A Telekomtól ma kaptam egy levelet, hogy aug. 1-től leáll az analóg szolgáltatás, és lesz helyette digitális, kódolatlan. Ez azt jelenti, a kiépített antenna a TV-khez marad, és hogy nem kell hozzá modem, mint az IPTV-hez, csak egy olyan TV, amelyik tudja a DVB-C-t, vagy valamilyen digibox? Ezen a Box-on be tudják állítani, hogy milyen csomagot néztem, vagy szabadon lehet nézni az összes "volt analóg" csatornáit, hasonlóan az analóghoz? /Tudom, ott volt szűrő, de azzal már nem fognak törődni? Analóg vételre már nem lehet előfizetni, de biztosítják helyette azokat a csatornákat digitálisan, akinek ilyen előfizetése van még/
Üdv: formasu
Szerk: Találtam a letöltendők között firmware-t hozzá.
Valahogyan el kellene érni nála, hogy ne frissítse magát, vagy frissítés után álljon le vele, akkor gondolom, tudnám használni.
Csinált valaki már ilyet? Tud valaki segíteni?
A frissítés előtti kilépés az "exit"-el megoldás addig, amíg nincs áramszünet.
Végleges megoldás, amit "mindigehes" kolléga javasolt, a firmware frissítés, ami itt az oldalon is megtalálható. Kaptam RS232-es kábelt, és már nem indulnak mindig újra a GCR300Cx-es boxok. Tehát: megoldva a probléma.
Üdv: formasu
A napokban kaptam új levelet tőlük, /Telekom/ hogy áprilisban végleg megszüntetik az analóg adást.
Még a múlt évben bevásároltam GCR300CX Globalteq dekódereket, Telekomosakat. Amit még a múlt évben üzembe állítottam, azok működnek /kérdés, hogy meddig/, de van "félretett" készülékem, ami az idén még nem volt bekapcsolva, /de decemberben frissített szoftvert, kereste az állomásokat, és akkor hibátlanul működött./ és most állítanám üzembe.
Most próbálom beüzemelni. Mindent úgy csinál, mint régen, szoftvert frissít, utána keresi az adókat, azokat meg is találja. Eddig úgy csinál, mint régen, de néhány sec. elteltével kezdi előröl! Szoftver frissítés.....stb. Gyakorlatilag nem tudom használni, mert nem állapodik meg.
Azok a készülékek, amelyek folyamatosan "üzemben" vannak, működnek, azokon nem jött /még?/ elő ez a szoftverfrissítés, tehát használhatóak...
A szoftverfrissítés automatikus, azt leállítani nem tudom. Gyári visszaállítással működne, ha ki tudnám kapcsolni a frissítést.
Szoftverébe nem tudok belépni, ezt a részt nem is ismerem. Tudna valaki segíteni? /Talán " mindigehes" kolléga foglalkozott ezzel már/
Üdv: formasu
Amit nem használtál, nem rossz? Nekem egyik sem csinál ilyet... Sőt. Most bedugtam egy bontatlan, 4 éveset. Lefrissítette magát, megy.
Van három darabom, amit ebben az évben még nem használtam. Mindhárom jó volt még decemberben. Frissítette magát, újra indult, megkereste az adókat, és lehetett használni. Amik folyamatosan mennek, azok működnek most is.
Ez a három ad képet néhány másodpercig, utána átvált szoftverfrissítésbe, majd újra indul, majd ki kell választani a nyelvet, megkeresi az adókat, meg is találja. Néhány másodperc múlva kezdődik megint a szoftverfrissítés, stb.
A GCR300CX-ek biztosan jók, csak valamiért a szoftverfrissítés zavar be nekik, vagy hibás a mostani szoftver, amit nem tud elmenteni, vagy csináltak valamit ezzel a szoftverrel, vagy csak nálam nem jó....
Kommunikálni a központtal gondolom, nem tudnak nálam, mert van közte egy erősítő, és az meggátolja. Tehát így letiltani sem tudják, gondolom.
Letiltani a szoftverfrissítést nem tudom. Tegnap délután óta mennek, de nem állnak be... A baj, hogy nem hagyhatom magukra, mert amíg nem választom ki a nyelvet, nem megy tovább.
