Nagyon érdekelne hogy hogyan lehetne meg tudni egy járműben a reális km állását!Köszönöm a válaszokat!
Üdv.:Ernő
2016, March 27 - 13:14
#1
Üdv.:Ernő
Újabb fejlemény! Megkaptam a "jó" szivattyút.Feltettem és következett a próba!Gép vígan indul,mos,mos,mos és még mindig mos,egyszer csak kezd szivattyúzni és nyomja és nyomja és nyomja és még mindig nyomja......azt elfáradtan MEG ÁLL !!!!! :( Na és akkor mostan hogyan tovább?
Sziasztok! Tényleg hogy elnéztem a topikot! Elnézést! Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket és a figyelmeztetést!
Hello.
:falfej: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-witl106-eu-mosogepmosasi-c... :szetver: :jajj:
Üdv.: Uniman
Szia.
Nem jól olvastad ki a motor KM óráját, pedig már írtam, hogy több van benne és centrinél megáll, ott keresd a hibát.
ui: Most legalább ott vagyunk ahol elkezdtük. A motort kellene most már győzködnöd hogy tegyen valamit, mert nem akaródzik neki centrifugálni. :)
Szia,gondolod hogy a motor kefékkel van valami baj? Ezeket nem ellenőriztem le mivel hogy mosni mos,illetve az előre hátra mozgatásokat elvégzi!
Szia.
Gondolom! Már amott írtam hogy most jönne egy rövid centri, és itt kiakad.
De menj vissza a másik topicba, nem kellene ezt megzavarni. :)
Szia,jó és konkrétan mire gondolsz,motor avagy szénkefe?
Szia !
Utca? Házszám? Kit tetszik keresni? Már vannak mosni tudó kocsik is? :p
Üdv. Laci
Szia Laci,ez egy nagyon jó ötlet! Még vannak ilyenek a tarsolyodba? :D
A régebbiekről nem tudok egyértelműen nyilatkozni.
De Zoli710802, osztom a véleményét és tanácsát.
Újabbaknál pl. Audi, 4 éves. még a gyári vonó horog felszereléséhez, illetve annak az elektromos rendszerbe beillesztéséhez is a márka szerviznek a gyártól kell engedélyt kérni hogy felprogramozhassa, mert minden adat oda fut be, amit a géppel csinálnak.
Különben a rendszer megbolondul.
Természetesen zsiványság és okos , de tisztességtelen emberek , mindig voltak és lesznek is.
Gondolom igazolhatják a szakszervizes Tanyasiak.
Tehát akkor a kilométer óra állásáról is tudnak nyilatkozni.
Szóval,száz szónak is egy a vége,ezek szerint olyan kütyü nincsen ami kimutatná helyben hogy mennyi a reális Km állás egy használt gépjárműben,vagy legalábbis halandó embernek nem adatik!Ezt el is kell ebben a formában könyvelni? Azért kíváncsi lennék hogy milyen kütyüvel ütik ki ezeket az órákat ennyire jól ki!Még egyszer hangsúlyozom hogy nem csak azokra a gépjárművekről beszélek amit itthon regisztráltam először hanem azokat is amelyeket kintről hoznak be!
Tisztelettel:Ernő
Szia.
Létezik ilyen kütyü, ha elmondod nekem az uniqum receptjét, akkor elárulom neked.
Szia,
Jaj ne má! Itten is itten vagy? Fóbiás kezdek lenni tőled és a te beszólásaid miatt :D Nem futunk össze hogy beszéljük meg?
Hello.
"amelyeket kintről hoznak" ...gondolod, hogy a nagy autókonszernek adatbázisai nem nemzetköziek? Hát tévedsz, az egész világon bárhonnan elérhetők.
Származhat az, akár a tengerentúlról is, még az ottani kiviteli vámpapírokba is belekerül a km óraállás. Más dolog, hogy ezeket a papírokat a rosszszándékú kereskedő nem fogja a vásárlónak megmutatni.
Üdv.: Uniman
Mindezekből ha jól értem és értelmezem,halandó kis embernek nem adódik az a lehetőség hogy egy bizonyos kütyüvel meg tudja nézni helyben a valós Km állást? De ki tudja a közeljövőben mi fog történni,hát ha lesz egy olyan lángeszű elme aki kitalálja ezt is.
