ElektraBregenz WAF3740 mosógép időközönként kikapcsol (Megoldva)
8 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
ElektraBregenz WAF3740 mosógép időközönként kikapcsol. Mosást indítok, mondjuk egy hosszabb 95fokos, 2 órást. A gép szépen elkezd mosni és egyszercsak (kb. 0,5-1óra múlva) kikapcsol mintha a főkapcsolóval kikapcsoltam volna ("sekép se hang"). Ilyenkor hiába csinálok bármit nem reagál. Várni kell 15-20 percet utána lehet folytatni. Valami melegedésre gyanakszom, de nem igazán tudom hol álljak neki. A történethez hozzátartozik hogy ezzel a géppel már volt bajom, mikor is a benne lévő (külön kis panelon) Graetz híd nyáklapon elvolt égve a fólia.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNUN1MUpQWXBCQjQ/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVHpmY1MtYVRfU00/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQlJ4cVRRZS1xRDQ/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmdOZlVkS0xiN3c/view?usp=sh...
Köszönöm előre is a segítségeket.
üdv.: G.
Megoldás:
Először is köszönöm mindenkinek a segítséget. Javítás menete a következő volt. Első körben kikötöttem az ajtózárat. Hiba nem oldódott meg. Átkondiztam, kicseréltem a táp IC-t. hiba ugyancsak jelentkezett. Rávágtam egyet a gépre idegességemben és észrevettem hogy reagál rá a gép. :) Kiderült hogy a főkapcsoló okozza a hibát. A saruk lazák voltak, ezáltal melegedett és belül megolvadt ami csak felmelegedés után jelentkezett. Ilyenekből tanul az ember. Köszi mégegyszer mindenkinek.
üdv.: G.
lilasanyi
lilasanyi picture
Én meg első körben a mágneses ajtózár zárását tenném rövidzárba...
Sanyi
gnusmas1234567
Létezik hogy az ajtózár miatt semmi életjel?
lilasanyi
lilasanyi picture
Iktasd ki, vagy próbáld ki úgy, hogy nyitva van az ajtó...
Sanyi
Gyuricza Ferenc
Gyuricza Ferenc picture
Én átkondiznám és a táp ic-t cserélném.
Üdv:Gy.F.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Osztom a véleményed.
Üdv:András.
Gyuricza Ferenc
Nem vagyok mosógép guru,de javítottam már ezzel a hibajelenséggel mosógép elektrónikát,és csak a táp ic csere után javult meg.
Üdv:Gy.F.
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:jól beszéltek ÜDV:LACI