Üdv: formasu
Nem lehet letiltani.... Nincs uplink kommunikáció sem.
Akkor marad a software csere. Nullmodem kábel kell, meg itt a tanyán is fent van a független software, meg a csere menete. 1db zip. Xp gép alól megy csak, és USB àtalakítóval nem.
Az exe-t elindítod, típushoz beírod, hogy gcr300cx, kiválasztod a firmware file-t, megnyomod a gombot, majd azonnal bekapcsolod a boxot.. Kijelző lepőrög 100-ig, és kész.
Csak kézzel kell innentől keresni, beállítani a frekiket, és a bitsebességet, stb... Pöcsölös lesz...
Az átalakitott szoftverben van teljes sávos keresés, de azt 2* vagy 3* kell lefuttatni. Egyszer qam64 , aztán qam256 + a bitrata 6875 általában és érdemes 1 MHz-es lépésekkel. A kezdő és végfrekvencia átirandó(kHz-ben 6 számmal megadva) A váltásoknál általában számbeiráskor kell egy enter/ok is , hogy megjegyezze, egyébként elég furcsa bitrátát akar keresni. A digikábelt is lekeresi , ha kell. A szotverfeltöltésnél a megfelelő portszámot jól kell beirni. Az újraindulás esetleg hibás frissités vagy flash memoriahiba lehet. A ki és bekapcsolt állapot között tényleg alig van különbség, kikapcsolva is tud melegedni. Csak kérdés : Valaki találkozott nem működő rs232-n keresztüli szoftvercserével ezeknél a beltériknél?
Én találkoztam... A családban vagy 25 ilyen box van, mind kukás piacról, meg jofogas\vatera párosról.. Többször volt kapufa a sw csere, mert volt közöttük vidanetes, meg valami ismeretlen is... De ha egyszer nem ment, mert megállt valaholt, a bootloader attól még nem sérül. A box hálózati kikapcs után második\harmadikra mindig lefrissült. Ha a tápban sok púpos kondi volt, akkor nem. De eleve táprehabilitációval kezdtem mindegyiknél... Tönkretenni egyet sem tudtam...
Köszi! Letöltöttem, lett egy
GTRom v4.06_060512.exe
GCR300CX 3.059.bin
installation menu code:xxxx
A csere menetét nem találom. Hol keressem?
XP-s gép az van. Az exe-t kell elindítani, és installálni? Utána összekötni, és bekapcsolni a GCR300-at?
Találtam képet a kábelre, de van több féle nullmodem kábel is. Ez kell? RS232 nullmodem kábel? Ha igen, megpróbálok csinálni egyet.
Van még valamire szükség?
Amennyiben sikerül átírni a firmware-t, utána ez a mostani gyári beállítás elérhető lesz még? Esetleg a mostani firmware is letölthető valahonnan?
Nem értem, hogy nálad frissít, és működik, nálam meg frissít, és nem működik, ill. újra frissít, stb.... pedig mindkettőnké a Telekom hálózatához kapcsolódik!
Üdv: formasu
Igen, ez a kábel kell. Fent leírtam, hogy csináld... Nincs semmi trükk... Elindítod a software-t, beírod a típust, kiválasztod a bin file-t, megnyomod a gombot, majd bekapcsolod a box hálózati kapcsolóját.
Nincs vissza út, többet thome soft nem tölthető rá. Autó install sem lesz... A másik software menüje egy hányadék. Beállítása meg sokáig tart. Ez van. Vagy új TV.
A két készülék közötti adatátvitelt próbálta már valaki á szoftverfrissitést két külônböző változat között? Melyik készülék az adó, melyik a vevő és melyiken kell megnyomni á jelzett gombot. A készülék először frissitett antennáról ,és jól is működött , majd belement ugyanebbe a végtelen frissitős ciklusba. Megoldás : az első frekvencia lekeresése után leállitani, majd sajnos egyesével beadni a frekvenciákat.Illetve nem szabad az utolsót is engedni lekeresni. Esetleg kézi keresésben megtenni. Sajnos akkor is újraindul kikapcsolás után. A frissités megszakitható az exit gombbal. A leállitott frissités után nem indul újra, kérdés : meddig. De nem lehet üres a csatornalista. A leirásban szerepel elvileg a csatornakeresés belépési kódja.