Üdv.:Ernő
Van olyan autó ,amiben meg lehet nézni a valós km-t ,ha amatőr módon csinálják ( 10-ből 9-szer... ).
Járműelektronikával foglalkozom ,tudom ,melyik az ,amiben lehet ,melyik ,amiben nem. Ebből a szempontból szerencsésebb a diesel. De az OBD-s olvasgatást felejtsd el.
Szia,
És ha nem vagyok indiszkrét,el árulnád nekem is hogy melyikben lehet? Ez benzines Opel Astra 1.4
Elég sokban ,Opelből a Bosch és a Marelli vezérlőst lehet.
Szia Ernő!
Nem akartam beleszólni,de már nem bírom ki!
A helyedben olvasnék lentebb is.
A másik: beviszed a járgányt egy márkaszervizbe és 5000-ért csinálnak egy állapotfelmérést, 6000-ért meg is "számítógépeztetik" és megmondják amit lehet. Minderről kapsz számlát és jegyzőkönyvet. Ha ebbe a vizsgálatba a tulaj nem egyezik bele, akkor tárgytalan a vásárlási szándék. Nézd meg egy OBD kábel árát, + még mennyi lehet a kütyü. Aztán próbálj egy FIAT-ot aztán egy OPEL-t ugyanazzal a kábellel megnézni. Az utolsó pedig, hogyha nekem volna eladó autóm, azt nyugodtan lehetne nézegetni, de semmit sem engednék hozzá csatlakoztatni, hanem mondanám, hogy irány egy márkakereskedés és majd ott megmondják a tutit.
Üdv: Zoli
Az köztudott, hogy egyes körökben divat a kilométeróra visszatekerése. Na de az előretekerésről hallottatok-e?
A 70-es években az volt a gyakorlat bizonyos cégeknél, hogy a saját gépkocsi hivatalos célra történő használata után kilométer-pénzt fizettek. Nem nagy összeget, de akkoriban minden fillér számított. Emberünk gyakran járt vidékre úgymond "bejárásra". Egy alkalommal talán esett az eső, a jóembernek nem volt kedve leutazni vidékre. Félreállt hát a műhely mellett az udvaron, téglákkal alátámasztotta az autóját, hogy a hátsó kerekek a levegőben legyenek, beindította a motort, négyesbe tette a sebváltót, és pár órán keresztül járatta a verdát. Utólag készült hozzá menetlevél is. Ily módon "keresett" pár száz kilométert.
Üdv, lcsaszar
Nálunk az anyagbeszerző (még az átkosban) az ablaktörlő motorral csinálta. Elő volt neki készítve, műszerfal lenyit, motozott benne, és máris pörgött előre a kilométeróra. Azt hiszem Robur kisteharautó volt. Mentem vele egyszer Pestre, leállt a padkára, és csak úgy zúgott a műszerfal.
Csaba
Szia
Nem az érdekli, mennyire van előre tekerve az óra, hanem az, mennyi hiányzik az órából. Más az előre és más a vissza tekerés. Az autóknál az én tudásom szerint, nem igazán lényeges, hogy mennyi van az órában. Lehet benne valós 10 ezer kilométer, és ez alatt, lehet kétszer tették már csapágyasra a motorját. Lehet a kocsit használni autópályán, és lehet föld úton. Az olajon, a motor hangján, a hütővizen az ékszíjak állapotán és a kipufogón nagyon sok információt kaphatsz. Többet mint a KM óra álláson.
Szerintem
Tibi
Hello.
Naná...haverom amcsi terepjárójának mérföldekben mutató digitális "km"-órája helyett megvette egy itteni totálkáros kocsi párszáz km-állású "óráját". Nos azt "előretekertette" 55000-re...a valóságnak megfelelően, mert kocsi hivatalos papírjai is ennyiről szóltak! :D Persze eladásra megy a kocsi...
