VESTEL 11AK30 Képhiba [Megoldva]
23 posts / 0 new
lzoli74
lzoli74 picture
Kedves Kollégák, Fórumtársak!
Hozzám került a fenti készülék tápegységhibával. Csak nyekergett de nem volt hajlandó életre kelni. Milliónyi fóliaszakadás, kondicserét követően végre beindult a készülék és íme a képe meg ilyen... :-(... Nekem olyannak tűnik, mintha a képcső hiba lenne, ilyen szivárványos képet még elektronika hiba miatt nem láttam. De kíváncsi lennék a véleményetekre is.
Nagyon köszönök minden segítséget!
File attachment:
lzoli74
lzoli74 picture
Nagyon köszönök minden segítséget! Valóban a lemágnesezés hiánya okozta a problémát! Az itthon rendelkezésre álló PTC is hibás volt, amint egy újra cseréltem a probléma azonnal megoldódott!
Üdvözlettel: Lénárt Zoltán
Jaca
Jaca picture
Gratulálok! Ezért is írtam, hogy fülelni kell azt a jellegzetes hangot.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Tehetsz egy demagnetizálási kísérletet a pillanatpákával is, ha van ilyened.
A hegyet vedd le róla, kapcsold be, és körözz vele közel a képernyő előtt, majd egyre távolodva! (A szórt mágneses tere eléggé nagy ahhoz, hogy lemágnesezze a képernyőt.
Ha ettől némiképp javul a helyzet, akkor továbbra is baj van a demagnetizáló áramkörrel.
Ha nem, akkor a képcsővel van baj.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
A lemágnesező tekercset is cserélném, mielőtt kidobod. A maszk leszakadása durva konvergencia hibát is szokott okozni. Ezen nem látom, hogy lenne.
Üdv Stevepapa
Gépklinika
Gépklinika picture
Szerezzél egy kerek mágnest, pl magnetronból vagy hangszóróból
Kössél rá egy hosszú cérnaszálat, jól pörgesd be és amég pörög a képcső pofija előtt lebegtesd végig (A'la Kolya). Ha kitisztulnak a színek, akkor hozd helyre a lemágnesező kört. Ha nem tisztul ki, akkor elmozdult valahol az eltérítőd vag egy nagy hangszórót tartasz a tévé tetején.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
stevepapa
stevepapa picture
A cérna elszakadása, a teljes siker :)
Üdv Stevepapa
Gépklinika
Gépklinika picture
Még anno Kolya adta az ötletet. Isten nyugtassa!
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a 2065-ös képen látható, hogy a színek sem illeszkednek egymásra. Nézd meg nem mozdult-e meg az eltérítőtekercs. A többiek által javasolt PTK-t is cseréld, nem egy ökör ára.
Tamás
lzoli74
lzoli74 picture
Nagyon köszönöm a javaslatot! Kicseréltem, sajnos nem hozott változást. Úgy néz ki a készülék szállítás során jókora ütést kaphatott...
Fülesmester
Fülesmester picture
Demagnetizálatlanul üzemel a képcső.
Esetleg leszakadhatott a képcső árnyékmaszkja, ha nagy ütést kapott szállításkor.
A konvergencia mágnesek is elmozdulhattak a képcső nyakán.
Ellenőrizd a demagnetizáló tekercset és a csatlakozását!
Cseréld a TH800 pozíciószámú PTC-t!
(Egyes készülékekbe háromlábú változat került beépítésre.)
Fülesmester
File csatolás:
lzoli74
lzoli74 picture
Nagyon köszönök minden segítséget és hozzászólást! Az alaplapot lepróbáltam egy másik javításra váró gép képcsövén és hibátlan képet kaptam. Tehát nem az elektronika a hibás. A javasolt alkatrészeket (PTC, lemágnesező tekercs) megvizsgáltam, jók! A eltérítő tekercs nem volt elmozdulva, de próbáltam állítani rajta a helyzet nem javult... Ugyanezt konvergencia gyűrűknél is próbáltam sajnos ugyanez a helyzet. Úgy néz ki a készüléket leejthették, persze erről tulajdonos nem számolt be. Szerintem marad így, de az is lehet, itt marad szétbontásra. Csak ne melóztam volna vele közel egy hetet :-(
Még egyszer köszönök minden segítséget!