Én leállítottam a keresés közben. Tudtam is nézni néhány adást, de nem sokáig, mert talán 1-2 perc után megint "szoftverfrissítés" következett. Ez még eredeti Telekomos szoftverrel van!
Üdv: formasu
Ha már benne van a csatornalista, akkor rögtön bekapcsolásnál kell exittel leállitani a frissitést, el kell kapni a pillanatot. Úgy már esélyes a hülyeség megállitása. 1 óráig ment és nem indult újra. Egy ideig ne a 418 MHz-es frekvencián legyen.
Köszi a tippet! Nincs még RS232-es nullmodem kábelem, tehát nem volt firmware frissítés.
Most itt tartok:
Bekapcsolás után szoftverfrissítés indult, majd újra indulás, nyelv kiválasztása, csatorna keresés.
Amikor elérte a 100%-ot többször is nyomtam "exit"-et, utána kikapcsoltam. Bekapcs, és szinte rögtön megint frissíteni akart, "exit", egyszer- kétszer.
Negyed órája működik, menüből sorba rakta a nem kódolt csatornákat. Lehet váltani a csatornákat. Hogy meddig? Majd elválik...
Szerk: Működik, és távval készenlét után is. Miután viszont kikapcsolom a hálózatból, utána bejön megint a frissítés. Exit-tel kilépve belőle már működik megint.... Most ott tartok, hogy nem szabad kikapcsolni, vagy nem lehet áramszünet.
Üdv: formasu
Nem értelek...
5 perc összedótozni a kábelt. Software van.. Egyet kell kézzel végigkerestetni, a többire rá tudod tölteni a csatorna listát..
Ameddig írogatsz, akár kész is lehetett volna.. A keresés meg a sok próbálgatás alatt...
Frissítsd le, és kész. Többet nincs vele gond... Nem fog a Thome naponta csatorna listát változtatni. Teszem hozzá, a box akkor is software frissítést nyafog, ha csak autómata keresni akar, mert távolról kerestetni nem tudnak vele, csak frissíteni.
Jogos, de nincs ilyen csatlakozóm sem, ezért csinálni sem tudok kábelt. Két nap múlva lesz bolt nyitva...
Üdv: formasu
Hello.
![](http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/03/09/4.jpg)
Ez az egyszerű 3 vezetékes null modem kábel nem jó hozzá?:
Üdv.: Uniman
Olvasom a használati útmutatójában, hogy van szoftver átviteli lehetőség. Ezt esetleg megpróbálnám, tehát ami most teljesen jól működik, arról átvinni a szoftvert arra, ami állandóan újra indul. Nem találok útmutatást, hogy ehhez milyen kábellel kell összekötni a két készüléket? Azt látom, hogy mindkét dugónak egyformának kell lennie, de a bekötése vajon a nullmodem kábel itt is? Kell a fullos, vagy elég a 3 vezetékes, amit Uniman javasolt?
Nincs egyik kábelem sem, de a 3 vezetékest könnyebben meg lehetne csinálni, akár régi egerek dugójából.
Üdv: formasu
szia!
Drukkolok Neked, félre ne érts.. De a belinkelt képen nem thome software látszik a képen...
Csak csendben jegyzem meg...
Köszi. Letöltöttem egy GCR300CX Használati útmutatót, és abból olvastam. Így ez sem OK, sajnos.
Üdv: formasu
Nekem teljes bekötésű van, de lehet, elég az Rx, Tx, Gnd. Nem tudom.
Köszi, hogy próbálsz segíteni! Én nem tudom, soha nem is csináltam. Nekem talán az RS232-es kell, mert a csatija olyanra van írva.
Üdv: formasu
Köszönöm! Még megpróbálom elvinni máshová, és ott is egy próba. Hátha ott jó lesz....
Üdv: formasu
Nem csalódtam a telekomban.
Országosan biztosan nagyon sok olyan előfizetője van, akik már idősek, új TV készülék vételére nincs pénzük, a régi TV még sokáig szolgálná őket.
Ezek az emberek nehezen tanulják meg kezelni az új technikát, van személyes tapasztalatom ezzel kapcsolatban.
Ezért kellett volna meghagyni analógban legalább a legkisebb programcsomagot.
