGelkás
File csatolás:
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszönöm.
A rajz a méréseimet alátámasztja ahogy látom.
Ugyani is amikor kinyitom a lila-fehéren mérek folyamatosa 12v ot amikor bezárom a sárga-feketén mérem.
Ahogy a rajzon látom a 3-as és 4 es érintkezőket maga a motor váltja át gondolom valamennyire késletetve hogy ne csak egy pillanatra kapjon feszt a motor.
Maga a nyitás zárást akkor az 1 és 2-es érintkezőjű relék végeznék.
Jól gondolom?
Üdv.:
Gy
Inhouse
Inhouse picture
Nem relé lesz az, csak egy mikrokapcsoló. De igen, írja is a rajzon, hogy 1-2 ajtó zárás és nyitás, annak kell lennie a 2 vezérlő pontnak. Kicsivel feljebb írtam neked, hogy ide kell +12V impulzus a távirányítós szettről. Ha 1s-en belül működnek ezek a zárak, akkor elég lesz a sima impulzus, ha nem, akkor át kell váltani hosszabbra.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia.
Köszönöm.
A vezérlőn két relé van de így egyel meglehet oldani ahogy látom. A relé COM kivezetésére +12V az NO és NC pedig mehet a lila-ferér és sárga-feketére.
Az eredeti feketét meg kell hagyni az a test viszont a piros-fekete(ami exGelkás csatolt rajzán narancs-fekete és narancs-kék)
ezeket ki kell köttni (el kell vágni) a helyes működés érdekében.
Elnézést hogy ilyen sokat kérdezek de nem szeretném tönkretenni a kocsit.:)
Üdv.:
Gy
Inhouse
Inhouse picture
Ahogy már írták neked, kell a 2 relé. A COM lábakra +12V, a NO lábak pedig mennek a vezérlendő szálakra az ajtóban. A NC-ok kimaradnak.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Gyula83!
Ahogy a kollégák is írták, két relével tudod megoldani a vezérlését, ne vágj át semmit, mert a csomagtartó zár is innen kapja a működtetést.
A színekért meg bocs, hasraütéssel saccoltam meg az évjáratotot.
exGelkás
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszönöm.
Azt a relét/mikrokapcsoló aminek érintkezői az 1-es és a 2-es mi működteti?
Jah és 2000.10.10-es a Puma:)
Üdv.:
Gy
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Gyula83!
Az ajtózárba dugott kulcs! A másik oldalon a zármotor által mozgatott zárzászló. Független, hogy melyik oldalról nyitod-zárod. Zármotor-hiba esetén visszanyit, vagy visszazár.
exGelkás
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem mindkét relét használnod kell. Az egyik relé a nyitási impulzust adja a másik a zárási impulzust. Ha a nyitó relé NC érintkezőjét használod a záráshoz akkor a nyitás után egy másodperccel vissza is zárja az ajtókat - a relé elengedésekor.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Teljesen igazad van. Mivel csak egy meghatározott impulzu hosszig van húzva a relé.
Köszönöm.
Remélem holnap jó idő lesz és kitudom próbálni mert nincs zárt garázsom.
Üdv.:
Gy