Üdv.: Uniman
Tisztelt hozzászólok,nagyon szépen köszönöm a válaszotokat.Az alap ötlet,lehet hogy ezt még leírtam de annak ellenére megismétlem magam,az az volt hogy az aktuális személygépkocsi vásárláskor az autó kereskedő azt mondta hogy második kocsi ként használta egy hölgyike és emiatt 6 évesen csak 72000 Km-er volt benne és én el is hittem mert nagyon jó állapotban volt.Mostan már lassan megérik a tovább adásra és azt nem tudom hogy ténylegesen az eddigi megtett utakkal reális e a kijelzőn mutatott adat! Ez lenne az első,a második ötlet pediglen az volt hogy ha a mostanit eladom és vennék egy másikat jó lenne tudni hogy mennyi van benne. Értettem és tudtam hogy ha itthon veszem meg a kocsit akkor ha nehezen is de meg lehet tudni. Mint kiderült ,ahogyan hozzászólt egy kedves hozzászóló,ahóz hogy megtudjam kellene a tulaj, aki ha egy autókereskedőben veszed meg nem biztos hogy ő lenne(bizományiban szokták bevenni a kocsikat),és az meg nem lakik közelben ha egyáltalán az országban lenne akkor bukta az egész! De arról nem is beszélve ha nem itthon venném meg a kocsit! Egy kedves barátom aki Németországban dolgozik úgy járt hogy vett volna egy járgányt,le is foglalta,sőt meg is vette és intézte volna az ottani biztosítást amikor olyan papírt kért be a biztosító az eladótól hogy reális e a kijelzőn szereplő Km. Na ezt persze hogy az eladó nem vállalta mivel nem volt reális az adat!!! Ha nem ottan köt biztosítást és úgy haza hozza és itten honosítja,soha a büd...s életbe nem lehetett volna tudni a reális Km állást! Körülbelül ezt szerettem volna megkerülni egy olyan kütyüvel ami helyben kimutatta volna azt hogy mennyi az annyi,reálisan persze! Erre úgy néz ki hogy még nem kaptak volna gyógyírt? Lehet,de akkor mi a vevők ki vagyunk szolgáltatva minden egyes szamárságnak!
Tisztelettel:Ernő
Hello.
A saját kocsid "kórtörténetét" most is megtudhatod a márkaszervizek valamelyikében...a vásárolandó kocsi alvázszámának birtokában is van megoldás, de arról a sárga-betűs okok miatt csupán a "borozó"-ban írt topikban "beszélhetnénk"...
Üdv.: Uniman
Hello.
A "járműben" sehogyan...mert vannak km-óraállás "korrigáló" szakműhelyek, azok pedig értik a dolgukat!
De manapság már lekérdezhető az autó előélete a KEKKH-nál (pénzért), de akár a márkaszervizekben is, amennyiben a megvásárolni kívánt autó papíron szereplő tulajdonosa is veled tart...(vagy, de ez már nem publikus!)
Az alvázszámot sem árt tudni, de elég lehet akár a rendszám...
Vannak "szakértők" is, akik a kocsik állapota alapján egész jól megsaccolják a futott kilométereket...persze a vásárlásnál más szempontokat is nézni kéne, nem csak az óraállást.
Üdv.: Uniman
Az valós futásteljesítményt van olyan vezérlőcsalád\autótípus ,amiből ki lehet olvasni ,ha amatőr módon csinálták (ha nem akkor is :) ) ,illetve van olyan amiből nem.
A kérdés ,hogy milyen autóról van szó.
Nem óhajtok ezekről több ezer karakteres litániát írni ,ha tudunk pontos típust,évjáratot ,motorkóddal ,akkor megmondom ,hogy lehet-e ,vagy sem.
Opel Astra G,2004, a motorkódot meg nem tudom :D
Én lebeszélnélek az Opelről!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia,
Azt el kell mondanom hogy ha rajtam múlott volna nem Opelt veszek,de a nejem rá beszélt erre a masinára! :D Nem is lenne semmi bajom vele mert tényleg amióta nálam van nem volt bajom vele.Az is igaz hogy nem igazán jártam vele,72 000Km volt benne amikor megvettem 6 évesen és mostan 12 évesen 110 000Km van benne! De valahogyan nem az én világom,mint kiderült,az 1.4-es motor kicsi ehhez a kasznihoz annak ellenére hogy 90Le.De szóval semmi bajom vele,eléggé üzemtakarékos,csak nem húz annyira,autóúton nehéz vele előzni,egy kicsit lomha.
Üdv.:Ernő
6 év alatt 38 ezer? Olcsóbb lett volna a taxi.
Benzin ,vagy diesel ? :)
Szia,
1.4 es benzin
Abba sajnos nem fog menni ,csak az órában tárol.