Ez nem foglal túl nagy sávszélességet, az átviteli sáv kb. 10 %-át.
Véleményem szerint a telekom nem törődött az előfizetői egy csoportjának az érdekével, a profit az elsődleges.
Remélem nem ez lesz a követendő példa Magyarországon.
Ez persze csak az én egyéni véleményem.
Üdv.: Kumi
Szevasztok!
Mellékelem a listát.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JNbQYTNrZ-tkku6UnjF7vpvC5lHBvaTJ...
A 170000kHz közszolgálatinál, nálam át kellett javítani a symbolrate-t 6875-re, mert ott találta meg. A többi úgy néz ki rendben van.
üdv
Dr.Távadó
Köszönöm, ez biztosan jó lesz valakinek, akinek más fajta boxa van!
Én telekomos boxokat szereztem, azoknak ezt nem kell beadni. Bekapcsolás után mindjárt szoftvert frissítettek, és utána kerestek csatornákat. Csak egy OK-t kellett nyomni, és megtalálta az összeset, utána rendeztem, hogy a nem kódoltak legyenek elől, mert nagyon vegyesen voltak.
Üdv: formasu
Szerintem azért a kis képminőség javulásért, amit a hagyományos TV-ken észre veszünk, elég nagy árat kell fizetnünk! /Nem a laposokról van szó!/
- Meg kell venni egy digiboxot, vagy bérelni, AV kábellel/TV-nként.
- Fizetni kell annak a boxnak az áramfogyasztását is.
Vettem néhány GCR 300 Cx Telekomos boxot, használtat. Működnek, de...
Megmértem az áramfogyasztását, és szinte nincs különbség, hogy készenlétben van, vagy be van kapcsolva! /Ebből következik, hogy nem érdemes kikapcsolni/
Amit mértem:
Hagyományos multiméterrel: készenlétben: 44 mA, bekapcsolva: 46 mA
Escort 97 kézi műszerrel: készenlétben: 62 mA, bekapcsolva: 65 mA
Lidl-ben vásárolt /IAN33065/ fogyasztásmérő műszerrel:
készenlétben: 65 mA/0.48 Power Factor, bekapcsolva: 67 mA/0.5 Power Factor
Teljesítményben: készenlétben: 6-7 W/0,48, és bekapcsolva: 7 W/0.49 Power Factor
Ezt nem teljesen értem! 220 V/67 mA = 14,7 W, és ha beszorzom még a Power Factorral, akkor jön ki a 7W körüli eredmény.
Melyik lehet igaz arra, amit fizetni kell az áramszámlában? 67 mA-t fogyaszt, vagy csak a felét, az ELMÜ árammérő órán? Azt is hozzá kell tenni, hogy bőven "langyos" a készülék, ha be van dugva a 220 V-ba!
Próbaként megmértem egy 100 W-os égőt is: hagyományos digi műszerrel: 0,44 A,
és a Lidl féle műszerrel: 0,421 A/1.0 Power Factor, és 90 W a Watt állásban.
Tehát arra reálisat mértem mindkét műszerrel.
Üdv: formasu
Ez húzza az én agyam is. A Telekom pofázik, hogy így a fentartható fejlődés, meg föld napja, meg úgy zöld... De az analóg CATV megszüntetésével csak nálunk 14* box a fogyasztás többlet...
A Barátok közt meg így sem lett jobb. :-)
Akkor most 7 Watt, vagy 15 Watt? 67 mA, vagy a fele, amit mér az óra?
Üdv: formasu
Hello Formasu.
"max.25W" ...a tiédre ez nincs ráírva?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Az enyémek is ilyenek, de én a valóságról kérdeztem! /Olvasni még tudok, remélem/ Leírtam, hogy miket mértem, de nem értem, hogy melyik eredményt veszi figyelembe a villanyóra? A 67 mA-t, vagy a felét? Főleg ebben kérek ebben nálamnál profibbak segítségét, mert valójában két teljesítmény értéket kaptam a mérésekkor, és a számításkor, ez a gondom, hogy melyik lehet igaz.