Jaca
Jaca picture
Mielőtt kukázod: a lemágnesezésnek van egy elég jellemző hangja induláskor, azt is hallod? Meg lehet még próbálni egy mágnesgyűrűt cérnára kötni, és megpörgetve a kép elé lógatni, hogy arra javul-e (vagy pillanatpáka trafóját mozgatni a cső előtt).
Üdv: Jácint
lzoli74
lzoli74 picture
Igen van egyfajta érdekes hangja a lemágnesezésnek, mély tónusú nem is tudom mihez hasonlítsam... Itt is hallatszik. Kipróbálom a fent leírt dolgokat, engem is izgat menthető-e a gép vagy sem...
Nem tudom miféle gyártmány a Vestel, de nagyon sok mechanikai probléma volt vele. Nagyon gyenge minőségű panelre lettek az alkatrészek beültetve. Rengeteg a melegtől feljött forrasztási pont és ebből adódó fóliaszakadás. Három napig csak azzal foglalkoztam, hogy lupé alatt végignézve a panelt kijavítottam minden ilyen hibáját. Végre beindult és akkor fenti probléma fogadott... A szomorú az, hogy a készülék nem is ér ennyit; sajnos ez egy ilyen szakma.
Mára ennyi, el kell mennem, de holnap ismét nekilátok.
city217
city217 picture
Szia.
Az egésznek az a baja hogy sokat lett nyaggatva és akkor képes ilyenre. Vagy elforgatod a tv-t, vagy mágnessel megoldod, vagy ha kihúzod a röfiből 24 órára megjavul.
Egy hangszóró mágnest közelíts a képcső közepe felé és az elszíneződött oldal felé legyezd ki. 10-20 cm-re közelíts meg a képcsövet. Ezek a tv-k képesek összeszedni minden ..fütty.., és csak ha elkerült a javító asztalról megjavulni. :)
city217
city217 picture
Szia.
Hát persze /tudom háttal nem kezdünk mondatot/, de a leejtett cső kicsit másképpen mutat. :)
Jaca
Jaca picture
Szia city!
Azért gondoltam én is a demagnetizálás alternatív módjaira.
Ez leesett:
http://elektrotanya.com/files/11ak45B5%20Ganding2.JPG
Üdv: Jácint
lzoli74
lzoli74 picture
Ez nem semmi!
city217
city217 picture
Szia.
Ezt leírhattad volna a nyitószövegbe is és akkor nem fáradunk!
ui: Vagy ha a segítség után próbáltad, akkor tartsd meg ezt a szokásodat. ?(
lzoli74
lzoli74 picture
Üdvözöllek! A segítséget miután megkaptam keresgéltem tovább mi lehet a hiba oka. Ezt követően írtam meg tapasztalataimat!
city217
city217 picture
Szia.
Könnyű annak akinek két TV elfér az asztalán. Azért még a lemágnesező tekercset átraknám a rosszra, /nem tudom hogy mérted/ és 90 fokkal elfordítanám a tv-t, hátha megmakacsolta magát. :)
lzoli74
lzoli74 picture
Van helyem bőven, igaz tologatom ide-oda a készülékeket. Egyrészt azokat amik már elkészültek, de a gazdi nem siet érte jönni :-(... No meg vannak azok amik valamiért még pihennek ezért-azért...
Egyenlőre félbehagyom, holnap ismét nekilátok. Van donor is amiből ki lehet bontani, kipróbálom! Mindenesetre megírom mit tapasztaltam!
További szép napot és sikeres javításokat kívánok Mindenkinek!
Köszönettel: Lénárt Zoltán
city217
city217 picture
Szia.
PTC.