Ha előrelátóan babrálták, akkor a valós km futást nem lehet kiolvasni. A km bejegyzéssel ellátott hiba is csak a műszeregységből kiolvasott adatokat rendeli hozzá a hibához. Az ECU sem önállóan méri a megtett távot, hanem időközönként, vagy különféle eseményekhez rendeli hozzá és persze szintén a műszeregységből. Tételezzük fel, hogy az új autó tulaja 5 ezer km-enként visszaállít 3 ezer km-t és azt is több darabban. Így a szervizfüzetben is szépen rendben, de jóval lassabban növekszik a km. 100 ezernél csak 40-et mutat és minden papír rendben van. De csak a papír! Pl hogy lehet, hogy a 40 ezres autón nem az eredeti gumik vannak? Ha hasonlóan lehúzzák a váltóról rendszeres időközönként a sebességmérő szenzort és így járnak vele, akkor is emelkedik a km, de csak annyival, amennyi időre visszadugják. Emiatt kissé azon hozzászólók mellé állnék, akik az állapotra szavaznak. Persze lehet, hogy valós igény merült fel a pontos km-re vonatkozólag, de egyik leírt megoldás sem alkalmas arra, hogy a valós km-t megkapd. Legtöbb esetben csak az derül ki, hogy babrálták, de hogy pontosan mennyire, az nem. Az meg aztán végképp igaz, hogy nem mindegy, a megtett hossz módja. Pl a 10 éves, valós 40 ezres autóba 5-10 km-enként rakták bele a nagyját, ergo alig volt meleg a motor. Míg a 100 ezres autópályás, a km 95%-át melegen, legnagyobb fokozatban, egyenes kormánnyal, sima úton, fékezés nélkül tette meg. A kettő motor közül nem a 40 ezres a jobb. Nézhetjük úgyis, hogy a városi autó főntengelye ugyanannyi km esetén akár kétszer annyit forgott, mint az autópályásé. Persze a pályán is ki lehet szívni a zsírját a kocsinak. És akkor még csak a motorról beszéltünk. A futómű, a fékek, a belső berendezések állapota több esetben egyáltalán nem km függő.
Mivel az emberek évjáratra és km futásra vesznek kocsit, így a babrálás megéri és meg is csinálják. Aki az újonnan vett batárját 3 évesen 250 ezer km-rel jó áron akarja eladni, az már az elején elkezdi a trükközést és sajnos lesz is, aki a 100 ezer km-t meglátva akár egymillióval többet ad érte.
Hello!
"A km bejegyzéssel ellátott hiba is csak a műszeregységből kiolvasott adatokat rendeli hozzá a hibához."
Ez természetesen igaz, a babrálás után tárolt hibákhoz az új "megfelelőbb" km állás lesz hozzárendelve, de az én példámban az volt, hogy a babrálás előtt már volt egy hibatár bejegyzés, amihez még a babrálás előtti km érték lett tárolva.
A többi stimmel.
Kaszi
Szevasztok!
Skacok,ezt már szeretem! Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat!Na csak haladunk mi lassan de biztosan az igazság fele! :D Az OBD2-vel eléggé érdekes dolgokat tudtam meg csak azt nem tudom hogy hogyan tudnék bele avatkozni!Tudnátok javasolni valamiféle technikai leírást hogy miféle képen lehetne beleavatkozni? Előre köszönöm!
Szervusz Ernő22!
Járműspecifikus programmal!
exGelkás
Szia,
És merre találhatni ilyen programot,tudni? Köszönöm
Hello!
Erre nincs univerzális megoldás.
A járműgyártók rengeteg különféle diagnosztikai protokollt fejlesztettek ki a járműveik megfelelő mélységű diagnosztizálására.
Az univerzális OBD scannerek ennek csak egy töredékét látják, ami
nagyjából szabványosítva van.
Ilyen jellegű információk kiolvasására gyári műszerek (HW és SW) alkalmasak leginkább, vagy pl. járműipari beszállítók teszterei, pl
Bosch KTS.
http://www.bosch.hu/products/diagnost/pdf/boschdiagnosztikakts530-570.pdf
De az ilyenek horror + áfába kerülnek.
Ha korlátoznád a feladatot bizonyos márkákra, akkor működhetne pl. egy ilyen:
http://vcdspro.de/uebersicht/
Az alábbi link nagyon jó.
http://techmeister-board.com/content.php
Rengeteg ilyesmi táma van fent, plusz elképesztő programok, még gyáriak is.
Sajnos regisztrálni kell.