Üdv: formasu
Szia
Én tudom a választ, de inkább nem írom le, mert úgyis lehurrognak ha nem vagyok szakmailag elég szabatos, ami nálam az én koromban már előfordul miután az iskolákban is változtak a fogalmak megnevezései is.
A kulcsszavak a cos-fi, a hatásfok, áram feszültség fázis szög eltérés. Sajnos a drágábbikat fizeted ki :(
Leírtam ezt szakmai nyelven is, csak kitöröltem é ráhagyom a mérnök urakra a képleteket, grafikonokat, meg különféle megnevezéseket, megtanultam a leckét.
Lásd valós - látszólagos teljesítmény. Ki tudja most hogy hívják őket. Az évek folyamán ahány tanfolyamon voltam mindig valami változott. hogy éppen mi a nevük :D
üdv Attila
Utóirat a söröskorsót használtam a kód is megjelent de mégsem jelenik meg a szövegemben. Miért mit rontok el?
Átszerkesztettem, hogy jó legyen. Majd privátban leírom mit kell tenned.
Szia Cezar!
Kíváncsian várom a leírást!
Üdv: formasu
Az elnevezések nem változtak. Mint ahogy, az elektromosság szabályai sem.
1 fázis esetén:
U*I= [VA] látszólagos teljesítmény
U*I*cos_fi= [W] hatásos teljesítmény
U*I*sin_fi= [VAr] meddő teljesítmény
E három közül az átlagos háztartási fogyasztónál a hatásos [W] teljesítményt méri az áramszolgáltató.
Ipari fogyasztóknál mérik még a meddő [VAr] teljesítményt is, aminek egy bizonyos értékén felül pótdíjat fizettetnek.
Az eredeti kérdéshez: a mért kisebb értékhez tartozó összeget kell majd megfizetni. A vezetéket viszont a nagyobb értékhez tartozó áram melegíti.
Üdv! Kalex
A Set Top Box tápegysége nagy valószínűséggel kapcsolóüzemű.
Ezeknél a hálózatról felvett áram időbeli jelalakja nem szinuszos.
Vajon mit mér ilyenkor egy multiméter?
Talán ebből adódnak az érdekes mérési eredmények.
Üdv.: Kumi
Én is tanultam ezekről, és a cos-firől is. A fogyasztásmérőm az égőnél ki is írta, hogy cos-fi=1, ennél meg azt, hogy 0.5. Ezt úgy értelmezem, hogy a "valós" fogyasztás megegyezik a meddővel, ekkor 0.5 a cos-fi. /a fénycsöveknél is kell kompenzálni, hogy ne csak meddő fogyasztás legyen, mert a meddőt nem mérte régen az óra rendesen./ A mostani órák már mindent mérnek, azaz a meddőt is?
Üdv: formasu
"fénycsöveknél is kell kompenzálni, hogy ne csak meddő fogyasztás legyen, mert a meddőt nem mérte régen az óra rendesen."
Itt az általános félreértés. Nem azért kell kompenzálni, hogy az óra többet mérjen (nem fog), hanem azért, hogy a működéshez szükséges meddőenergiát, ne a hálózatból vegye fel a készülék, hanem a helyszínem állítsuk elő!
Üdv! Kalex
De jó hogy okosba jön a tányéros digi upc 500ft/tv :)
Hello.
Ez rossz válasz! Erről inkább csak a "Borozóban" beszélgethetnénk... Arról nem is beszélve, hogy ezen kívül kell hozzá nem túl olcsó hardver (tévénként), plusz internet szolgáltatás megléte! ...vagy nem? Ezek beruházási összköltsége pedig tetemes...
Üdv.: Uniman
Nem tudja valaki, honnan lehet előgubizni Thome csatornalistát, adatokkal a DVB-C beállításokhoz?
Van közben már pár box, amit azért nem tudok használni, mert nem tudom, mit kell hova bevésni. Autómata kereső meg nincs rajtuk.. Az ok, hogy 64QAM a moduláció, meg 6875 KS/s symbol rate, de a többi? Frekik, régó kód, hálózati azonosító.. ezek semit nem mondanak..
Thome ügyfélszolga meg közölte, hogy semmi gond, vegyek boxot tőlük, abba nem kell semmit beállítani. Remek... De mondani semmit nem tud. DVB-C csatornalista meg nincs sehol..
