ElektraBregenz WAF3740 mosógép időközönként kikapcsol. Mosást indítok, mondjuk egy hosszabb 95fokos, 2 órást. A gép szépen elkezd mosni és egyszercsak (kb. 0,5-1óra múlva) kikapcsol mintha a főkapcsolóval kikapcsoltam volna ("sekép se hang"). Ilyenkor hiába csinálok bármit nem reagál. Várni kell 15-20 percet utána lehet folytatni. Valami melegedésre gyanakszom, de nem igazán tudom hol álljak neki. A történethez hozzátartozik hogy ezzel a géppel már volt bajom, mikor is a benne lévő (külön kis panelon) Graetz híd nyáklapon elvolt égve a fólia.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNUN1MUpQWXBCQjQ/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVHpmY1MtYVRfU00/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQlJ4cVRRZS1xRDQ/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmdOZlVkS0xiN3c/view?usp=sh...
Köszönöm előre is a segítségeket.
üdv.: G.
Megoldás:
Először is köszönöm mindenkinek a segítséget. Javítás menete a következő volt. Első körben kikötöttem az ajtózárat. Hiba nem oldódott meg. Átkondiztam, kicseréltem a táp IC-t. hiba ugyancsak jelentkezett. Rávágtam egyet a gépre idegességemben és észrevettem hogy reagál rá a gép. :) Kiderült hogy a főkapcsoló okozza a hibát. A saruk lazák voltak, ezáltal melegedett és belül megolvadt ami csak felmelegedés után jelentkezett. Ilyenekből tanul az ember. Köszi mégegyszer mindenkinek.
üdv.: G.
Én meg első körben a mágneses ajtózár zárását tenném rövidzárba...
Sanyi
Létezik hogy az ajtózár miatt semmi életjel?
Iktasd ki, vagy próbáld ki úgy, hogy nyitva van az ajtó...
Sanyi
Én átkondiznám és a táp ic-t cserélném.
Üdv:Gy.F.
Szia !
Osztom a véleményed.
Üdv:András.
Nem vagyok mosógép guru,de javítottam már ezzel a hibajelenséggel mosógép elektrónikát,és csak a táp ic csere után javult meg.
Üdv:Gy.F.
Sziasztok:jól beszéltek ÜDV:LACI