Kaszi
Szervusz Ernő22!
Ezeket a programokat, meglehetősen jól örzik, a gyártók, ill. a szakszervizek. Sok esetben a gyárral szerződött szervizek hozzáféréde is korlátozva van, megfelelő tréningek híján. A neten fellelhetőek alapos kutatással laptopon futtatható ahhoz illesztett interface-ekkel működő diagnosztikai, és szervízprogramok, de csínján kell bánni velük, mert egy sikertelen pl: motorvezérlő frissítés megbéníthatja a járművet. Ezek, nem mindenautóra használható programok, járműspecifikusak.
exGelkás
Alvázszám alapján megmondják a márkaszervizben, hogy mikor volt legutóbb ott és milyen óraállással. Ebből aztán lehet interpolálni.
Példul a haveromnak kínáltak egy 15 éves peugeot-ot 150.000 km-el, oszt kiderült, hogy az már hat évvel korábban volt 300.000-es szervizen. :-)
Nézem és látom hogy vannak ám hozzá értők meg nagyon nem hozzá értők bőven a fórumon de hát ez bizonyára így van mindenhol! Úraim én egy bizonyos gépre vagy műszerre gondoltam,hogy esetleg létezne amelyik megmutatná a helyes,reális
Km-erállásra. Én itten arra is gondoltam hogy ha esedékes lenne a mostani kocsit lecserélni akkor vagy itthon vagy külföldön a kereskedésben lehetne megnézni.Sokan mondták hogy az OBD2 az ami kimutatja! Meg is vettem,ki is próbáltam de sajna csak azt nem mutatja amiért tulajdonképpen vettem,azaz a km állást! De lehet hogy nincsen ilyen kütyü,vagy nem tudunk erről! A többi megoldást amelyiket az imént le írtatok arról tudtam de köszönöm szépen hogy leírtátok nagyon rendesek vagytok,főleg azok is akik ki fikáztak :DMár két helyen kijavítottam a "km" rövidítést a helyes alakra. Legyél szíves figyelmesebben olvasni.
Szia Ernő !
Szíves figyelmedbe ajánlom az első (Jaca) bejegyzését újbóli elolvasásra.Ha a km óra állás számít javaslok egy új járgány beszerzését.Ha nem egy bemutató darabot veszel talán az autókereskedő sem próbál "trükközni". Irreális elvárás komolyabb megbontás nélkül valós elhasználtságot megállapítani.Pár használt járgány birtoklása után azért egy próbaút egy tapasztaltabb vezetőnek/szerelőnek sok mindent elárul, jóval többet mint az km-ek száma.
Üdv. Laci
Szervusz Ernő!
Az általános hibakód olvasók néhány hiba kiolvasásán kívül semmire sem jók.
A kívánt funkciót, gyári támogatással futó diagnosztikai berendezések tudják, de az is típus, és évjáratfüggő!
Sok esetben a "B" hibakódokat hordozó elektronikálban megtalálható a futott távolsági adat, no, meg az air-bag modulban is.
exGelkás
Használt autónál nem évjáratot, kilométert stb veszünk, hanem állapotot....
Szia !
Na meg "életérzést". :) (bíemdablju, ódi,stb...)
Üdv. Laci
Üdvözlet !
Sajnos bonyolult a kérdés. A műszeregység állása néha könnyen módosítható,az ECU-ban tárolt érték ilyenkor támpont lehet. Haladó szinten az ECU értéket is át szokták írni de itt követnek el egy hibát.
Az ECU nem veszi figyelembe a kerékméretből adódó sebességeltérést. Ezért minél nagyobb a futásteljesítmény annál nagyobb az különbség a műszeregység és az ECU-ban tárolt km érték között. A gondos óratekerő viszont ugyanazt az értéket írja be mindkettőbe így az ügy gyanús lehet (van olyan típus aminél ez az eltérés az SW miatt nem jelentkezik!). A legegyszerűbb megoldás ha az ügyfélkapun lekérdezed a gépjármű előtörténetét. Az utóbbi 4 évben ugyanis a vizsgákon rögzítik az óraállást és ezt kb.:700 Ft díjért lekérdezheted.
Egy OBD2 kütyü nem teszi meg?
Hello!
A kérdés egyáltalán nem hülyeség.
Viszont nagyon sokban függ a konkrét autótól, meg
a rendelkezésre álló diagnosztikai szoftverketől.