Kezd a t@köm tele lenni a telekommal...
Nem értem, de 442 MHz-en, és 434 MHz-en nekem a box 256-os QAM-et írt ki, a többin 64 QAM-et.
Üdv: formasu
Ha bármelyik frekvencián van jel , akkor esetleg a NIT / hálózatkeresés bekapcsolásával a normális készülékek képesek az összes használt frekvencián végigkeresni. De az info nem biztos, hogy mindegyiken szerepel , sajnos. Itt talán a 170 MHz/qam 64/ simbol rate 6875 minden területen azonos?
Té . Szeged . d-box2 teszt ok
170Mhz
410Mhz
418Mhz
426Mhz
434Mhz
442Mhz
450Mhz
6875k 64QAM
http://www.telekom.hu/static/sw/download/Tv_aszf_6c_mell_analog_ktv_csat...
Üdv. Dancsi
A t-s beltéri 418 MHz-en kezdi a keresést , ezért valószinű ott van a hálózatinfó is. Remélhetőleg marad is az állapot.
Még nincs kábelem hozzá, ezért még nem frissítettem a szoftverét.
Úgy látom, hogy a Telekomos szabad csatornák itt vannak, legalábbis keresés közben ezeket írja ki:
418 /64QAM 6875 Ksps 5 db
426 /64 6875 5 db
442 /256 6875 1 db
786 /64 6875 13 db
434 /256 6875 5 db
Ez csak 29 db, de a működőn ha jól számoltam, akkor 36 free adást biztosan találtam. Akkor hol van a többi, még nem tudom.
Üdv: formasu
Huhh. Köszönöm!
A frekik jók, mert 98% minőséget ír a box, de kép az nincs. Egy dolog van, amit nem tudok, az a network ID, ami 0-9999 bármi lehet. Mással játszani nem tudok...
A Dbox2 tud keresni? Enigma, vagy Neutrino kell rá? Kábeles Dbox2 van itthon 2 is táphibásan, ha tud keresni, előkukázom, csak nagyon nagyok, és pl a hálóban a TV környékén a falon hülyén néz ki :)
Szia.
Enigma , és a gyári beta is lekeresi , enigmánál kabel brutforce-ra kell tenni , vagy kézi kereséssel beütni az adatokat , a betás csak kézi beütéssel találta meg.
Ok, akkor előtúrom őket, meg helyrekalapálom. Vagy 8-10 éve volt Dbox2 a kezembe utoljára, amikor még40-50e Ft volt, gyári firmware-rel. Egy ideig még premiere-t is néztem, aztán elfelejtődött, a kábeleseket meg donornak vettem. Fene sem gondolta volna, hogy jó lesz még valamire :)
üdv:
http://www.telekom.hu/otthoni/lakossagi/tv/uj-csatornasorrend
Köszi, ezt megleltem, de nincsenek frekik.
a box meg nem tud keresni, be köll vésni...
szia: egy ideig a upc sem közölte a frekvenciát, írtam neki, hogy értesítem a médiafelügyeletet és a fogyasztóvédőket, másnap megküldték,
Azóta a honlapon is rajta van.
Köszi, megpróbálok vésni nekik egy hangzatos levelet. Annak van nyoma.
De azért ha valaki belebotlik, ne tartsa magában :)
Ezt olvastam, de nem tudom, hogy a Telekomé-e? /Lehet, hogy a Digié/
354 MHz 256 QAM 6900 ksps
Üdv: formasu
Az mpeg2 Telekom mind 64QAM..
Szevasztok
Nekem eltünt az euronews,nemtudom másnak is,viszont a tlc be sem jön.
Hello Marosi.
Nocsak, a Magiar Telecom (matáv) máá HátáronTúlra is húzott drótot a kábeltévéhez!? :jajj:
Üdv.: Uniman
Szia uniman
Nem olvatam jól el a topik cimet azért,irtam ide,digi tv helyett mindig tv t olvastam.
szia: légvezetéken.
Na, én is ezzel cumizok.. Van itt nekem a házban 5 tv, persze amelyikben van digit tuner, az sem talál 1 nyomorék csatornát sem. 1 dobozt adnak, de kéne 8, mert anyámnak is ez a nyűgje... Teccikérteni... Vegyek 8 dobozt, vagy 8 tv-t... Remek.
