Kedves Kollégák, Fórumtársak!
Hozzám került a fenti készülék tápegységhibával. Csak nyekergett de nem volt hajlandó életre kelni. Milliónyi fóliaszakadás, kondicserét követően végre beindult a készülék és íme a képe meg ilyen... :-(... Nekem olyannak tűnik, mintha a képcső hiba lenne, ilyen szivárványos képet még elektronika hiba miatt nem láttam. De kíváncsi lennék a véleményetekre is.
Nagyon köszönök minden segítséget!
Nagyon köszönök minden segítséget! Valóban a lemágnesezés hiánya okozta a problémát! Az itthon rendelkezésre álló PTC is hibás volt, amint egy újra cseréltem a probléma azonnal megoldódott!
Üdvözlettel: Lénárt Zoltán
Gratulálok! Ezért is írtam, hogy fülelni kell azt a jellegzetes hangot.
Üdv: Jácint
Tehetsz egy demagnetizálási kísérletet a pillanatpákával is, ha van ilyened.
A hegyet vedd le róla, kapcsold be, és körözz vele közel a képernyő előtt, majd egyre távolodva! (A szórt mágneses tere eléggé nagy ahhoz, hogy lemágnesezze a képernyőt.
Ha ettől némiképp javul a helyzet, akkor továbbra is baj van a demagnetizáló áramkörrel.
Ha nem, akkor a képcsővel van baj.
Fülesmester
A lemágnesező tekercset is cserélném, mielőtt kidobod. A maszk leszakadása durva konvergencia hibát is szokott okozni. Ezen nem látom, hogy lenne.
Üdv Stevepapa
![](http://hangszoroshop.hu/shop_ordered/4318/shop_pic/big/VHM7.jpg?time=1370515847)
![](http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Kepek/Magnetr3.jpg)
Szerezzél egy kerek mágnest, pl magnetronból vagy hangszóróból
Kössél rá egy hosszú cérnaszálat, jól pörgesd be és amég pörög a képcső pofija előtt lebegtesd végig (A'la Kolya). Ha kitisztulnak a színek, akkor hozd helyre a lemágnesező kört. Ha nem tisztul ki, akkor elmozdult valahol az eltérítőd vag egy nagy hangszórót tartasz a tévé tetején.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
A cérna elszakadása, a teljes siker :)
Üdv Stevepapa
Még anno Kolya adta az ötletet. Isten nyugtassa!
Szia,
a 2065-ös képen látható, hogy a színek sem illeszkednek egymásra. Nézd meg nem mozdult-e meg az eltérítőtekercs. A többiek által javasolt PTK-t is cseréld, nem egy ökör ára.
Tamás
Nagyon köszönöm a javaslatot! Kicseréltem, sajnos nem hozott változást. Úgy néz ki a készülék szállítás során jókora ütést kaphatott...
Demagnetizálatlanul üzemel a képcső.
Esetleg leszakadhatott a képcső árnyékmaszkja, ha nagy ütést kapott szállításkor.
A konvergencia mágnesek is elmozdulhattak a képcső nyakán.
Ellenőrizd a demagnetizáló tekercset és a csatlakozását!
Cseréld a TH800 pozíciószámú PTC-t!
(Egyes készülékekbe háromlábú változat került beépítésre.)
Fülesmester
Nagyon köszönök minden segítséget és hozzászólást! Az alaplapot lepróbáltam egy másik javításra váró gép képcsövén és hibátlan képet kaptam. Tehát nem az elektronika a hibás. A javasolt alkatrészeket (PTC, lemágnesező tekercs) megvizsgáltam, jók! A eltérítő tekercs nem volt elmozdulva, de próbáltam állítani rajta a helyzet nem javult... Ugyanezt konvergencia gyűrűknél is próbáltam sajnos ugyanez a helyzet. Úgy néz ki a készüléket leejthették, persze erről tulajdonos nem számolt be. Szerintem marad így, de az is lehet, itt marad szétbontásra. Csak ne melóztam volna vele közel egy hetet :-(
Még egyszer köszönök minden segítséget!
Mielőtt kukázod: a lemágnesezésnek van egy elég jellemző hangja induláskor, azt is hallod? Meg lehet még próbálni egy mágnesgyűrűt cérnára kötni, és megpörgetve a kép elé lógatni, hogy arra javul-e (vagy pillanatpáka trafóját mozgatni a cső előtt).
Üdv: Jácint
Igen van egyfajta érdekes hangja a lemágnesezésnek, mély tónusú nem is tudom mihez hasonlítsam... Itt is hallatszik. Kipróbálom a fent leírt dolgokat, engem is izgat menthető-e a gép vagy sem...
Nem tudom miféle gyártmány a Vestel, de nagyon sok mechanikai probléma volt vele. Nagyon gyenge minőségű panelre lettek az alkatrészek beültetve. Rengeteg a melegtől feljött forrasztási pont és ebből adódó fóliaszakadás. Három napig csak azzal foglalkoztam, hogy lupé alatt végignézve a panelt kijavítottam minden ilyen hibáját. Végre beindult és akkor fenti probléma fogadott... A szomorú az, hogy a készülék nem is ér ennyit; sajnos ez egy ilyen szakma.
Mára ennyi, el kell mennem, de holnap ismét nekilátok.
Szia.
Az egésznek az a baja hogy sokat lett nyaggatva és akkor képes ilyenre. Vagy elforgatod a tv-t, vagy mágnessel megoldod, vagy ha kihúzod a röfiből 24 órára megjavul.
Egy hangszóró mágnest közelíts a képcső közepe felé és az elszíneződött oldal felé legyezd ki. 10-20 cm-re közelíts meg a képcsövet. Ezek a tv-k képesek összeszedni minden ..fütty.., és csak ha elkerült a javító asztalról megjavulni. :)
Szia.
Hát persze /tudom háttal nem kezdünk mondatot/, de a leejtett cső kicsit másképpen mutat. :)
Szia city!
Azért gondoltam én is a demagnetizálás alternatív módjaira.
Ez leesett:
http://elektrotanya.com/files/11ak45B5%20Ganding2.JPG
Üdv: Jácint
Ez nem semmi!
Szia.
Ezt leírhattad volna a nyitószövegbe is és akkor nem fáradunk!
ui: Vagy ha a segítség után próbáltad, akkor tartsd meg ezt a szokásodat. ?(
Üdvözöllek! A segítséget miután megkaptam keresgéltem tovább mi lehet a hiba oka. Ezt követően írtam meg tapasztalataimat!
Szia.
Könnyű annak akinek két TV elfér az asztalán. Azért még a lemágnesező tekercset átraknám a rosszra, /nem tudom hogy mérted/ és 90 fokkal elfordítanám a tv-t, hátha megmakacsolta magát. :)
Van helyem bőven, igaz tologatom ide-oda a készülékeket. Egyrészt azokat amik már elkészültek, de a gazdi nem siet érte jönni :-(... No meg vannak azok amik valamiért még pihennek ezért-azért...
Egyenlőre félbehagyom, holnap ismét nekilátok. Van donor is amiből ki lehet bontani, kipróbálom! Mindenesetre megírom mit tapasztaltam!
További szép napot és sikeres javításokat kívánok Mindenkinek!
Köszönettel: Lénárt Zoltán
Szia.
PTC.