Újabb autókban már nem csak a műszerfalban található meg
az aktuális km állás, hanem egyéb más vezérlőegységekben is,
pl motorvezérlő, sőt ma már sok esetben a kulcsban is benne van.
A km állás "jusztírozó" szoftverek általában csak a műszerfalban
állítják "helyes" értékre a km állást.
Tehát alapos típusismerettel és megfelelő SW-el sok esetben
meg lehet kapni a valós értéket, ha ki tudjuk olvasni a vezérlőből.
Arról nem is beszélve, hogy a legkönnyebben egy hibatár bejegyzéssel
le lehet bukni.
A vezérlőegységek egy hiba detektálása esetén ma már általában tárolják
a hiba fellépésének körülményeit is, dátum, km állás, stb.
Nem egy esetben úgy derül ki, hogy "jusztírozva" volt a km állás, hogy
mondjuk 60000 km-t mutat az autó km órája, viszont van valamelyik
vezérlő egységben egy hibatár bejegyzés, ami mondjuk két hónapja keletkezett
és 150000 km-nél.
Ezt sok esetben nem ellenőrzik a jusztírozók, pedig egy egyszerű hibatár törléssel
eltüntethetnék ezt a nyomot.
Tehát érdemes kiolvasni a hibatárolókat is és megvizslatni a keletkezett hibákat
környezeti feltételekre is.
Ha jól tudom, ma már minden autóval kapcsolatos ügyintézés során rögzítik a km állást is.
Ezt le lehet kérdezni az adott hivatalnál.
Pontosan nem tudom hol, olvass utána.
Kaszi
Szia.
Na pont ezt akartam én is mondani, csak nem tudtam ilyen szépen leírni.
Amit írtam röviden az ugyanez. :)
Sziasztok! Én speci nem ilyesmire gondoltam hanem valami kütyüre amelyik ki tudná mutatni a reális Km-rt!
Néhány típus az ECU-ban is tárolja a futott km-állást, amit állítólag nem lehet átírni.
Üdv: Jácint
Hi!
Vagy pl, a kulcsából olvasható ki a megtett út.
Üdv Stevepapa
A kulcsba az autó "küldi le" a km állást, az üzemanyagszintet és a külső/belső hőmérsékletet, a leállítás időpontját és az utolsó megtett út hosszát, feltéve hogy ez az út hosszabb volt mint 1km, ha nem akkor az az előtti adatokat tölti bele.
Mindig csak az utolsó adat marad benne.
Ha két kulcs van, és ha mindkét kulccsal használták az autót akkor ugyebár emelkednie kellene az "óraállásnak" benne.
Viszont ha bármelyik kulcsban több van mint amennyit az autó mutat akkor bizonyos hogy hozzányúltak.
Üdv,
Krisztián
Így igaz, ahol vettem az autómat minden gépben kb 180000 volt. Kissé gyanús volt a dolog, esküdtek hogy annyi az annyi. A próbaút alkalmával kiderült, hogy kb 70-nel több van benne. Egy óra cirkusz, többször csók közelbe kerülve a kereskedővel 150 ezret engedett az árából. És mint írtad, mindkét kulcsban más állás volt.
Üdv Stevepapa
Ok és a kulcsból hogyan hozzuk le az adatokat?
Márkakereskedésben van hozzá "kütyü".
Odatartja, kiolvassa, saját software meg helyére rakja és megmond minden infot.
Üdv,
Krisztián
Szia,
És van neve is annak a kütyünek? Mit kell keresni?
szia: amárkakereskedések a gk. gyártótól kapják, nem hiszem, hogy publikus lenne, ilyenhez nem tudsz hozzájutni.
És azt hogyan tudom elő hívni és megnézni?
Szia.
Ne is haragudj, de ugye ezt te se gondoltad komolyan.
Pár tipp: Hazugságvizsgálóba a tulajt, megnézed a szervizkönyvet és mellé az olajat. :)
Hihi!
Járműfüggő. Na meg tulajdonosfüggő. Gyakorlatilag nem mond sok infót, mert amelyik autót 5 évig pályán használták napi 300km-re, az jobb állapotban van, mint amit városban 15km-re.
Üdv: Jácint
szia: megnézed a gázpedál és a fékpedál gumiját, valamint alattuk a padlón a gumiszőnyeget.
A kopottságukból következtetni lehet a durva hamisításra.