Nem tudja valaki? A régi t-kábeles boxok kártya nélkül jók? Vagy kábeles Nokia Dbox? Esetleg amit a digi kábel ad, digi kártya nélkül? Vagy az inviteles boxok?
Mert 8 dobozt nem vestek bótba, az is biztos. Össze kellene lomis piacozni, vagy vaterázni.... Csak nem tudom, milyet, amiből sok van.
A T meg darálja, hogy béreljek.. A nagy lópikulát... Azt.
Megköszönném, ha valaki megerősítene ebben: úgy hallottam, hogy régi t-kábeles digitális boxok, amik az Mpeg2-t tudják, használhatóak a mostani kódolatlan digitális adások vételére. Pl: Globalteq GCR300Cx.
A HD csatornák vételéhez már Mpeg4-es boxok kellenek. Nem értem, ez azt jelenti, hogy a HD adások más kódolásúak, vagy egyformák, és a "sima" adásokat az Mpeg2 is, és az Mpeg4 dekóder is tudja venni?
Üdv: formasu
Ma vettem a kukásoktól egy Globalteq-et. Lelkendezett, hogy sw frissít, megtette, csatornákat keresett, majd megjött a kép. A HD az mind kódolt, az SD adásokat tudja fogni. MIvel gondolom nem akarsz kártyát fizetni, emiatt a HD amúgy felejtős...
Ahogy én összegoogliztam, a HD az mpeg4, az SD meg mpeg2
Inviteles boxok alapból jók... nem véletlenül tettem fel keresésem közel egy éve.
Üdv, Z.
Kerestem, nem lelem.. 1 év 21 hétre visszamenőleg megnéztem mindent...
Sima mpeg2 DVB-c jó? Max ha HD nincs, nem nézhetem ViktoTv-t HD-ben?
Szia "mindigehes"!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fibernet-boxokat-keresnek persze nem jól emlékeztem, régebben volt.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Ez a hiba! ..."ezek" még léteznek?
(Mifelénk, már az őket bekebelező halat, is felfalta egy CET.)
Az ajĂĄnlat 2010.08.31-ig tartĂł
Üdv.: Uniman
HD-ban nem is nézhetnéd, mert az már "fizetős"! Egy TV-m van, ami tudja a DVB-C-t, és kipróbáltam. Csak azokat a csatornákat lehet vele nézni, amik az analógon is vannak /még/. Csak a kódolatlanokat lehet ezzel nézni.
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Ők pontosan tudják a választ!...vagy nem?
...vagy elég lehet az alábbiakat elolvasnod?:
Amennyiben digitális jelátalakítós DVB-C tuneres TV-készülékkel rendelkezel (a Magyarországon forgalmazott „lapos” TV-k döntő többsége ilyen), akkor kérjük, minél hamarabb, de lehetőség szerint 2015. augusztus 1. előtt a TV-készüléked leírásának megfelelően hangold be az új digitális csatornákat!
Abban az esetben, ha EUROscart vagy RCA csatlakozóval ellátott (hagyományos képcsöves) TV-készüléked van, további jelátalakító, más néven médiakonverter beszerzésére van szükséged, amelyet a készülékedhez kell csatlakoztatnod. Egy darab ilyen digitális jelátalakító eszközt díjmentesen biztosítunk, melyet 2015. július végétől szeptember végéig postai úton küldünk el számodra.1 Ha több hagyományos képcsöves TV-készüléked van, akkor mindegyikhez rendelned kell egy-egy médiakonvertert."
Komprende? szíí ?
(Kérsz egy "ingyenBOX"-ot, a többi tévédet meg "laposra" cseréled...) :szetver:
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
A többit meg "laposra" cserélem. Mivel már tavaly váltottam IPTV-re, /Akkor kaptam egy HD-s BOX-ot/ezért nem is kapok több "ingyenBOX"-ot, tehát fizetni kell a másik BOX-ért is, és TV-ket is kell váltani. Nagyon sajnálom a hálóban lévő Hitachi TV-t, mert 28 éves, és nem volt levéve a hátulja, és nincs rajta AV csati.
Tiszta öröm!
Üdv: formasu
Rosszul tudod. Az analóg tévédhez kapsz 1 ingyenboxot. Amennyiben nem akarnának adni, (de akarnak) ügyvéddel meg lehet őket fenyegetni. A HD-s boxnak semmi köze a jelen művelethez!
Üdv! Kalex
Sajnos jól tudja.. Mivel ip tv van Neki, kábel net van. Ezen meg tojik rá a T, adja az analóg családi csomagot. Az bónusz. Mivel IP tv van a számlán, nem jár a DVB-C doboz...
Erre ment ki a sok telefonos győzködő...
Sajnos így van, Kalex nem pontosan írta. Adtak már 1 Boxot, az IPTV-re, másikat már pénzért!
Üdv: formasu
Hello Formasu.
"28 éve nem volt levéve a hátulja"....én már ennyi idő alatt 56-szor kifújtam volna belőle kompresszorral a port...a vastag "porcica" lerakódás höszigetelő és tűzveszélyes!...vagy nem!? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Igazad van, de úgy tűnik, nem vagyunk egyformák! Bele sem néztem, hogy "mi lehet benne". Festéskor, bútor cseréről le lett véve a helyéről, utána vissza. Ennyit volt mozgatva, és olyan a képe, mint újkorában volt.
Üdv: formasu
Szia formasu!
Egy rossz videóból kikapod a modulátort, és már mehet is az antennacsatlakozóba.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Köszi, ez jó ötlet, meg is valósítható.
A nagyobb gond, hogy kellene valamilyen használható "Box" is hozzá, amit a Telekom elfogad, és nem 1 darab!
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Akkor az "IPTV" most hogyan keveredett ebbe a topicba? Azt úgy tudon két szál dróton érkezik és nem koaxkábelen...vagy nem?
A DVB-C Set Top Boxok lényegesen többe kerülnek, mint a "rendes" műholdas, vagy DVB-T vevők!
Üdv.: Uniman
Szia
Rosszul tudod koaxon jön be az ip-tv, be megy a modembe és a modem routere van összekötve a tv-vel.
Szia peti368 !
Nálam négyeres telefon kábelen jön az IPTV,
bele egy digitális elosztóba, onnan tovább elosztva,Lan kábelekkel,
egy szűrővel külön a telefon leválasztva a digitális elosztóról.
Biztosan van azért más rendszer is.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Az IPTV nem határozza meg a bejövő kábel típusát.
A 2-4 vezetékes az ADSL/VDSL/xDSL, stb., míg a koaxos a kábelnet, az előbbit a telefonszolgáltatók nyomják, az utóbbit a kábelTV szolgáltatók. Régebben az előbbiek csak telefont adtak a dróton, az utóbbiak meg analóg TV adást koaxon. Ez mára nagyon összekeveredett, mindenki ad már mindent, digitális TV csatornák, internet, telefon. A Telekom pl. egy koaxon nyomja most még az analóg csatornákat, a DVB-C-t, az IPTV-t, internetet (az IPTV is internet alapú), és telefont. A telefonnál is lehet különbség, hogy VoIP (midkét típusú szolgáltató), vagy hagyományos (telefonszolgáltatók)...
Vagy elsiklottam felette, vagy nem derült még ki biztosan, hogy Mpeg2, vagy Mpeg4 a Telekom DVB-C-je?
Ami esetleg érdekes lehet másnak, hogy míg a laposTV-k zöme, ha tudja a DVB-T-t, akkor a DVB-C-t is, addig a földi digitális adáshoz vásárolt STB-ok csak DVB-T-sek. Olyan 13-15eFt körül lehet kapni mindkettőt (sőt Mpeg2/Mpeg4-et is) tudó STB-ket venni.
Szia Uniman!
Volt sima kábel TV-m, koaxon. Lett kábel TV ezen a koaxon, és IPTV szintén ezen a koaxon, de bele került a rendszerbe egy modem, és UPT kábel, és a HD-s BOX.
Ez a Box ingyenes, de több nincs ingyenes! Azzal, hogy lett IPTV-m, "lemondtam" az analógról, és ezért nem kapok másik boxot.
Üdv: formasu
Az a Hitachi jöhet a gyűjteményembe :D
Megjegyzem kár laposfost venned.
Pityesz
